Potřebuji poradit. Na podzim minulého roku jsem položil motorku a bohužel dostala celkem dost. Motor však normálně fungoval a všechny důležité komponenty taky, dostaly to hlavně plasty atd...No, každopádně od té doby stála v garáži. Zhruba po měsíci jsem ji zkusil nastartovat a to vše ještě fungovalo normálně. Pak jsem ovšem vyndal baterku a dal ji nabíjet. Baterku jsem vrátil do motorky zhruba před měsícem a chtěl jsem vyzkoušet, jestli to vše funguje, tak jsem to chtěl normálně nahodit, ale když jsem strčil klíč do zapalování, tak jsem nemohl klíčem otočit ani na ON ani na zamknutí řízení. No, po chvíli to šlo a motorku jsem normálně nahodil. No a dnes jsem dal opět nabít baterku a když jsem ji vrátil zpět, tak jsem chtěl opět vyzkoušet, zda-li jde elektrika a tak jsem opět dal klíč do spínací skříňky a ejhle, zas s ní nejde nikam otočit. Zkoušel jsem tedy druhý klíč a s tím to také nešlo. Proto se ptám, čím by to mohlo být? Baterka funguje normálně, pojistky jsou také v cajku, fakt nevím, čím by to mohlo být. Ještě mě napadlo, jestli to třeba není tím, že ten klíč je trochu ohnutý, nicméně to mi zase přijde divné, že to předtím normálně fungovalo. Máte někdo podobné zkušenosti, případně rady, co s tím je a co s tím dělat?
Díky všem za rady
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční zapalování
poriadne dat do spinacky a tiez na kluc a skusat otacat
Díky
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 4 | 15.4.2024 v 22:21 Slávek-TDM |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
padák nebo hříbek [1, 2] Honda CB 600F Hornet | biosák | 38 | 21.3.2024 v 21:44 Slávek-TDM |
Závaží řidítek Honda CB 600F Hornet | Modra_Vafle | 18 | 21.3.2024 v 20:45 satanek66 |
