Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Vypuštěný olej 2T v barvě caffe Latte
Zdravím, při dnešní kontrole převodového oleje na motorce Simson S51 enduro mi olej vytekl v barvě caffe Latte, což je asi zřejmě špatně. Někdo mi říkal že u aut to znamená pronikání vody do oleje, jenže kde by Simson tu vodu vzal. V rybníku jsem ho nekoupal. Jezdí normálně řadí taky normálně. Olej byl automaticky vyměněn když jsem moto koupil pár měsíců zpět. Potom šel na menší GO tudíž si myslím že byl vyměněn znova. Nevíte co to znamená nebo věští?
Mě napadlo jestli se tam nedostala voda když jsem ho na prasaka stříkal vodou z hadice.
Diky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Vypuštěný olej 2T v barvě caffe Latte
22.11.2022 v 21:23 | Nahoru | #1
Z toho co v Simonu je, krom oleje zbývá benzin. Mohlo povolit nějaké gufero pokud byl větší servis?
22.11.2022 v 21:30 | Nahoru | #2
Ano, taky jsem kdesi slyšel, že Simál je vzducháč
Ale pokud jsi vypustil Caffé Latté, tak je to téměř určitě vodní emulze. Vzhledem k množství oleje v Simsonu jí ani nemuselo být tolik.
Jak se tam ovšem dostala je otázka, ale asi bude někde nějaká chyba - tzn. nějaké prasklé těsnění nebo gufero. A při umývání nebo jízdě v dešti bylo hotovo.
Zkusil bych dát nový olej a zkusil bych, jestli se to bude opakovat....
(reakce na) Vypuštěný olej 2T v barvě caffe Latte
22.11.2022 v 22:34 | Nahoru | #3
stnd píše: Z toho co v Simonu je, krom oleje zbývá benzin. Mohlo povolit nějaké gufero pokud byl větší servis?
Hele měl to nějaký machr dělal se výbrus a pak se pulil motor kvůli ložiskům a dávali se i gufera.. víc nevím. Simson jezdí pěkně startuje pěkně táhne řadí..
22.11.2022 v 22:35 | Nahoru | #4
docent píše: Ano, taky jsem kdesi slyšel, že Simál je vzducháč
Jasný zkusím výměnu oleje a uvidím.. ale gufera a těsnění se tam dávali před asi 3 mesicema.. od té doby jsem najel 1200km cca
23.11.2022 v 05:09 | Nahoru | #5
Parkujes ho nekde v chladu? aby to nebyl jen vodni kondenzat.
23.11.2022 v 08:47 | Nahoru | #6
Zkondenzovana vlhkost. Ta prevodovka neni vzduchotesna a pri soucasnych zmenach teploty i o desitky stupnu behem 24h je to hned. Kdyz se olej ohreje, voda se z nej zase vypari.
Vymena oleje nema moc smysl. Za mesic to bude zase stejne.
Naposledy editováno 23.11.2022 09:25:29
23.11.2022 v 09:23 | Nahoru | #7
HornisGSX píše: Parkujes ho nekde v chladu? aby to nebyl jen vodni kondenzat.
No mám ho v dílně kde je chlad.. a ještě stará hliněná vlhká podlaha
Skvělá odpověď, děkuji! 23.11.2022 v 09:36 | Nahoru | #8
pokud jsi to vypouštěl těsně po jízdě a teplé, tak olej může vypadat jak emulse. Nalej to do skleněné nádoby (stačí vzorek) a nech to ustálit.
23.11.2022 v 10:29 | Nahoru | #9
Ok zkusím
23.11.2022 v 11:40 | Nahoru | #10
Jak psal Medvěd, neřeš to. Z denně používaného fichtla vypouštím prakticky to samé, páč na něm jezdím 300m do práce (jo, až taková jsem kurva líná ) a za ty cca dvě dekády co ho mám, mu to nijak viditelně neublížilo.
