Téma: Volné nýty na kotouči z900
Zdarec, mám takovou prosbu. Minulý rok jsem koupil Kawasaki z900.. 2017.jsem spokojený ale po nějakém ježdění jsem poslouchal drncení na nerovnostech později jsem vyzkoušel kotouče přední a jsou volné na nytech.nahoru,dolu i do boku s ním hybu. Až to drnci. Někdo mě říká že to nevadí někdo ze to vadí.mate s tím nekdo zkusenost? Přemýšlím o prenytovani. Bude to stačit a vydrží to? Kotouče jsou dobré jen drnci na volných nytech. V Brne v Kawasaki mi řekli po telefonu že to tak má být. Do Zlína Kawasaki jsem si zajel a že vyměnit kotouče. Tak nevím. Stačí jen prenytovat dělal jste někdo. Děkuji za odpovedi
1 reakcí na tento příspěvek Volné nýty na kotouči z900
7.1.2023 v 17:32 | Nahoru | #1
Nejsou tam plovoucí kotouče.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volné nýty na kotouči z900
7.1.2023 v 19:50 | Nahoru | #2
MotoMike> plovoucí kotouče tam jsou ale strašně to hrka,je to moc volný. Jde o to proč to tak je nebo jestli to tak má být. Pomůže prenytovani?
7.1.2023 v 20:58 | Nahoru | #3
Čau, už to tu bolo riešené a jeden člen tu dal video ako mu tie kotúče tiež hrkocú, myslím, že na nejakej okruhovke. Vydrž a sa ti ozvú , čo tomu lepšie rozumejú ako ja. Možno, keby si popátral v starých témach, tak to nájdeš. S tou opravou sa neunáhli, počkaj na jazdcov z okruhov.
7.1.2023 v 21:33 | Nahoru | #4
Mají se hýbat jen do stran, jestli s ním hnes po i proti směru otáčení kola, resp. nahoru a dolů, tak jsou vymlacene ty vnitřní hliníkové unašeče...prenytovat se to dá, zavolej třeba do motokotoucu...kluci tu ale už řešili, že to moc nepomůže, že to za chvíli začne mlátit znovu...prcat na to, až to začne při brzdeni mlátit předním kolem, tak vyhodit a dát nové...
7.1.2023 v 21:57 | Nahoru | #5
Davoos> Jsou suché ?
7.1.2023 v 22:20 | Nahoru | #6
Obdélník> já bych řekl že jo
7.1.2023 v 22:23 | Nahoru | #7
2stroke> je možný že se to v mlátí na respektive mladé motorce mám 12500km najeto. Nevím jak s tím jezdil borec přede mnou. Hýbou se nahoru, dolů i do stran. Jako ne moc ale když jedu po nerovné silnici tak to hnusně drnci.
8.1.2023 v 10:16 | Nahoru | #8
A niesu odtial nahodou vyhadzane, vytrhane perove podlozky prave kvoli tomu, aby to boli tzv full floating kotuce? Existuju okruhari co to tak robievaju. Vyhadzu podlozky, aby ten kotuc volne plaval. Lepsie sa vystredia pred a pocas aj po brzdeni, dokonca prestanu jemne suchat o platnicky, co sa standardne deje pri podlozkach a tym sa znizuje odpor tociaceho kokesa ked sa nebrzdi.
Nevyhoda je, ze pri pomalej rychlosti to hrkoce jak klince v plechovke.
Prikladam video z yt.
Naposledy editováno 08.01.2023 10:19:44
2 reakcí na tento příspěvek Volné nýty na kotouči z900
8.1.2023 v 10:44 | Nahoru | #9
To co pise casto je mozny scenar.
Teoreticky by kotouče mely mit vuli jen do stran - axialne, ale spousta jich ma vuli i radiálně uz u nove motorky (Suzuki)
Pokud je to způsobeno opotrebenim tak by prenytovani melo smysl jen pokud by se dávaly vetsi nyty = obrobit o dosedaci plochy. To je pomerne náročná operace na upinani, najizdeni v cnc stroji atd. a kdyz se pricte cena novych nytu tak to taky muze vyjít na stejny penize jako novy kotouče.
Ja bych se bud smiril s cinkanim nebo koupil nejake nove lepsi aftermarket kotouče…
8.1.2023 v 10:44 | Nahoru | #10
dasto> tak temu to hrka hodně Teda. Zas tak uvolněný to nemám. Volal jsem do Brna do Kawasaki a řekli mi že to tak má být. A ve Zlíně v Kawasaki řekli že se s tím nesetkali že je to na výměnu.ja to mám na normální ježdění.takze to drcení nemám řešit? Pošlu sem video
8.1.2023 v 10:52 | Nahoru | #11
assassin> jako pokud to ničemu nevadí, tak se s tím smirim. Jen mě zajímá z jak ho důvodů to tak je a jestli to tak má být nebo ne.
Skvělá odpověď, děkuji! 8.1.2023 v 11:33 | Nahoru | #12
Davoos> neboj, ona se ta vule za chvili vymezi prachem z desticek a rzi a bude po chrasteni Vubec to neres - respektive res to ve chvili, kdy tam ta vule nebude a bude ti to kopat do packy nebo pri pomalym brzdeni nepravidelne brzdit, jako vetsine zdejsich clenu, ktery pak resi "zvlneny" kotouce. Pak je naopak potreba nyty cistit, aby tam vule zase byla.
