vim , ze je tady moc temat - nedava jiskru. No ja to nemuzu vyresit ikdyz googlim jako blazen.Potrebuji jet na stk v pondeli a mustang nema jiskru.Moto zatim stavim po go od sroubku no nechapu proc nema jiskru.
Vse bylo zakoupeno jako novy.
kondenzator civka, kabely, spinacka atd proste vse....
Tak se chci zeptat zda existuje nejaky tip, jak otestovat kde je problem. Napr chci to zapojit uplne jednoduse napr bez spinacky.Proste potrebuji najit misto problemu, protoze nevim jiz jak dal..... Nebo nejaky tip , jak lze vse otestovat po castech.Na zacatek jednoduchy obvod.
Dekuji moc za radu.
Naposledy editováno 17.11.2022 18:26:27
1 reakcí na tento příspěvek Jawa mustang nema jiskru
tohle je za a hnus fialovej, mas tam kablu jak na vanocnim stromecku, za b je to blbe zapojeny. na 30w ti maji jit ze zapalovani 2 kably.jeden kabel jde na civku a druhy na kladivka. ostatni 2 civky jsou propojeny mezi sebou.na test ti staci propojit na inducce 1 a kladiva, 15 na kostru a kdyz seridis predstih a odtrh tak to musi slapat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa mustang nema jiskru
Jedině že by byl v háji kondík, zapalovací pól nebo indukční cívka(pokud je spínačka a izolace v pořádku). Na zkoušku se dá ten kondík odpojit. Pokud to pak začne aspoň trochu fungovat a jiskřit na kladívku tak je to tím. Pokud se nic nezmění a na kladívku nic ani nezajiskří tak je to vadnej zapalovací pól.
Staticky se dá ta soustava vyzkoušet tak že se místo pólu připojí např. 6V baterka nebo jinej zdroj napětí na vývod 1 indučky (při rozpojeným kladívku). Vývod 15 na kladívko s kondíkem a do fajfky dát svíčku tak aby tam byl kontakt na kostru a pak pootočit kliku aby se seplo kladívko a šroubovákem zkusit rychle nadzvihávat kladívko. Musí to házet jiskru na svíčce.
Naposledy editováno 17.11.2022 23:46:37
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang | jirkaven | 13 | 12.4.2024 v 08:48 jirkaven |
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 13 | 25.3.2024 v 11:50 papiboy |
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 2 | 23.3.2024 v 14:06 moje-moto |
Olej do methanolu Jawa 50/23 Mustang | Matmote123 | 28 | 22.3.2024 v 11:55 assassin |
Spojka jawa 50 Jawa 50/23 Mustang | Matmote123 | 6 | 6.3.2024 v 07:00 Johny_Servis |
