Precital a pozel som mnoho videi a clankov ohladne tychto prilieb a po teoretickej stranke mam o tom nastudovane skoro vsetko, ale potrebujem zistit realne a dlhodobe skusenosti.
Je tu niekto kto mal alebo ma s2 a c3(4) pro?
V com su zasadne ine pri beznom dlhodobom pouzivani?
Dakujem
Tichá, pohodlná, i s brýlemi se dá v pohodě nandat / sundat, pinlock funguje, mikrofon nepřekáží......
Oproti C4 Pro mi seděla o dost líp, 4 měla trochu jiný tvar a nebylo to ono.
Oproti C3 rozdíl v malých deflektorech nahoře na plexi (jen takové malé trojphelníkové výstupky ale dělají hodně), bradovém deflektoru a integrované anténě právě pro Cardo interkom v límci. Obyč C3 tohle nemá. Interkom sice funguje i bez připojené antény, ale má slabší signál a prostě občas vypadává zvuk. Spojení se nerozpadne ale není pak chvílemi rozumět.
Vlastní elektronika interkomu je v zadním límci který jen lehce vyměníš za ten původní, a připojíš anténu. Nikde nic nepřekáží, dobře se to ovládá i v rukavicích a baterka mi vydrží na dva celodenní výlety (při pauze / návštěvě nějaké zajímavosti interkom vypínám).
Co se týče hlučnosti, tak na naháči naprosto super, nejtišší helma co jsem zatím měl. Na kapotovaných moto je to kus od kusu, doporučuju vyzkoušet přímo za jízdy na tvé motorce, třeba u mojí R1100S mi všechny plexi dělají trochu turbulence a zatím jsem to nebyl schopný odstranit (deflektor jsem zatím ještě nezkoušel). Hluk teda sice vyšší ale pořád nebe a dudy oproti jiným.
Další věc co jsem zaznamenal oproti obyč helmám, že se vnitřní polstrování sice vymačká tak jak má "podle ksichtu" ale helma pořád, i po 4 letech, drží na hlavě jak má, nesklápí se dolů na nos a bradu. To mi dělaly všechny levné vyklápěčky, na naháči to šlo tak daleko že se mi jedna ve 140+ přimáčkla až na nos..... C3 Pro to nedělá.
Jinak i ve vyšších rychlostech (naháč Bandit 150+ BMW R1100S 180+) pořád hezky drží směr a nemá tendenci kroutit ti hlavou do stran nebo se na hlavě dokonce stáčet. Aerodynamika funguje fakt dobře. A i když hlavou trochu otočíš sám tak to není nijak hrozné.
Edit: ještě dodatek - zapomněl jsem, ale podle mě dost důležitá věc - oproti jiným helmám, a to i obyč C3 větrá Pro verze mnohem líp. Můžu posoudit, táta má právě jenom C3 a rozdíl je znát. V hicu sice budeš mít hlavou zpocenou tak jako tak ale ne tolik jako z jiných helem.
A dá se zase dost dobře uzavřít, když hledí zaklapneš úplně až na západku tak do ní nefoukne. V zimě paráda.
Jinak hledí se dá jezdit pootevřené na první zub a ani kolem stovky se nesklapne samo (na naháči už do ní ale dost fouká, nepříjemné na oči, na kapotě s plexi v pohodě).
Akorát bacha při čištění, přijde mi že hledí je dost náchylné na vlasové škrábance, obzvlášť z vnitřní strany - takže bacha, nějakým usmrkaným hadrem to přetáhnout během výletu není nejlepší nápad.....
Naposledy editováno 08.12.2022 14:19:18
No a pak jsem si jí zkusil a seděla mi perfektně. Ostatní modely mi tak neseděly.
Tak jsem do toho vzal také originální handsfree.
Je to pohodlné, tiché a pěkně to větrá. Koupeno v prodejně Geneze v Modřanech, je tam velmi ochotná a příjemná dáma.
Měl jsem problém sehnat na sebe helmu, všechny co se různě prodávají mi byly malé.
Tohle jsou helmy jako hrom, nemám ani tu největší velikost, dělají ještě větší.
Do té doby jsem měl odklápěčku Premier, v tom je takovej rachot, že to je na špunty do uší.
takže asi tak
jo a intercom na tom mám interphone F5MC a sedne tam jak prdel na hrnec
1 reakcí na tento příspěvek Schuberth s2 sport vs c3 pro (c4 pro)
Naposledy editováno 09.12.2022 11:12:12
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Schuberth s2 sport vs c3 pro (c4 pro)
dave-lister píše: …Pinlock nedrží, plexi se rychle poškrábe...
Proč by dobře seřízený pinlock nedržel?
