Téma: Manet korado Problém
1.12.2022 v 20:27
Zdravím páni mám problém dostal som od svokra Manet Korado ból 20rokov odložený najazdené má cca 500km je skratka ako nový. jednoducho teraz som ho chcel spojazdniť a nejde naštartovať karburator je 3x čistený ultrazvukom.
Guferá sme menili lebo jedno podfukovalo. keď ho podlejeme benzínom zo striekačky tak chytí ale nepotiahne zmes z karburátora ani za toho pána.Ešte keď som pozeral krúžok na pieste tak je taka cca 2mm fuga ale odlomené z neho nieje to tak má byť alebo preto nemá podtlak a neťahá zmes z karburátora že je na krúžku fuga . Motor je ako nový žiadne opotrebenie dielov.
1.12.2022 v 20:58 | Nahoru | #1
Nemáš ucpaný kohout nebo to sítko z boku karburátoru,po těch letech to bude plné rzi, a ono není ultrazvuk jako ultrazvuk, pokud je ten karburátor slušně ucpaný.
1 reakcí na tento příspěvek Manet korado Problém
2.12.2022 v 08:56 | Nahoru | #2
co to znamená 2mm mezera ...to je mezi kroužkem a válcem? Pak by to nemělo žádnou kompresi ...takže válec dolů kroužky odlepit přirezlé vymenit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Manet korado Problém
2.12.2022 v 09:25 | Nahoru | #3
CRF1000> Viděl jsi někdy aby měl píst takovou vůli ve válci a motor nastartoval? Natož kroužek, řekl bych že je to v zámku.
3.12.2022 v 17:40 | Nahoru | #4
Ferfi> ale keď dáme samotný krúžok do valca bez piestu tak krúžok sa neuzavre je tam cca 2mm aby sa uzavrel. A krúžok nie je poškodený ani odlomeny.
3.12.2022 v 19:08 | Nahoru | #5
Pokud jsi naměřil 2mm tak je něco špatně, správná bude v řádu desetin,stáhni si manuál.
KTM SX 50 zapalování Manet Korado MikyKorado 0 19.1.2024 v 18:52 MikyKorado
Čištění nádrže Manet Korado Ezmo 4 22.12.2023 v 18:52 Zdenalbenal
Volnoběh - Manet Korado 70CCM Manet Korado MikyKorado 7 21.12.2023 v 17:14 MikyKorado
Úprava Manet Korado Ezmo 4 21.12.2023 v 08:45 rg250
Úprava Manet Korado Ezmo 0 20.12.2023 v 15:16 Ezmo
