rád bych se jako lajk zeptal, který má v plánu i trochu zainvestovat do svýho Zeda 900 a vyjet i sem tam na okruh. V budoucnu i pravidelněji.
Něco jsem se dočet ohledně účinnosti brzd a rozdíl mezi axiálními a radiálním uchycením, momentálně tam jsou čtyřpísty od Nissinu.
Do budoucna bych tam dal třmeny brembo a radiální brzdovou pumpu.
Otázka, má to smysl? Finance tolik neřeším jako ajťák
Případně bude stačit pouze pumpa?
Co byste mi doporučili?
Díky moc za každou radu
Naposledy editováno 31.10.2022 17:24:17
Čistě hypoteticky, pokud bych dal monoblok třmeny Bremba a závodní desky bude rozdíl znát? Nebo bych musel komplet i s pumpou včetně hadic?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Výběr a přestavba brzd na Zedovi 900
Desky udělají hodne. Ale ty co super funguji na okruhu nejsou az tak super na silnici, protoze brzdi spravne az kdyz se zahreji… no a okruhovej setup je taky pro běžný jezdeni az dost ostrej…
Jen teda pokud to chces kupovat novy, tak brzdice kazdej cca 15? Pumpa pres 10, hadice naky tisícovky. Mozna by stalo za to dat k tomu i nejakou vyssi radu kotouču tzn 10-15-20 no a desky? Brembo z04 jsou za 4k na jeden brzdic :) takze jsme cca na 70k … jestli to ma na zeda cenu? Myslim, ze ne…
Naposledy editováno 31.10.2022 20:04:41
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr a přestavba brzd na Zedovi 900
V tom případě mi to cenově moc nevychází s verzí SE, která má právě brzdové třmeny Brembo M4.32 a je to cca o 30k víc oproti basic verzi a k tomu tam má ještě zadní tlumič Ohlins.
U pumpy jde o hydraulickej a mechanickej prevod - na okruhu se jezdi neco jineho nez na silnici. Proto se casto dava pumpa brembo rcs, tam je hydraulickej prevod danej prumerem pistu, ale mechanickej prevod jde serizovat…
Tovarna diky tomu, ze nakupuje ve velkem ma jine ceny, nez kdyz si des koupit tlumic ty… a taky se casto lisi oem dily a jejich aftermarket protejsky.
Naposledy editováno 01.11.2022 13:03:57
Nevim kolik uz jsi toho na okruhu najezdil, ale doporucuju tyhle upgrade delat az kdyz ti prijde, ze to potrebujes. Ono dost mozna časem prijdes na to, ze potrebujes jinou motorku a bude te stvat, zes nasypal balik do zeda…
Jinak pumpa jen tlaci kapalinu, da se rict, ze muzes pripojit kazdou pumpu ke kazdejm brzdicum - ale be vzdy to bude mit očekávaný vysledek.
Pancéřové hadice, desky a kapalina a pak nad tim badej dal az se trochu svezes…
Naposledy editováno 01.11.2022 17:31:20
Každopádně i tebou zmíněná varianta připadá v úvahu, že si vystačím s tím základním setupem co je z fabriky a přijde změna moto.
Ale Assassin ti radí dobře, udělej zatím tu nejjednodušší věc, vyměň desky popř. hadice a pak uvidíš. Pokud budeš jezdit po normální silnici a občas se svezeš na dráze,
tak je to zbytečný řešit, protože i na ty ostrý brzdy si nějakej čas zvykáš. A při těch prvních zkušenostech s okruhem budeš mít těch novejch věcí hodně najednou a pak je lepší tam jet s brzdama na který jsi zvyklý ze silnice. Protože ty závodní desky jednak potřebujou teplotu aby fungovaly a pak ten jejich účinek musí taky odpovídat gripu gum (ohřátá guma, dobrej asfalt atd. Protože nechceš mít kousavý brzdy když jedeš někam na kafe v 10 stupních. Řešil bych to až teprve jestli tě okruh chytí natolik, že to tam povezeš v dodávce. Závodní desky jsou jednak docela drahý a pak taky hovno vydržej, takže je zase škoda je hoblovat když jedeš pro rohlíky.
Jednu RCS19 pumpu tu budu za týden mít za dobrou cenu, kdyby jsi chtěl.... je to samo sada včetně čídla na zadní brzdu. Sám ji jezdím.
Pneu pro Kawasaki Z900 [1, 2] Kawasaki Z900 | zahadnytajemny | 34 | 2.2.2024 v 13:33 docent |
Z900 - rozvody, ventily Kawasaki Z900 | zahadnytajemny | 9 | 24.10.2023 v 23:51 SuperSic58 |
Kawasaki Z900 2023 Self-Diagnosis Kawasaki Z900 | Jirrri | 2 | 27.8.2023 v 21:56 Jirrri |
Výběr moto Yamaha FZ1 N, Yamaha MT-09, Kawasaki Z900, Triumph S... | ondrastoud | 22 | 12.6.2023 v 08:30 jawatar |
