Téma: Honda XL600V Transalp elektro problémy
Žena si koupila Transalpa 600 r.v.neznámý,asi 97-99,je to černá se dvěma kotouči vpředu.Pročetl jsem vše dostupné o TA ale potřeboval bych informace jaké jsou s tímto rokem elektro problémy.Připravujeme se na okružní jízdu po Evropě já na AT a ona na TA a potřeboval bych odstranit (vyměnit) všechny problémové komponenty...Předem moc děkuji za Vaše rady a poznatky....
Skvělá odpověď, děkuji! 5.2.2023 v 10:02 | Nahoru | #1
nocni vlci neporadi?
foldyna nevi?
5.2.2023 v 11:19 | Nahoru | #2
Možný problém je regulátor napětí. Víc o ničem nevím. Moje "babička" je z roku 1989 a jezdí bez poruch.
5.2.2023 v 11:36 | Nahoru | #3
odchází tam CDI, nejlepší varianta koupit novou od Ignitech. Jinak žádné el.problémy krom dobíjení, jako většina moto to nemá.
5.2.2023 v 13:05 | Nahoru | #4
Ahoj
Mám TA z roku 1992.
Odešla mi CDI jednotka (vezmi si pro jistotu náhradní) a poroučel se i regulátor dobíjení. Nový jsem dal před sání,aby byl dobře chlazený. Mrkni na můj deník.
5.2.2023 v 18:13 | Nahoru | #5
v rodině máme TA z poloviny 90. let (jeden kotouč v předu) a krom šotků typu uhnil kabel/zoxidoval konektor, nic. To je ale dáno celkovým stářím, takže pokud chceš mít klid, možná by to chtělo povymenovat kabelové svazky
5.2.2023 v 20:02 | Nahoru | #6
Spis bych resil stav vystupniho hridele na retezove kolecko...
5.2.2023 v 21:41 | Nahoru | #7
Nevím, ale pokud se chystáš na dlouhou cestu, bude nejlepší si projít kompletní elektriku, včetně všech spojů. Většinou odejde regulátor dobíjení ne z plezíru, ale kvůli velkému přechodovému odporu v nějaké patici, nebo staré špatné baterii. Pak dochází k nadměrnému zahřívání regulátoru a následnému odporoučení se dílu. To samé platí o jednotkách CDI. Pokud chceš mít jistotu, projdi celou elektriku a na cestu si vem náhradní CDI a regulátor. Celkově bych řekl, že elektrika u Japonců bývá hodně kvalitní, teda co se táče svazků a patic. Mám Yamahu z roku 82 a veškerá elektrika je tam původní, nic se neměnilo. Jen jsem musel opravdu projít všechny spoje a některé patice vypinovat a poopravit. Co se týče mechanických věcí, asi bych prošel ložiska v kolech, v řízení, pečlivé nastavení ventilů, kontrola napínáku rozvoďáku (napínák se umí občas seknout), no a samo důkladný servis všech olejových náplní, podotýkám všech (včetně předních tlumičů, nic nepotěší víc jak na cestě vyteklej tlumič a tím pádem řízení naložené motorky v háji). Na cestu sebou si vem jen ty díly, které by tě, v případě poruchy, zastavili. Hele co ti mám povídat, vždyť si starej ostřílenej cestovatel. Transalpy jsou traktory, které vydrží skoro všechno
5.2.2023 v 21:44 | Nahoru | #8
Neřeš to. To co funguje, nespravuj.
Já na TA vyměňoval levý sdružený přepínač, nefungovalo přepínání dálkové/potkávací.
Nová motorka to není a výměnou některých dílů to z ní neuděláš.
6.2.2023 v 00:34 | Nahoru | #9
Dvoukotouč TA už nemá dvě malá CDI, která umírala na stáří a vibrace, ale jedno větší TCI, které je docela spolehlivé. Největší riziko je regulátor dobíjení, resp. jeho konektor.
6.2.2023 v 13:52 | Nahoru | #10
Díky všem,zejména husq703 Už jsem objednal v Ignitechu CDI i regler tak to snad bude OK....
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
