Téma: Progresivní pružiy za originál
21.10.2022 v 15:17
Ahoj,obědnal sem si progresivní pružiny za mé skoro 40 let staré originály. Přece jen,předek už toho moc nepobral... Ale jsem z toho dost zmatený.Objednal se YSS pružiny z firmy EXUP ale přišly mi typy když je přeměřím tak krátké.Mají 46 cm a když vytáhnu originály tak ty mají něco kolem 50cm. Podle prodejce tyto pružiny má v nabídce pro můj typ motorky,ale to mi připadá nějaké divné. V servisním manuálu je limit délky 504mm,pokud jsou kratší,tak vyměnit. Vyznáte se někdo v těchhle progresivních pružinách. Konkrétně i značce YSS? Nějak se na internetu nemůžu prolouskat k více informacím. Mám to na SUZUKI GSX EF r.v. 1985. Dík za případné odpovědi.
21.10.2022 v 15:31 | Nahoru | #1
otázka je, že či po namontovaní sa stlačia alebo nie. pretože vôľa tam byť nesmie.
1 reakcí na tento příspěvek Progresivní pružiy za originál
21.10.2022 v 16:57 | Nahoru | #2
No,já to tam ani nemontuju,protože pokud tam dám pružinu kratší o 4,5cm tak to přece celé klesne ne? Já bych předpokládal že ikdyž to jsou progresivní pružiny tak by měly být stejně dlouhé jako originály ne? Nebo se mýlím?
21.10.2022 v 17:02 | Nahoru | #3
a mas oznaceni tech pruzin? Jinak celkova delka by mela byt stejna jako u puvodni pruziny, nekdy se k pruzinam dodavaji i takovy trubky ktery se uriznou tak ze dorovnaji tu celkovou delku ke kratsim pruzinam (racetech to tak mel), tady nevim
(reakce na) Progresivní pružiy za originál
21.10.2022 v 17:03 | Nahoru | #4
Petaheaven> ne vzdy se povede vyrobit pruzinu pozadovanych parametru s puvodni delkou - proto se tam casto dava distancni trubka, kterou firmy pres odpruzeni dodavaji spolecne s pruzinou - ta se zarizne tak aby nova pruzina + nova trubka mely stejnou delku jako puvodni sestava pruzina + trubka.
21.10.2022 v 17:08 | Nahoru | #5
No,poslali mi to v neoriginal krabici,je tam jen označení 2086...
https://exup.cz/stan...gsx-1100ezef-82.html
21.10.2022 v 17:09 | Nahoru | #6
Asasin- to jako že bych to ještě nastavil? A to by jako mělo lepší odpružující vlastnosti než originál lineární pružina(unavená věkem?)
21.10.2022 v 17:13 | Nahoru | #7
Ahoj u meho gsx je to presne naopak....original ma trubky plus pruzinu kdyz jsem menil za wilbers byla jen pruzina. Pokud to prislo v neoriginal krabici vrat to.
21.10.2022 v 17:16 | Nahoru | #8
Tak je tam nalepený štítek YSS a kód 2086. Kdyby to tak někdo uměl dohledat na internetu jakou prodávají délku pro ten typ
21.10.2022 v 17:25 | Nahoru | #9
Petaheaven> je zajimavy ze podle toho oznaceni jsem nenasel nic. Kazdopadne na strankach hyperpro jsou pro gsx 750 es a 1100 es jiny pruziny, ostatne i na odkazu od tebe nemas napsanej svuj model. Hadam ze mas jinej typ nez potrebujes.
21.10.2022 v 17:31 | Nahoru | #10
V tom odkazu ale je GSX 1100 EZ/EF r.82 a výš
21.10.2022 v 18:14 | Nahoru | #11
prepsal jsem se, myslel jsem ef ...
gsx1100ef link
gsx750es link
maj u hyperpro jiny znaceni, takze jiny pruziny
e: oprava linku
Naposledy editováno 21.10.2022 18:17:40
21.10.2022 v 18:18 | Nahoru | #12
Jj,vidím,škoda že tam nemají délky....uvažuju že to vrátím,nějak se mi to celé nezdá
21.10.2022 v 18:19 | Nahoru | #13
Petaheaven> ja bych to udelal
21.10.2022 v 19:24 | Nahoru | #14
já bych je poslal zpět a mrknul na stránky RaceTech. Mají mraky pružin, ale chce to znát tuhost té původní, délku a vnější průměr se doměří a podle toho to jde dohledat třeba na ebay pod kodem FRSPxxxxxxx, kde to číslo obsahuje délku, průměr a tuhost. Bohužel cena dvojnásobná.
21.10.2022 v 19:26 | Nahoru | #15
Já dával na tři motorky progresivní a vždy byly o trochu delší, i na B12.