Skvělá odpověď, děkuji! 8.1.2023 v 12:02 | Nahoru | #13
Měl jsem to taky kdysi na GSX12,tak jsem to koupil,najel dalších přes 40 tis a bylo to furt stejný,prostě chrastí,na funkci a bezpečnost to nemá vliv
8.1.2023 v 12:40 | Nahoru | #14
Nejde mi sem bohužel nahrát video. Hází to tak milimetr nahoru a dolů i do boku. Oba dva kotouče se hýbou stejně. Jestli to Teda ničemu nevadí tak to řešit nebudu. Zajímá mě jestli je to od výroby nebo borec od kteryho jsem ji koupil s tím něco dělal.
8.1.2023 v 14:40 | Nahoru | #15
Davoos> ad něco dělal - dělat s tím něco mohl, pokud jsou nýty rozebíratelné, pokud jsou zalisované tak s tím dělal něco asi dost těžko...
8.1.2023 v 14:40 | Nahoru | #16
assassin píše: To co pise casto je mozny scenar.
Přesně tak...
8.1.2023 v 14:46 | Nahoru | #17
Pokud mají ty nýty ze strany kola závlačky tak se jedná o full floating kotouče, pokud jsou snýtované z obou stran tak jsou vymačkané...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volné nýty na kotouči z900
8.1.2023 v 15:17 | Nahoru | #18
dewwil> díval jsem se a ze vnitřku kola tam jsou perove podložky a z venku nejsou.kazdy mi říká že to mám nechat prenytovat. Tak nevim
8.1.2023 v 15:21 | Nahoru | #19
Davoos> tak se svyma penezma si delej co uznas za vhodne, ale podle meho to zbytecne resis.
8.1.2023 v 15:46 | Nahoru | #20
Slávek-TDM> asi to nechám teda tak jak to je. Ale díky za radu. Právě že jsem se s tím na žádné moto nesetkal tak je lepší se zeptat. Kmos mě říká že je to špatně ať to prenytuje. Tady říkají ať neřeším.
8.1.2023 v 18:37 | Nahoru | #21
Davoos píše: dewwil> díval jsem se a ze vnitřku kola tam jsou perove podložky a z venku nejsou.kazdy mi říká že to mám nechat prenytovat. Tak nevim
to vypadá na full floating, hoď sem foto
8.1.2023 v 19:27 | Nahoru | #22
dewwil>
8.1.2023 v 22:23 | Nahoru | #23
To nejsou fullfloating kotouče...to by tam musela být pojistná podložka, či segrovka - prostě musela by jít sundat a pod tim by byla taková speciální pružinová podložka...jak jsem psal, zatím na to kašlu, až to začne mlátit fakt hodně, bude to kopat předním kolem, tak bych ty kotouče vyměnil...
8.1.2023 v 23:11 | Nahoru | #24
Pozri sa este, ci mas medzi kotucom a nitom z niektorej strany perovu podlozku. (Nepamatam sa, ci zvnutra, alebo zvonka) Ak tam je, tak kotuc je pritlacany do strany a volne sa nehybe, rukou ide (vtedy to nehrka). Ak tam nieje, tak ich predchadzajuci majitel vybral. S nimi by to nehrkalo, bez nich to hrkoce. Pojdem to odfotit na starej kawe a pridam to sem.
A video pridas tak, ze ho vlozis na yt a pridas sem odkaz
9.1.2023 v 08:42 | Nahoru | #25
Davoos> jsou to obyč sériové kotouče, takže bych je vyměnil a je klid....
9.1.2023 v 10:36 | Nahoru | #26
Bych se na to
9.1.2023 v 14:08 | Nahoru | #27
Pozri, takto to vyzerá na ZR7. Nity rovnaké. To vyznačené sú pružné podložky. Držia kotúč prešponovaný na jednu stranu a tým je plávajúci. Nachádzajú sa zvnútra disku. Ak ich niekto vytrhal z tvojich nitov, alebo chýbajú, bude kotúč lietať. Na funkci to nemá vplyv.
(čistotu si nevšímať)
Naposledy editováno 09.01.2023 14:09:05
9.1.2023 v 16:51 | Nahoru | #28
dasto> tu podložku tam mám že vnitr ale i přes to ten kotouč hází. Ne hodně ale hrka jak nahoru a dolů tak i do boku. Nechám to prenytovat a budu mít klid.
9.1.2023 v 18:20 | Nahoru | #29
Davoos> Šponuje tá podložka trochu ten kotúč, alebo je to voľné? Skús poprosiť niekoho, kto má Z900 z rovnakého roku, nech ti to odfotí. Je možné, že toto už bolo upravené. Ak sú obe strany rovnaké a všetky nity majú totožnú vôlu. Moc sa mi nechce veriť, že by sa ti pokazili v tomto smere oba kotúče naraz a úplne rovnako.
9.1.2023 v 19:36 | Nahoru | #30
Uz to tu psalo vic lidi, neresit, nic se nestane. Tyhle vule maji nektere motorky uz od novoty...
Pneu pro Kawasaki Z900 [1, 2] Kawasaki Z900 zahadnytajemny 34 2.2.2024 v 13:33 docent
Z900 - rozvody, ventily Kawasaki Z900 zahadnytajemny 9 24.10.2023 v 23:51 SuperSic58
Kawasaki Z900 2023 Self-Diagnosis Kawasaki Z900 Jirrri 2 27.8.2023 v 21:56 Jirrri
Výběr moto Yamaha FZ1 N, Yamaha MT-09, Kawasaki Z900, Triumph S... ondrastoud 22 12.6.2023 v 08:30 jawatar
