Téma: Za deště mě ohazuje zadní pneu
Zdravím všechny,
Za deště mi ohazuje zadní pneumatika batůžek a bez ní záda, takze když slezu mám pocit, že jsem se po 5 pivech bez záchodu počůral.
Máte někdo nějaké řešení nebo zkušenosti jak vybavit motorku aniž bych tam musel dávat nevkusný blatník na nápravu?
Díky za radu
1 reakcí na tento příspěvek Za deště mě ohazuje zadní pneu
4.2.2023 v 15:40 | Nahoru | #1
A divíš se čemu? Zadní blatník nemáš vůbec a to, že místo něho používáš RZ, je navíc nelegální.
4.2.2023 v 15:40 | Nahoru | #2
Otoc gumu,bude hazet vodu pod sebe
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Za deště mě ohazuje zadní pneu
4.2.2023 v 15:43 | Nahoru | #3
Kubák> To jsem jednou zkusil a , házelo mi to pod motorkou až na hubu ....
4.2.2023 v 16:12 | Nahoru | #4
Kohlstein> vsecko pokazis
4.2.2023 v 16:17 | Nahoru | #5
Problém asi väčšiny moto po roku tak 2005.
Kúp si zadný kufor. Alebo poriadny plastový držiak ŠPZ. A dal by som ju na šikmejšie /nech je značka za pneumatiku/, nech kryje viacej vody od kolesa.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Za deště mě ohazuje zadní pneu
4.2.2023 v 16:40 | Nahoru | #6
nevo7 píše: Problém asi väčšiny moto po roku tak 2005.
co si vymyslis? moje motorka to nedela.
je to klasika u vsech kteri jezdej moc pomalu, kdyz jedes rychle tak ty letici vode proste ujedes. jeste pomaha klickovat.
4.2.2023 v 17:01 | Nahoru | #7
Jawy s tím problém nemivali. tam byla zástěrka skoro až na zem, blatník hlubokej jak hradní příkop.... A navíc se za deště dostala voda do elektriky a pak to stejně nejelo
4.2.2023 v 17:02 | Nahoru | #8
Já bych přestal jezdit za deště a ten problém s ostrikanymi zády zmizí
Skvělá odpověď, děkuji! 4.2.2023 v 19:02 | Nahoru | #9
Jedině tuning.....
4.2.2023 v 19:03 | Nahoru | #10
Odpověď asi znáš - dodělat blatnicek/zástěrku...
4.2.2023 v 19:04 | Nahoru | #11
husq703 píše: co si vymyslis? moje motorka to nedela.
Tak tohle mě skoro rozsekalo : ))))
4.2.2023 v 20:07 | Nahoru | #12
4.2.2023 v 20:19 | Nahoru | #13
husq703> kurva,ty jsi kokot,piju pivo ctu a pivo jsem si chrstnul do ksichtu.
Naposledy editováno 04.02.2023 20:19:45
4.2.2023 v 22:08 | Nahoru | #14
Kohlstein> Tak za prve, kdyby to bylo nelegalni tak z tech dvou navstev STK nebo jedne policejni kontroly neodjedu bez uhony. Za druhe, otazku jsem polozil spatne. Zna nekdo Doplnek soucastku at uz prodlouzeni SPZ nebo nosic na F800R?
4.2.2023 v 22:09 | Nahoru | #15
2stroke> znam ale nejaky typ jaky? :D
4.2.2023 v 22:10 | Nahoru | #16
kalous72> spravny smer a tesne vedle
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Za deště mě ohazuje zadní pneu
4.2.2023 v 22:12 | Nahoru | #17
husq703> uz jsi slysel o zavetri? cim rychleji jedes tim vic ji k sobe pritahujes
4.2.2023 v 22:35 | Nahoru | #18
Davaz píše: husq703> uz jsi slysel o zavetri? cim rychleji jedes tim vic ji k sobe pritahujes
tak musis pridat vic. ja kdyz jedu tak mi vlasy vlajou dozadu a ne dopredu.