21.10.2022 v 19:30 | Nahoru | #16
Pokusím se k prodejci zajet osobně,je to ode mne 65km,tak to je v poho...a uvidím co a jak.Předpokládám že je vrátím...a pak si nechám poradit zde od zkušenějších
21.10.2022 v 19:34 | Nahoru | #17
Petaheaven píše: Asasin- to jako že bych to ještě nastavil? A to by jako mělo lepší odpružující vlastnosti než originál lineární pružina(unavená věkem?)
Vidlici tvoji motorky neznam, ale je to pomerne bezne i v sérii, u vetsiny supersportu je tam pruzina a kus vymezovaci trubky. Kdyz se meni pruziny tak se da pruzina a odpovídající trubka, aby celková délka vysla stejna. Funguje to ok, délka neni důležitá. Tuhost, resp průběh tuhosti u progresivní a aby mela dostatecnej zdvih.
Kazdopadne ty nejspis nemas spravnou sadu. Az budu u kamaráda na dilne, zkusim si vzpomenout a kouknout do katalogu, prodava yss, ktech atd…
Ono je to celkem logicky, vnejsi prumer je danej - trubkou vidlice, vnitrni prumer je danej - průměrem kartridze. Tzn prumer drátu pruziny nezmenis. Pak uz muzes jeji tuhost ovlivnit jen počtem závitu (min závitu= vyssi tuhost) a z toho vychazi i celková délka…
21.10.2022 v 19:37 | Nahoru | #18
Chápu jak to myslíš,ale pak by znamenalo že mi nedodal k tomu ty trubky...a možnost je něčím nahradit,dořezat to na délku originálních pružin,nevím jestli by to bylo vůbec proveditelné.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Progresivní pružiy za originál
21.10.2022 v 19:43 | Nahoru | #19
Petaheaven> Jde to vyrobit, ale proc se s tim trápit. Melo by to byt k tomu, pokud je to potreba (racetech to dodává urcite v setu)
Ale je fakt mozny, ze do tvoji motorky je jina sada. Ja bych to taky reklamoval. Ale samo zalezi jako co jsi to kupoval…
21.10.2022 v 21:20 | Nahoru | #20
assassin> za ty penize mel dostat i vymezovaci trubky.,...
22.10.2022 v 07:21 | Nahoru | #21
K progresivním pružinám jsem skeptický od předloňského roku. Majiteli VTX 1800 se nepozdávalo tlumení a poručil si progresy. Objednány dle katalogu, délka byla také odlišná. Když jsem pátral tak podle čísla měli pasovat do té VTX ale i do CBR tuším řady 900. Chápu, jsou to hodně podobné stroje...
22.10.2022 v 07:23 | Nahoru | #22
Ale odlišná o 4,5cm? To se i zdá extrém...radši to tam ani nedávám jinak motorka klesne na předek,jedině že by to fakt byly ta verze s přídavnýma trubkama které mi neposlali :(
22.10.2022 v 08:46 | Nahoru | #23
Petaheaven> Nejspis mas tyhle vidlice :
Tyhle jsou z jineho modelu gsx1100 (novejsi) - nasel jsem jeste asi dalsi dva typy vidlic u gsx1100 z 80tych let… takze je dost mozne, ze ta pruzina je do tehle vidlic.
22.10.2022 v 10:50 | Nahoru | #24
Jj,ty první s protiponořovacím systémem. Jsem už rozhodlý to vrátit,nejlíp osobně,zajedu tam a třeba u té firmy najdem v nabídce pružiny které tam pasujou...teď jde o to,mám teda pořád chtít progresy,nebo vzít nové lineáry? Co by ste doporučili?
22.10.2022 v 11:43 | Nahoru | #25
Petaheaven> progresy
22.10.2022 v 11:47 | Nahoru | #26
Oukej Snad v té firmě nebudou dělat problémy a uznají chybu...
22.10.2022 v 11:49 | Nahoru | #27
Tome,pokud by tam nenašel adekvátní náhradu,máš nějaký tip na obchod kde bych je sehnal?
22.10.2022 v 11:49 | Nahoru | #28
Petaheaven> progresivni, a bud spravnej typ yss jestli bude mit prodejce, nebo klidne ty hyperpro
slovensky obchod
Naposledy editováno 22.10.2022 11:51:53
22.10.2022 v 11:49 | Nahoru | #29
Covece typ ne ale ve valmezu kdosi pruziny vyrabel. Ale je to uz let.
22.10.2022 v 11:51 | Nahoru | #30
Tak o nikom ve Valmezu sem neslyšel...
Spojkové lanko-těžký chod [1, 2] Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 47 13.3.2024 v 19:53 Petaheaven
Příruby karburátoru Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 8 3.11.2023 v 16:23 Petaheaven
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Odvzdušnění přední brzdy Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 27 5.5.2022 v 21:56 Petaheaven
Oprava vylomených závitů v kartru Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 24 19.2.2022 v 23:45 2stroke
