Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Výkon v TP
19.11.2022 v 16:39
Chtěl bych se zeptat, zda s tím má někdo zkušenosti. Mám řidičák skupiny A2 a narazil jsem na bazaru na motorku která má ve velkém TP 25kw, ale v malém 88kw. Jak je to s technickou a policejní kontrolou? Díky
Výkon v TP
19.11.2022 v 16:58 | Nahoru | #1
Třeba někdo doma přepsal na 25kw.... To se ukáže až na úřadě,kde je pravda.
Naposledy editováno 19.11.2022 16:59:52
Výkon v TP
19.11.2022 v 17:01 | Nahoru | #2
Jeden z dokladů od vozidla je neplatný (rozpor ORV/TP) a musí se dát do souladu.
Na STK záleží od pečlivosti jestli si toho technik všimne, tak tě vykáže. Policie ti nedovolí pokračovat v jízdě - nemáš oprávnění.
Výkon v TP
19.11.2022 v 18:33 | Nahoru | #3
takovou skvělou mašinu bych tam nechal ležet tomu blbcovi co jí tam dal
Výkon v TP
19.11.2022 v 21:24 | Nahoru | #4
Nevím já měl třeba bandita co měl v tp 25kw ale bez záznamu o snížení takže jsem na tom vklidu lital s A2 ale co vím můžeš stahovat maximálně z výkonu 70kw takže buď si najdi takovou co má v tp do 35kw a otevřená max 70kw , kontrol se bát nemusíš , největší průšvih je to při nehodě zjistí že nemas plomby třeba u karbcu to bývá ... Asi v háji
Výkon v TP
20.11.2022 v 09:16 | Nahoru | #5
Filipgroulik, ja by som to nekupoval, hrozí to administratívnymi komplikáciami, viď napr aj príspevok od Telďasa...
Len tak:
V technických preukazoch (aspoň tu na SK ) sú často voloviny, ale nikto o to nedbá, na dopravnom inšpektoráte pri reklamácii sa bránia tým, že to majú dané centrálne a oni do toho nemôžu zasahovať.
Napr. čo mám teraz SV 650 S, tam je údaj pomer výkon/hmotnosť 0,620 kW/kg.
Podľa definície sa bere pomer výkonu a prevádzkovej hmotnosti, u mňa v TP je udávaná prevádzková hmotnosť 266 kg (váha moto aj s "normatívnym" vodičom).
Teda na každý kilogram pripadá 0,620 kW, to znamená 266 x 0,620 = 164,92 kW.
Kedysi som údaje v niektorom TP reklamoval, ale na DI som nepochodil, tak už poučený toto riešiť nebudem.
Veď kto by nechcel vlastniť Suzuki SV 650 so 165 kilowattovým (cca 224 k) motorom !?
Naposledy editováno 20.11.2022 09:24:52
Výkon v TP
20.11.2022 v 09:42 | Nahoru | #6
Já bych to koupil, historii ani skutečný stav bych neřešil...K čemu máme tuto poradnu?
Takže bez obav koupit, vytvořit si problém, který pak budeme řešit tady...do května 2023
Naposledy editováno 20.11.2022 09:42:46
1 reakcí na tento příspěvek Výkon v TP
20.11.2022 v 21:25 | Nahoru | #7
Taky jsem měl Z750 s výkonem v TP 25kW - byl to jediný údaj (žádné zmínky o snižování). Tento výkon byl jak ve velkém TP, tak i v malém osvědčení o registraci vozidla.
Absolvoval jsem s tím několik technických a také kontrolu v Rakousku - vše bez stráty kytičky...
Pro rejpaly a mravokárce - mám plné "A"
Výkon v TP
20.11.2022 v 22:16 | Nahoru | #8
Pokud je ve velkém TP jiný údaj než v OTP, měl by to prodávající ještě před prodejem nechat opravit na úřadě. Tipuju, že platí těch 25, co je ve velkém tp.
Výkon v TP
20.11.2022 v 22:48 | Nahoru | #9
Jinak ten malej stejne znehodnoti a vystaví novej na jmeno majitele ne? Urcite v nem nikdo nebude nic hledat a opisovat. Generuje se z údajů co jsou v registru. Coz teda je pak otazka co je vlastne v registru, kdyz ve velkym TP je neco jineho…
Podle me je super napad si koupit motorku s nejakou nesrovnalosti v dokladech
Výkon v TP
21.11.2022 v 09:20 | Nahoru | #10
Původní majitel ať nahlásí ztrátu OTP a nechá si vystavit nový. A potom uvidíš co je v novém OTP a můžeš motorku bez obav koupit, pokud tam bude to co požaduješ. Pokud tam bude něco jiného, tak jí nekoupíš.
Výkon v TP
22.11.2022 v 09:38 | Nahoru | #11
Motorka s nesrovnalostí v dokladech neprojde evidenční kontrolou.
Policii se ukazuje malý TP na který nemáš ŘO
Výkon v TP
22.11.2022 v 16:25 | Nahoru | #12
Ale, když si nechá vystavit nový malý pro jeho ztrátu a oni opíšou údaje z registru, kde bude 25 kW, tak není co řešit. Již jsem to psal.
(reakce na) Výkon v TP
23.11.2022 v 21:54 | Nahoru | #13
parezi píše: Taky jsem měl Z750 s výkonem v TP 25kW - byl to jediný údaj (žádné zmínky o snižování). Tento výkon byl jak ve velkém TP, tak i v malém osvědčení o registraci vozidla.
Mám to samý. Je to ten případ, kdy byla motorka dovezená z ciziny již seškrcená. Tady jenom napíšou do českého TP výkon 25 kW a o škrcení se již nic nezmiňuje.