Naposledy editováno 23.11.2022 11:40:48
23.11.2022 v 16:49 | Nahoru | #11
A jaký převodový olej jsi použil? Pokud se použije nevhodný olej, může to udělat také! Převodové oleje, stejně jako hydraulické mají aditiva proti pěnění. Jinak mohlo se tam dostat trochu vody při tom umívání a stání ve vlhké garáži! V Simálu je toho oleje opravdu dost málo, myslím něco okolo půl litru a to ti udělá emulzi i s půldecim vody
23.11.2022 v 17:15 | Nahoru | #12
Krovak píše: Jak psal Medvěd, neřeš to. Z denně používaného fichtla vypouštím prakticky to samé, páč na něm jezdím 300m do práce (jo, až taková jsem kurva líná ) a za ty cca dvě dekády co ho mám, mu to nijak viditelně neublížilo.
Máš recht, jen mě zajímalo co a jak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypuštěný olej 2T v barvě caffe Latte
23.11.2022 v 17:16 | Nahoru | #13
udinar píše: A jaký převodový olej jsi použil? Pokud se použije nevhodný olej, může to udělat také! Převodové oleje, stejně jako hydraulické mají aditiva proti pěnění. Jinak mohlo se tam dostat trochu vody při tom umívání a stání ve vlhké garáži! V Simálu je toho oleje opravdu dost málo, myslím něco okolo půl litru a to ti udělá emulzi i s půldecim vody
PP 90 tam leju, a asi bych se taky přiklonil k tomu intenzivnímu mytí a vlhké garáži
3 reakcí na tento příspěvek Vypuštěný olej 2T v barvě caffe Latte
23.11.2022 v 17:18 | Nahoru | #14
Takhle vypadal vypuštěný no. Na tom šroubku vypustnem bylo trochu šupinek kovových ale nepatrně.. a také okolo toho magnetku takové bahinko ..
23.11.2022 v 18:19 | Nahoru | #15
To je olej?
:)) sory no
Naposledy editováno 23.11.2022 18:20:11
23.11.2022 v 18:24 | Nahoru | #16
stnd píše: To je olej?
:)) sory no
No je no.. znáš příčinu?
Skvělá odpověď, děkuji! 23.11.2022 v 18:26 | Nahoru | #17
Voda v oleji u vzducháče se může klidně objevit.... stačí při mytí moto svěřit hadici dítěti, a nechat ho minutu bez dozoru...
Naposledy editováno 23.11.2022 18:27:10
23.11.2022 v 18:28 | Nahoru | #18
Je to Castrol, proto je dočervena...
23.11.2022 v 18:39 | Nahoru | #19
DejvSimal> Hele už to tu radili! Vem proplachovací olej, pořádně tu převodovku propláchni (nalej provozní množství 400ml do převodovky a trochu se projeď, stačí okolo baráku) vypusť a dej tam novej převoďák. Pokud se to stane znova, tak pak bych teprve panikařil. No a pokud to pomůže, tak příště motorka se sice umývá, ale neplaví se jako koně
23.11.2022 v 18:54 | Nahoru | #20
udinar píše: DejvSimal> Hele už to tu radili! Vem proplachovací olej, pořádně tu převodovku propláchni (nalej provozní množství 400ml do převodovky a trochu se projeď, stačí okolo baráku) vypusť a dej tam novej převoďák. Pokud se to stane znova, tak pak bych teprve panikařil. No a pokud to pomůže, tak příště motorka se sice umývá, ale neplaví se jako koně
.ok provedu díky
23.11.2022 v 20:08 | Nahoru | #21
DejvSimal> Tohle není od vzdušné vlhkosti, to je rukama, co držely tu hadici.
Simson by měl mít ventilační otvor nad řetězovým kolečkem v popisu na odlitku. Taky se tam počítá s tím, že řetěz zůstane zakrytovaný, takže to místo zůstává relativně čisté a není potřeba ho ničím máčet.
