Téma: Nepravidelný chod motoru
30.10.2022 v 22:51
Zdravím, potřebuji radu zkušenějších, vastním Volusii VL 800 při jízdě mi vynechává motor např. Před zatáčkou uberu plyn pořadím a při opětovném přidání plynu motor vynechá, pak se znovu chytí a běží bez problémů dál až do dalšího ubrání plynu. Jízda je pak taková ucukaná. Pořadí někdo jak problém vyřešit.
Naposledy editováno 31.10.2022 22:25:48
1 reakcí na tento příspěvek Nepravidelný chod motoru
31.10.2022 v 07:53 | Nahoru | #1
Vypadá to jako problém se směsí, pokud máš v pořádku svíčky, čístý vzd. filtr a ne příliš otevřený výfuk. Nevím zda karburátor nebo vstřikování. Jestli to dělá studená nebo se po ohřátí srovná. Taky je to v případě karburace práce s plynem a s vhodným rychlostním stupněm. Trochu se rozepiš jinak Ti asi nikdo moc neporadí. A šroubovat umíš_
(reakce na) Nepravidelný chod motoru
31.10.2022 v 22:44 | Nahoru | #2
Vladimir> Ahoj zdravím, ještě k tématu volusia, pozdě jsem si uvědomil že jsem to podstatné neuvedl. Tak že před začátkem sezóny 2022 jsem měl moto v servisu stejný problém. Nechal jsem vyměnit vzduchový filtr, vyčistit karburator a vyměnit svíčky, oleje. Tedy celková příprava na sezónu. Po servisu se jízdní vlastnosti podstatně zlepšily, ale v současné době se problém vrátil. Děje se to za jízdy tedy i když je motor ohřátý, moto má karburator, výfuk je originál a nedokážu posoudit jestli v něm nebyl předchozím majitelem proveden nějaký zásah, podle mého názoru není přehnaně hlučný tak nevím jinak za odpověď dík
Suzuki vl 800 Suzuki VL 800 Volusia Tomo20007 0 6.4.2024 v 07:57 Tomo20007
jake pneu Suzuki VL 800 Volusia Ferda001 13 21.11.2023 v 07:01 Joa
Jaký používáte motorový olej [1, 2, 3] Suzuki VL 800 Volusia Pítrs26 61 29.8.2023 v 21:55 Sidonius78
Moto se zakuckáva Suzuki VL 800 Volusia Tyr_cz 5 4.8.2023 v 10:40 Tyr_cz
jak zapojit otackomer na Suzuki vl8... [1, 2] Suzuki VL 800 Volusia uza 40 24.6.2023 v 10:31 Zdepo608