4.2.2023 v 23:24 | Nahoru | #19
Davaz píše: Kohlstein> Tak za prve, kdyby to bylo nelegalni tak z tech dvou navstev STK nebo jedne policejni kontroly neodjedu bez uhony. Za druhe, otazku jsem polozil spatne. Zna nekdo Doplnek soucastku at uz prodlouzeni SPZ nebo nosic na F800R?
ten "doplněk" se jmenuje blatník a jeho součástí je držák spz.
...stk a policajta "zajímá" jen odrazka. Buď rád, že jsi nenarazil na hnidopicha, protože absence blatníku je "těžká" závada.
5.2.2023 v 07:53 | Nahoru | #20
ramlik píše: ten "doplněk" se jmenuje blatník a jeho součástí je držák spz.
"policajta" vetsinou zajima jen jak delat hovno a brat za to penize.
tezka zavada je spis kdyz ti spadne paleta cihel na strechu auta, nebo jiny tezky zavazi kdyz ti spadne nekam odkud ho musis vyndat, to je tezky.
5.2.2023 v 08:38 | Nahoru | #21
husq703> Musím přiznat, že se mi po tobě stejskalo
5.2.2023 v 10:40 | Nahoru | #22
kasssy píše: Jawy s tím problém nemivali. tam byla zástěrka skoro až na zem, blatník hlubokej jak hradní příkop.... A navíc se za deště dostala voda do elektriky a pak to stejně nejelo
musím nesouhlasit každé projetí vodou znamenalo přesně mířený proud vody přímo na holeně, ve výsledku úplně
nachcaný boty
5.2.2023 v 11:22 | Nahoru | #23
Jezdit za sucha a je po problému...
5.2.2023 v 12:13 | Nahoru | #24
Kertézs> máš pravdu. ta voda se tlačila až do špic Ale zada jsi měl v suchu, to musíš uznat
5.2.2023 v 15:24 | Nahoru | #25
Mně pomáhá v dešti nepromok
5.2.2023 v 21:52 | Nahoru | #26
Krovak píše: husq703> Musím přiznat, že se mi po tobě stejskalo
Mě nee ale je fakt, že se u některých věcí i zasměju. Pro "ja1" taky jsem to chtěl napsat, nepromok je dobrá věc. Pro "kasssy" moje Jawy mě nikdy ve vodě nenechaly, ale je pravda, že nejezdím potokem až po karburátor
PS: ten blatníček co sem dal "33.petr" by nemusel být špatnej
5.2.2023 v 22:05 | Nahoru | #27
udinar píše: Mě nee ale je fakt, že se u některých věcí i zasměju. Pro "ja1" taky jsem to chtěl napsat, nepromok je dobrá věc. Pro "kasssy" moje Jawy mě nikdy ve vodě nenechaly, ale je pravda, že nejezdím potokem až po karburátor
nic se neboj, me se taky nestejskalo po unterfizlovi
timto ocenim kdyz si me znovu nebudes brat do huby
7.2.2023 v 07:50 | Nahoru | #28
Rada zní: jezděte autem, tam nezmoknete
7.2.2023 v 19:43 | Nahoru | #29
husq703> No do huby jsem si tě nebral, ale budiž klidně to budu respektovat a to samé od tebe očekávám
8.2.2023 v 07:16 | Nahoru | #30
A víš čím vzniká to tvoje údajné závětří
Velkým odporem takže čím zmenšíš odpor tím bude menší úplav
Takže se víc přikrčit nebo zhubnout a nebo predelej předek na záda si dej něco jako žraločí ploutev aby obtékání vzduchem to tvé těleso dělalo menší odpor a máš po mokrých zádech
BMW F800ST - rozvody [1, 2] BMW F 800 ST digison 34 13.4.2024 v 06:22 elvis78
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R Aprilia SL 750 Shiver, BMW F 800 R QuincyMax 29 20.1.2024 v 16:06 dracek117
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
Benzin v oleji??? BMW F 800 ST Waxin 7 26.9.2023 v 20:22 Adam_156
Altmannmoto BMW F 800 ST elvis78 26 4.8.2023 v 15:24 elvis78
