Téma: Spojka lanko -> hydra
8.2.2023 v 18:37
Řešil někdo přestavbu? Jestli má cenu ztrácet čas slepými uličkami, nebo se na to vyprdnout. Nápad vzešel po náhodném objevení kitu
https://www.2hmoto.c...qfzrODRoC3PYQAvD_BwE
a zkušenosti z lanka 6tky Fazeru a hydr. Ďuk 690...nově lanko na, pro mě zbytečném, litru.
1 reakcí na tento příspěvek Spojka lanko -> hydra
8.2.2023 v 18:56 | Nahoru | #1
Když tam zůstane vypínání přes páku na motoru a nebude vypínací válec napřímo na spojku, tak to vidím na zanedbadelné zmenšení vypínací síly. Lepší bude nové lanko a za ty prachy to nestojí určitě.
8.2.2023 v 19:09 | Nahoru | #2
tak ono by to šlo asi spočítat, protože jsem schopen změřit/mám k dispozici asi všechny veličiny...ale taková klasika...teorie a návod k použití bývají poslední možnost
(reakce na) Spojka lanko -> hydra
8.2.2023 v 19:31 | Nahoru | #3
Spočítáš prd 100% souhlas s Kohlsteinem, na pár motorek jsem to montoval a pokud tam zůstane původní vypínací mechanismus s jednoramennou pákou, který má odpory a tendenci se křížit, tak se žádná, zásadní změna neudá....
8.2.2023 v 20:22 | Nahoru | #4
no dobrá, nevyplatí se to....ale spočítat by to mělo jít. Sílu na páčce něčím změřím, délku ramene u páčky taky,délka pohybu lanka jde změřit taky. U hydra změřím to samé a navíc znám průměry válce u páčky a u spojky. Jestli jsem dával pozor na základce, tak by to mělo stačit. Jestli né, tak zaměstnavateli tam sedí blbec, co má být u lopaty
9.2.2023 v 11:34 | Nahoru | #5
Předělával jsem lanko na hydrauliku ale za trochu jiných podmínek.
Jedná se o Cagivu Navigátor,takže motor Suzuki TL. Originál lanko bylo na hovno z hlavně z toho důvodu,že bylo vedeno podél výfukového svodu. V tomto konkrétním případě byla přestavba levná a jednoduchá. Jedná čínská pumpa a hadice, a originální prasátko zv SV 1000.
Osobně mám radši hydrauliku právě pro tu svobodu vedení hadice. Žádné křížení, připečení nebo reznutí lanka, jednoduchá obměna komponent. Nehrozí náhlé prasknutí, hydraulika dá většinou o problému v předstihu vědět.
Každopádně ta Magura je dost velká cenovka.
Něco podobného jsem chtěl montovat na svůj předchozí stroj, akorát od čínského bratra s cenovkou cca litr.
Naposledy editováno 09.02.2023 15:00:02
9.2.2023 v 16:20 | Nahoru | #6
Měl jsem bandita s lankem a teď mám Hondu s kapalinou a nějak nevidím rozdíl ,že by to na té honde šlo mačkat lehčeji říct nemůžu ale u lanka doporučuji pořádně promazat nejlépe prolití olej a párkrát zamrdlat případně kouknout jestli se někde netřepí a nezdrháva..
9.2.2023 v 16:31 | Nahoru | #7
Za mně určitě hydro, už jen kvůli tomu že už nikdy nebudu mít starostí s lankem
10.2.2023 v 09:55 | Nahoru | #8
Starosti s lankom na svojich motocykloch som za posledných cca 20 rokov žiadne nemal, starosti sú už len spomienky na staré Jawy a ČZ.
Praktický význam prerobiť to na hydrauliku má minimálny, na väčšine motocyklov problém s vedením bovdenu neni.
Na CBF 1000 som hydro mal od výroby, nejaký super-prínos som nepostrehol, dokonca mi to dole u valčeku začalo slziť...
Vymenil by som lanko a basta. Novodobé lanká s teflonovým obalom bežia ľahučko a ani mazať netreba.
