cfmoto_800mt_sport_kufry
Téma: V jaké elektroinstalaci usměrnit bzučák
25.10.2022 v 07:12
Dobrý den, mám takový menší problém s tím že mám 30w zapalování, které je bez usměrnění, ale když jsem se koukal na 20w zapalování tak to tam má usměrnění na bzučák mam pocit že pionýr vyrábí střídavý proud a to jde poté do selenového usměrňovače, který to usměrní stane se z něj stejnosměrný a poté to už jde do bzučáku?
Takže potřebuji pomoct s tím jestli tam má u 30w zapalování být selenový usmérňovač nebo ne.
Díky
25.10.2022 v 09:27 | Nahoru | #1
Co pamatuju já, tak bzučák u pincka využívá právě toho že do něj jde střídavina, takže nemá přerušovač proudu. A výška tónu se tím pádem mění s otáčkami motoru
25.10.2022 v 10:00 | Nahoru | #2
Kde to usměrnění má být? Nikdy jsem na něj u pionýra nenarazil. Výraz "selenový usměrňovač" mi evokuje snad Simsona nebo MZ? Tam to je tuším kvůli blinkrům. Pokud se pletu tak ať to někdo uvede na pravou míru.
1 reakcí na tento příspěvek V jaké elektroinstalaci usměrnit bzučák
25.10.2022 v 10:12 | Nahoru | #3
jestli mi ještě pamět slouží tak tam byla "dioda" a ta to ořezala jen na jedny pulzy a tím izměnila tón bzučáku
ta dioda skutečně byla selenového typu - byla to ta hrantá destička za světlem, prošroubovaná skrz a z obou stran měla přivedený drát
jinak právě simsony a MZ (alesoň ty novější se kterými jsem se setkal) už měly klasické křemíkové diody
E: nedalo mi to:
Cca od roku 1964 se do typů 05 začalo montovat inovované magneto s třemi nezávislými cívkami a novým větším rotorem s více zalitými magnety. Díky většímu počtu magnetů se zvýšila frekvence proudu a 6V bzučáky už nestíhaly bzučet, proto se od toho roku 1964 zhruba do roku 1972 zapojovaly do série před klakson (je fuk jak) selenové usměrňovače (diody), aby se frekvence kmitů snížila na polovinu a pionýr mohl bzučet i ve vyšších otáčkách. Asi od roku 1972 se montovaly 12V bzučáky, které už mají integrovanou polovodičovou diodu. Ty selénové usměrňovače bývají po letech z 90 % v háji.
Naposledy editováno 25.10.2022 10:14:59
25.10.2022 v 12:17 | Nahoru | #4
Selenový usměrňovač má na ze všech usměrňovačů nejmenší úbytek napětí v propustném směru, po něm germaniové diody a pak křemíkové.
Když je na prskoletu málo napětí tak současné usměrňovače ho ještě srazí o něco víc než původní selénové.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) V jaké elektroinstalaci usměrnit bzučák
25.10.2022 v 12:39 | Nahoru | #5
kratkej01 píše: Selenový usměrňovač má na ze všech usměrňovačů nejmenší úbytek napětí v propustném směru, po něm germaniové diody a pak křemíkové.
Ee. Z těch slepých uliček vývoje měly nejmenší úbytek "měď-oxid"
Ne že by to v době výkoných schottky diod a synchronních usměrňovačů s mosfetama mělo význam.
E: A ta teorie o "poloviční frekvenci díky usměrnění" je nesmysl. Oříznutím jedné polarity se frekvence základní harmonické nezmění (v podstatě to přidá ve spektru ss složku). To čeho tím dosáhli byl to že je možno použít klakson s přerušovačem jak je zmíněno výše (ten by totiž při střídavým proudu hejbal membránou na obě strany a kontakt by nefungoval jak má, s jednou polaritou to ještě jakž takž funguje).
Naposledy editováno 25.10.2022 16:39:58
25.10.2022 v 13:06 | Nahoru | #6
Honza-TA950>
29.10.2022 v 23:18 | Nahoru | #7
combust> Přesně tak. Frekvenci nezměníš. S podotekem: Pokud selen prorazíš/napereš do zkratu a más rychlou pojistku, se ti průraz odpaří, zchladne. Vyměníš pojistku chytne se, bude fungovat akorát pak nesnese takovou zátěž. Dokud tedy nevypaříš celou desku.
Dokud byly diody drahé, bylo více šancí.
Pokud trápí úbytky použij germanium jasně, ale nad 0,5A v germaniu se nedoplatíš. Řešení germanium ti otevře křemík. Ale totok opravdu nemusíš u pincka houkačky řešit.
Trumf: Já sice mám křemíky z tramvaye, ale v předzesilovači mi sedí trioda. Fakt neopakovatelnej hi-fi punk zvuk.
Něco jak jsem dnes pouštěl Bririchtu, pak Omegu, v auté a vysvětloval sinátorovi: Zní to debilně ale kdybysi býval byl v 87 v Maďarsku, fakt to znělo jinak.
Zvýšení světelného výkonu Jawa 23 Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... Barkpipik 17 26.2.2023 v 20:03 Anti
Nejede pionyr Jawa 50/20 Pionýr chochin 11 20.2.2023 v 13:46 JPechy
Výplet kola Jawa pionýr [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr LacoLaslo 31 26.1.2023 v 15:45 Zdenalbenal
Babetta 210, jak 12v žárovku Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Jawa 50/555 Pionýr, ... Blackwhitee 16 20.1.2023 v 19:46 krokoš
Jawa pionýr 20, postup a přihlášení... Jawa 50/20 Pionýr Dominik_Moša 4 8.1.2023 v 14:12 rg250
