Téma: ktm 450 exc nestartuje přes startér pouze přes nakopávačku
31.10.2022 v 08:44
Čau mám problém se startem přes startér. K popisu co to dělá když je motor teplý a hned potom co ho chcípnu zkusím nastartovat starterem tak chýtne ale po 1min. už jen točí a občas chytne ale spíš ne. Snímač otáček jsem měníl za jinej kterej fungoval na kámošově motorce na drc. žádná změna. Koukal jsem jak to hází jiskru a když staruju tak to začne házet až cca po 5s co se točí motor. Podle měje zakopanej pes v tomhle. Měřil jsem startovací cívku i zapalovací civku a vše v normě. Chci se zeptat jestli má někdo podobny problém a čím to bylo.
31.10.2022 v 11:24 | Nahoru | #1
Čau, možno ti to pomôže, robil som raz jedného skútra a ten vôbec nenaštartoval na štartér. Štartér točil a nenaskočilo to. Nedávala sviečka iskru. Na kick to bolo v pohode. Po dlhom trápení som zistil, že v štartéry bol olej a nejak to rušilo impulz zo snímaču. Po vyčistení to bolo OK. Keď sa dá, skús od kamoša požičať štartér a skús čo to urobí. Možno tvoj niekde preráža , síce točí , ale.....Držím palce.
Naposledy editováno 31.10.2022 11:25:45
1 reakcí na tento příspěvek ktm 450 exc nestartuje přes startér pouze přes nakopávačku
31.10.2022 v 11:26 | Nahoru | #2
Díky startér jsem kontroloval. Je dobrej vyčistil jsem uhlíky a točí pěkně.
Naposledy editováno 31.10.2022 11:40:13
31.10.2022 v 11:51 | Nahoru | #3
Nepises rok, ale pocitam 2008-2012, ze?
31.10.2022 v 12:50 | Nahoru | #4
Jj 2010
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ktm 450 exc nestartuje přes startér pouze přes nakopávačku
31.10.2022 v 12:58 | Nahoru | #5
Pechynatreti píše: Díky startér jsem kontroloval. Je dobrej vyčistil jsem uhlíky a točí pěkně.
Toto práve môže klamať. Múže byť vyčistený a točiť pekne, ale môže prerážať cez prechodku a toto práve môže robiť ten problém. Skús dať druhý štartér, čo to spraví. Pozrieť ukostrenie motoru, štartovacie relé. Podobné blbosti súvisiace s elektrikou. Stačí, že prechodka je prasknutá. Všetko je OK, ale ruší ti to signál zo snímaču.
31.10.2022 v 13:09 | Nahoru | #6
krokoš> Díky kouknu na to a zkusím prohodit startér ale myslím že signá ze snímače to rušit nemuže protože snímač je vyveden přímo do CDI a po 5s to tu jiskru hazí. Ještě mě napada jestli to nedělá TPS
31.10.2022 v 13:21 | Nahoru | #7
V tom pripade mam pro tebe spatnou zpravu. Nevyresis to. A kdyz ano, tak jen na chvilku za hodne penez. Je to bolest tehle modelu a funkcni to je od 2013 myslim.
Nejvetsi guru je tu Petardak.
31.10.2022 v 13:34 | Nahoru | #8
Animals21> Díky nepotěšil jsi mě a čím to je? Kamoš má 400exc 2009 má na tom nalitáno 2x víc a žádný problem
31.10.2022 v 13:38 | Nahoru | #9
2008/9 uz byly 450, ne? Mel jsem 2009, udelal jsem vse mozne a nikdy to nefungovalo jinak, nez jak ty sam popisujes. Takze snaha pak byla chcipat moto vzdy nekde na kopci
31.10.2022 v 13:57 | Nahoru | #10
Animals21> Ve 2009 dělali jak 400exc tak 450exc Mi neříkej že je to neopravitelné vždyť tam tolik věcí není co to ovlivňuje
31.10.2022 v 15:04 | Nahoru | #11
Pechynatreti píše: krokoš> Díky kouknu na to a zkusím prohodit startér ale myslím že signá ze snímače to rušit nemuže protože snímač je vyveden přímo do CDI a po 5s to tu jiskru hazí. Ještě mě napada jestli to nedělá TPS
Čau a myslíš , že na tom skútri to bolo ináč? proste do kostry šlo + cez štartér a to robilo ten problém. Ináč si to neviem vysvetliť. Keď som sledoval tú iskru na sviečke pri zopnutom štartéry , tak počas točenie to proste neiskrilo. Iskru to hodil až keď si pustil tllačidlo štartéru. Po rozobratí a vyčistení štartéru to fungovalo. No, bol to skúter, nie KTM . Prehodenie štartéru je, ako sa hovorí: topiaci sa aj slamky chytá. Ak Boh chce aj motyka vystrelí.
31.10.2022 v 15:17 | Nahoru | #12
krokoš> Jj máš pravdu proto to zkusím za to nic nedám. Jen jak to popisuješ tak by to po tom co to chcípnu už neměl na ten starter natočit ale to jde sice jen 1minutu po chcípnutí ale jde to. Příjde mi že v CDI se vybije kondenzátor který indukuje vyšíí napětí a pak mu trvá než se nabije a začne zase házet ale mezitím se uchčije motor jestě mě napadlo oddelat fajfku a vysokonapetový kabel rovnou dát k svici jestli to nedělá ta odrušená fajfka 5kohm. Každopádně to bude velké laborování. Nevíš náhodou jetli TPS senzor na karburátoru řídí předstih i u volnoběhu?
31.10.2022 v 17:38 | Nahoru | #13
Čau, no tie fajky sa tiež vedia posrať, ten odpor sa v tej fajke posere a má to väčší odpor ako má mať. Napríklad staré ČZ 150 to mali napojené , teda ten vysokonapäťový vodič bol napojený na priamo na sviečku. Kto tam mal fajku tak si pokazil zapalko. Čítal som to tu niekde na fóre.
KTM exc 450 2015 silnice KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 12 18.3.2024 v 16:44 krokoš
Smazat prosim KTM EXC 450 Tutor 0 7.3.2024 v 14:20 Tutor
Smazat prosim KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 0 7.3.2024 v 13:59 Tutor
Ktm KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Musilll 1 28.2.2024 v 18:54 Norous123
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