23.11.2022 v 20:44 | Nahoru | #22
DejvSimal> Tak to jsou dobrý sračky. Sice jsem vypouštěl lehce šedivej kekel, ale toto je úplně jiná váhová kategorie
Skvělá odpověď, děkuji! 23.11.2022 v 21:00 | Nahoru | #23
Letos ten podzim byl dost vlhký, takže bych se tomu nedivil, že tam zkondenzovala vzdušná vlhkost.
Normálně bych tam nalil nový olej a pak cca na jaře ho ještě jednou vyměnil pro jistotu. PP90 zas nestojí všechny peníze a je to sicher.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypuštěný olej 2T v barvě caffe Latte
23.11.2022 v 22:40 | Nahoru | #24
Gazda4> Normálně bych tam nový olej nelil.
23.11.2022 v 22:58 | Nahoru | #25
DejvSimal> Z té převodovky musí nejdřív pryč všechna voda, nebo ti zrezne, hlavně ložiska, a to co nejdřív, aby zítra nebylo pozdě.
Nejjednodušší bude nalít tam směs benzínu a oleje. Olej motorový do dvoutaktů, který neobsahuje žádné emulgátory, nejlíp něco, co je JASO FD, např. Mogul Alfa 2T, což je polyisbutylen nerozpustný ve vodě. Benzín natural 95, který je s lihem a který na sebe tu vodu z převodovky natáhne. Zkus směs třeba 2 dcl oleje, 5 dcl benzínu, nalít do převodovky, krátce protočit, zahrkat , naklonit, vypustit a to cele 2x, aby to vypláchlo emulzi z kol a hřídelů.
Co vypustíš, nevyhazuj, ale dej do PETky, nech odstát. Voda klesne ke dnu a zbytek naliješ do nádrže, normálně s tím omastíš dalších 12 litrů benzínu.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.11.2022 v 23:07 | Nahoru | #26
Ariete> O tobě je známo, že se vždy chceš nadstandardně prezentovat.
Myslím, že v tomto vlákně zazněly (pro tebe možná překvapivě) jen samé rozumné a neagresivní příspěvky.
Mohl bys rozvést svou hlubokou a pro nás všechny jistě překvapivou úvahu o tom, že Simson má odvětrání skříně a tudíž je Dejv Simal vůl - což z tvého příspěvku vyplývá?
A dále, mohl bys rozvést úvahu o tom, že tam nemá nalít nový olej místo sraček, co vylil?
Dejv Simal se slušně zeptal a proto myslím, že by sis svou sebeprezentaci mohl nechat pro sebe....
23.11.2022 v 23:11 | Nahoru | #27
docent> Kdybys nepsal tři věty půl hodiny, tak bys zjistil, že je píšeš zbytečně.
23.11.2022 v 23:13 | Nahoru | #28
Krovak píše: DejvSimal> Tak to jsou dobrý sračky. Sice jsem vypouštěl lehce šedivej kekel, ale toto je úplně jiná váhová kategorie
Jiná liga no
23.11.2022 v 23:14 | Nahoru | #29
Díky hoši za rady, ze všech si něco vezmu. Díky
2 reakcí na tento příspěvek Vypuštěný olej 2T v barvě caffe Latte
23.11.2022 v 23:22 | Nahoru | #30
Nachcal jsi to tam tou hadicí. V objemu Simsoní převodovky vykondenzuje velké hovno.
Simson s51 enduro , jaký olej do be... Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 19.11.2022 v 21:19 Telďas
Ztuhlé šrouby Simson S 51 Enduro Norik11 21 11.11.2022 v 11:18 Eddie83
Simson s51 jaký štítek Simson S 51 Enduro Bluecz98 0 16.10.2022 v 10:37 Bluecz98
Velký starý TP na přepisu Simson S 51 Enduro DejvSimal 22 15.10.2022 v 17:02 PetrNoB
Malá SPZ při přepisu v jiném kraji/... Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik, Simson S... DejvSimal 9 12.10.2022 v 07:39 CRF1000