10.2.2023 v 11:09 | Nahoru | #9
Mě na CB450 origo 30 let staré lanko prasklo, když měla motorka najeto okolo 200.000km. Takže bych tu spolehlivost nehrotil.
Není to Jawa, kde kombinace špatné mechanické konstrukce a nekvalitní výroby způsobovala praskání lanka zhruba jednou ročně.
2 reakcí na tento příspěvek Spojka lanko -> hydra
10.2.2023 v 13:01 | Nahoru | #10
U TL se to přestavuje v obou směrech TLR ma hydrauliku s dava se tam lanko z TLS s naopak … (pripadne to same TLS vs SV)
Za me lanko lepsi. Lehčí a vic blbuvzdorny.
10.2.2023 v 13:08 | Nahoru | #11
assassin píše: Za me lanko lepsi. Lehčí a vic blbuvzdorny.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka lanko -> hydra
10.2.2023 v 15:17 | Nahoru | #12
assassin> ted mam lanko, kdysi jsem mel hydrauliku a nevzpominam si ze bych tam stale serizoval vuli jako u lanka. Do vymeny kdyby dily nemely homologaci bych osobne asi nesel vzhledem k prinosu
10.2.2023 v 16:45 | Nahoru | #13
kuk> Taky si nevzpomínám, jak by šla na hydraulice seřizovat vůle , kromě polohy páčky.
To stejné mám ovšem i u lanka - podle toho, jak se vyspím, z čeho na co přesednu, co si vezmu za rukavice, se může stát, že najednou "potřebuju", aby spojka zabírala jinde, ale její náhlé opotřebení a z toho plynoucí nutnost seřízení u mě ještě nikdy nenastalo.
10.2.2023 v 21:38 | Nahoru | #14
Ono dost zalezi offroad/Onroad … v offroadu se chod spojky pozná, i jeji tuhost. To mam na vsech strojich hydrauliku. Ale na silnici se spojka pouziva v podstate jen k rozjizdeni a tim padem je celkem fuk kde zabírá a jak ztěžka jde… kdyz je Praha hodne ucpaná tak na TL tu spojku citim ikdyz si myslim, ze v prstech docela silu mam…ale kdo by jezdil nejak dlouho po meste…
11.2.2023 v 08:22 | Nahoru | #15
Pokud je lanko vhodně vedené, má dostatečný prostor pro případný ohyb a je dostatečně daleko od zdroje tepla, tak je při správném dimenzování věčné. Což je právě případ většiny "Onroadů". Ale typicky jednoválcové enduro se vedením svodu a vypínáním spojky na jedné straně je prostě problém.
11.2.2023 v 08:32 | Nahoru | #16
Já dával na TLS hydrauliku z TLR, z důvodu jiných řidítek, které jsou oproti origo cca o 5cm níž a origo lanko má u páčky kolínko kde se to lámalo a praskalo, dalo se použít lanko z jiný moto nebo si ho vyrobit, ale měl jsem po ruce ovládání spojky z TLR tak jsem to tam vkejchnul
11.2.2023 v 18:41 | Nahoru | #17
Kohlstein> co jsem parkrat zazil novou spojku zdalo se mi ze si to docela rychle seda, mechanici take mivaji na vuli spojky jiny pohled nez ja kdyz uz to nekam dovezu, ale hlavne kdyz se neco da stelovat nehraj si s tim k dokonalosti
12.2.2023 v 22:38 | Nahoru | #18
Mám na Hondě Dominator čínskou variantu téhle sady a po počátečních porodních bolestech (odvzdušňování, zkrácení páky na motoru apod.) funguje už pár let více méně bez problému. Vypínací síla je subjektivně o trošku nižší, ale za cenu poměrně krátkého chodu. Pořídil jsem ji po výletu do Francie, kdy mi prasklo původní i náhradní lanko a zbytek jsem odjel na několika brzdových z cykloprodejen (menší váleček u páčky a namožená ruka.. naučil jsem se i podřazovat bez spojky )
