Téma: Yamaha DT 125 na 6tku netahá
Ahoj, mám Yamahu DT 125, a jde mi o to že na 5tku tahá jak divá 115 dává ale jak dám 6 tak přestává táhnout a spíš tak už jenom drží rychlost,. Přitom když jedu na tu 5tlu tak opravdu tahá. Za každou radu či odpověď budu rád
13.11.2022 v 22:08 | Nahoru | #1
pozrel som do magickej gule a vidím tam výbrus
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha DT 125 na 6tku netahá
Skvělá odpověď, děkuji! 14.11.2022 v 08:28 | Nahoru | #2
Dej lehčí sekundární převod, motor se musí dostat do otáček. Na Mitu mně největší rychlost dala 4, 5 tak držela a 6 zpomalovala. Větší rozeta problém vyřeší.
(reakce na) Yamaha DT 125 na 6tku netahá
Skvělá odpověď, děkuji! 14.11.2022 v 18:41 | Nahoru | #3
mito7 píše: Dej lehčí sekundární převod, motor se musí dostat do otáček. Na Mitu mně největší rychlost dala 4, 5 tak držela a 6 zpomalovala. Větší rozeta problém vyřeší.
Ano, to by mohlo být, pokud někdo dal jiný než originální převod. Pošet zubů na kolečku i rozetě snadno spočítáš a porovnáš se sérií.
14.11.2022 v 22:22 | Nahoru | #4
Na 6 tku úplně normální. Pokud by ma 6kvalt 125 náhodou tahala, dozajista by to zkušebním jezdcům výrobce neušlo a tu 7 by byli býbali nějak naroubovali.
15.11.2022 v 07:32 | Nahoru | #5
Julip2 píše: Na 6 tku úplně normální. Pokud by ma 6kvalt 125 náhodou tahala, dozajista by to zkušebním jezdcům výrobce neušlo a tu 7 by byli býbali nějak naroubovali.
Tak to je naprostý nesmysl. Dřív jsem DT 125 R vlastnil a na 6 to jelo úplně normálně asi jako jakákoliv jiná motorka na nejvyšší kvalt ... Není normální, aby to ve vysokých otáčkách po zařazení nejvyššího stupně začalo zpomalovat.
Jestli má originál převody, tak to může být špatnou směsí.
Naposledy editováno 15.11.2022 07:33:56
15.11.2022 v 13:57 | Nahoru | #6
Oni totiž škrcený motorky mívají těžší převod, potom po otevření je potřeba tam dát správný sekundární převod, aby se motor dostal do otáček, kde se projeví vyšší výkon po otevření.
Původně mohla být 5-ti rychlostní a někdo jí odblokoval, ale neupravil celkový převod.
https://www.dt125.cz/servis/sestka.html
Naposledy editováno 15.11.2022 14:03:45
16.11.2022 v 06:51 | Nahoru | #7
Je to normální. Měl jsem to stejně Dej trochu kratší převod. Nebo polaď na vyší výkon
Mito to vystihl, dřív na DT foru bylo vše..
16.11.2022 v 08:36 | Nahoru | #8
Čau, nevím jestli tato stránka pořad funguje ale najdeš tam skoro vše ohledně DTčka. http://forum.dt125.cz/
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
Yamaha dt nejde do otáček [1, 2] Yamaha DT 125 R Kanin 31 30.12.2023 v 23:04 Kanin
Yamaha dt nejde do otáček Yamaha DT 125 R Remzy 11 15.11.2023 v 19:48 Kohlstein
