včera som si doviezol moju prvú V85TT, je to moja druhá moto po CB500X.
Mám na Vás pár otázok.
1.: Pri dojazde do križovatky som mal vo zvyku si občas vyradiť neutrál. Následne 1. No Guzzi mi nedovolí zaradiť neutrál, kým nestojím. Zastanem a následne to už ide. Je to dané technológiou?
Všeobecne mám problém s neutrálom, ale to asi prisudzujem svojej všeobecne neznalosti a musíme sa spolu naučiť žiť.
2.: Na fórach dosť čítať, že výmena výfuku za aftermarket pomôže motoru v nižších otáčkach. Stačí vymeniť zvody za nejaké bez katalyzátorové (napr. aj pre zníženie sálavého tepla v lete), alebo v pohode stačí vymeniť výfuk? Originál zvuk sa mi páči, na voľnobehu pekne buble, vyhovuje mi aj že je tichý za jazdy. Nepotrebujem hlasnejší výfuk, ale čo to znížiť hmotnosť a pomôcť motoru. Alebo je to len luxus, ktorým si jazdec potrebuje vyargumentovať napr. výfuk Zard, Remus... :)
Vďaka za názory.
1 reakcí na tento příspěvek Dotaz na Guzzistov / V85TT (2021)
Neutrál - chce to cvik. Máš pravdu, je to citlivý a jde tam relativně blbě. Jde vyřadit i za jízdy, údaj N na displeji se rozsvítí až po puštění spojky (jako u kvaltů). Ale proč vyřazovat za jízdy - vyřadím, až zastavím. Nebo jsem nepochopil dotaz.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotaz na Guzzistov / V85TT (2021)
Mellington píše: Správne si to pochopil Yura :) Myslím to tak, že keď som mal napr. červenú, alebo mi skočila práve červená, tak pár metrov pred tým som si dal N a kvalt som si zaradil až pri rozjazde. Ale vďaka za objasnenie, hlavné je, že to nie je chyba, ale konštrukčné riešenie.
Tak v tomto případě můžeš být úplně v klidu. Chyba není na straně tvého stroje. Je jenom zatím dostatečně neopotřebovaný ovládací prvek motorky
Aneb jak říkal Vladík Uljanov: učit se, učit se, učit se!
(Pravda, u někoho posléze spíš platí dovětek L. Smoljaka: je to marný, je to marný, je to marný)
2 reakcí na tento příspěvek Dotaz na Guzzistov / V85TT (2021)
2. Výfuk nevím, ale všichni moji kámoši, co mají Brevu nebo Grisso, si kťák taky vymontovali. Já jediný jezdím s ním. A to jen proto, že je mi líto dávat tolik peněz za kousek trubky.
U Guzzín často čítam o problémoch so zaradením neutrálu
Ak to nastane u mňa,tak stačí len trocha došponovať lanko spojky a je to OK.
Ak si s originál výfukom spokojný,tak sa na výmenu vykašli. Nič závratné tým nedosiahneš.
To by si musel meniť zvod aj koncovku,dať otvorený filter ,powercomander a vyladiť to celé na brzde . Potom by si už nejaký rozdiel videl,ale asi nie zásadný.
Asi som ti nepomohol,ale vykecať som sa musel..
Naposledy editováno 09.11.2022 19:19:11
Ale jak už někdo napsal a co mě taky napadlo - trénovat cit v noze a počkat na rozchození převodovky. Možná taky nevhodný olej.
A neutrál vypilujem. Trocha som zmenšil vôľu na páčke spojky, odhadom tak z troch na 2mm, tak uvidíme. Ešte mám otázku k zadnému tlmiču, ako ho máte nastavený z výroby? Moja slúžila ako demo, tak neviem či s tým niekto niečo robil, alebo nie. Ale na priečnej nerovnosti som skoro stratil platničku v chrbte. Predpätie bolo nastavané na úplne prvý zub z ľava a odskok som si nevšimol. Prípade v akej polohe máte to nastavenie na predku? Váha jazdca 100kg.
Naposledy editováno 09.11.2022 23:47:37
Já 80 kg, nejezdím do terénu ani s ní nezávodím, takže jsem dal zadní předpětí na 3, předek na minimum a k tomu odpovídající odskok. Tím jsem dosáhl doporučeného sagu a motorky která pohodlně funguje na našich rozbitých silnicích.
Cenduro kubatura 850-900 vs 1100-1290 [1, 2] KTM 1290 Super Adventure, Moto Guzzi V85 TT, BMW F 8... | Edien | 60 | 8.3.2024 v 23:39 Metric |
Moto Guzzi V85TT Moto Guzzi V85 TT | nevada750 | 28 | 12.1.2024 v 08:00 trsíno |
Moto Guzzi V85TT - MIA [1, 2] Moto Guzzi V85 TT | Yura | 39 | 23.8.2023 v 22:45 Koudy01 |
Zvětšená vůle ventilů Moto Guzzi V85 TT | vespapavel | 8 | 24.7.2023 v 13:48 ja1 |
Polsko - Přemyšl, Vlčí doupě Moto Guzzi V85 TT | pk52 | 20 | 21.7.2023 v 17:45 eMnatřetí |
