Téma: Velikost pístu
20.11.2022 v 17:58
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně velikosti pístu. Kupoval jsem válec a dostal jsem k němu i píst, Co říkáte na to vyklání ? Je to ještě v normě?
Video: https://youtube.com/shorts/_vP3Xd_pE60
2 reakcí na tento příspěvek Velikost pístu
20.11.2022 v 18:34 | Nahoru | #1
Pístem se viklá, až se vyviklá.
Takhle se zkouší píst bez kroužků, nasazený na ojnici, když se zjišťuje, jestli není ohnutá ojnice. Jinak se to dělá tak, že se měří rozměr válce, rozměr pístu a vůle se počítá. Viz. manuál k něčemu, co má nikasil.
Pokud se ovšem bavíme o tvém novém nikasilu s průměrem 54,50 mm, tak tam rozhodně nemůže být píst, na kterém je vyraženo číslo 53,97 !
Reklamuj a chtěj píst 54,45.
Úplně to vidím, jak "výrobce nikasilu" JM Moto Kutná Hora dostal informaci "dejte tam píst o dvě čísla větší", a místo toho, aby sehnali tzv. druhý výbrus, dali ti k tomu o +0,02 mm větší píst proti standardu 53,95.
Velikost pístu
20.11.2022 v 18:37 | Nahoru | #2
Ty škrábance na nikasilu, které jsi sem dával minulý měsíc, byly možná od malých kroužků, které nedosedaly správně na válec.
Velikost pístu
20.11.2022 v 18:44 | Nahoru | #3
Čau , v manuáli máš napísané rozmery piestu a aj valcu a tiež miesta, kde to máš merať. Vôľa tam určitá musí byť, lebo piest sa roztiahne teplom viac ako valec, keby tam nebola vôľa tak sa ti to zadrie. Laicky to zistíš tak, že pri kúpe strčíš do vaalcu piestny krúžok a ten nad kanálmi, cca 10 mm od hornej úvrate, robí sa to tak, že do valcu strčíš nový piestny krúžok a piestom ho vytlačíš 5 až 10 mm od hornej úvrate. Preto piestom, aby si ho mal rovno. Kontroluješ vôľu v zámku piestneho krúžku, to je tá medzera, kde je krúžok rozdelený. Vôľa v zámku by mala byť do 0,2 mm. Platí to pre dvojtakty, ale opakujem je to len laická pomôcka-orientačná.
Čo s tým máš? Prečo ťa to teraz trrápi? Keď si kúpil valec, tak ti k tomu dali aj príslušný piest s krúžkami,, dúfam. Poskladaj to a jazdi, držím palce.
Teraz píše, že kúpl nový valec a tá stará téma je o novom nicasile, tak neviem.
Naposledy editováno 20.11.2022 18:50:41
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Velikost pístu
20.11.2022 v 18:58 | Nahoru | #4
Ariete> Tenhle válec je úplně jiný než na který jsem dával dotaz měsíc zpátky, válec jsem musel koupit nový z důvodu, že nějaký odborník v JM moto opískoval válec, včetně dosedací plochy hlavy a válce. Po namontovaní na moto začalo kolem kolem válce téct voda, tak jsem válec odvezl odborníkovi na rovnaní hlav na válců. Bylo mi řečeno, že tam chybí 1 mm materiálu.
20.11.2022 v 19:02 | Nahoru | #5
Ariete> Tento válec má ještě originální nikasil od výroby.
20.11.2022 v 19:20 | Nahoru | #6
Filip116> No, to je pěkné nadělení. A úplně jsem to minule přehlédl. Osobně si myslím, že to není od pískování, ale že je to odleptané kyselinou, kterou se normálně odstraňuje nikasil. Možná si neuvědomili, že je to Kawasaki a úplně jiný povlak, a že to máčeli v kyselině příliš dlouho. Nebo se jim to napoprvé nepovedlo, tak to bylo v té kyselině víckrát.
Velikost pístu
20.11.2022 v 19:33 | Nahoru | #7
K věci, z manuálu k Husqvarně WRE 125:
Standardní rozdíl mezi rozměrem pístu a válce je 0,035-0,055 mm, dovolené opotřebení je 0,08 mm, maximální vůle z toho je 0,135 mm, měřeno v místě dle obrázku.
1 reakcí na tento příspěvek Velikost pístu
21.11.2022 v 15:45 | Nahoru | #8
Čau Ariete dovolím si Filip116 trošku upokojiť. Ten piest čo ti poslal Ariete, má ten priemer na tom mieste podľa obrázku. Hore ako má krúžky je priemer piestu menší kvôli rozťažnosti hliníka. Hore ako je krúžok tam je viac hliníku a sa to viac rozťahuje, tak sa nezľakni,
21.11.2022 v 19:03 | Nahoru | #9
krokoš> Schválně jsem přeměřil píst z Hondy NSR 125R - 53,95 mm dole a 53,70 mm nahoře mezi kroužkama.
Karburátor Kawasaki KMX 125 Kawasaki KMX 125 pharao2003 2 14.4.2024 v 22:10 Slávek-TDM
chybějící informace k pístu Vortex ... Kawasaki KMX 125 Honzas1350 28 1.1.2024 v 11:20 Kohlstein
Jak zajet nový píst . Kawasaki KMX 125 Filtem 7 7.10.2023 v 12:46 džondalegenda
když zařadím motorka chcípne Kawasaki KMX 125 džondalegenda 4 5.10.2023 v 22:05 FatBoy105th.
kmx 125 jiný karburátor Kawasaki KMX 125 Filip116 4 2.10.2023 v 19:03 Filip116
