Téma: Kolísání otáček se sytičem
Zdravím vespolek,
Včera jsem se stal majitelem Hondy CB 600F Hornet. Při dnešní projížďce jsem zjistil něco s čím si nejsem jist zda je to v pořádku, nebo je to nějaký problém.
1) Startuji, musím zapnout sytič, ten nechám.
2) Po cca 3min vylétnou otáčky se sytičem extrémně nahoru (8k si myslím) a když stáhnu sytič, tak pobublává v pohodě
3) Zvláštní je, že otáčky tak nějak prapodivně kolísají
A ještě jedna věc, otáčky bez sytiče jsou okolo 3k, někde by to mělo jít snížit, viďte? Co by mohlo mít za následek právě enormní zvýšení otáček na sytiči? A poslední věc, se sytičem když zkusím protůrovat, tak se otáčky chvíli drží nahoře a pak postupně začnou padat dolů (to je ok?)
Najeto je 21k (doloženo dle servisky) dovoz z DE.
Děkuji za cenné rady :)
Skvělá odpověď, děkuji! 18.10.2022 v 20:30 | Nahoru | #1
zdar, 3 minuty drzet sytic je moc dlouho. dostává to zbytečně na prdel. máš manuální sytič, tak vytáhni, nastartuj, jakmile se ustálí chod motoru pomalu ho stahuj zpět, když stáhneš moc a motoru se to ještě nebude líbit, zlehka ho vytáhni zase víc a pak pomalu dolů.cca minuta a musí se to na volnoběh udržet.ještě mrkni jestli neni lanko sytiče někde skříplý a nezůstává viset. a stáhni si tady manuál k motorce, tam se mrkni, kde se všechno seřizuje.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.10.2022 v 02:42 | Nahoru | #2
na sytic by si mal nastavit otacky 2500az3000
zahriaty motor ma uvedene otacky na volnobeh 1200az1400
nastavuje sa plastovym koleckom na spodnej casti medzi karburatormi
1 reakcí na tento příspěvek Kolísání otáček se sytičem
19.10.2022 v 23:56 | Nahoru | #3
nechci bejt zlej, ale jestli při vytočení otáček padají dlouho dolů, chtělo by to udělat synchro, karburátorů
20.10.2022 v 13:54 | Nahoru | #4
...prostě je tam problém a původní majitel si pomohl tím, že osolil volnoběh (přizvedl klapky), aby to nechcípalo
24.10.2022 v 13:07 | Nahoru | #5
Už jsem objednaný do servisu, takže uvidíme jak to dopadne. Nechci se v tom radši hrabat sám..zatím mám předběžku na 5k s tím, že se vyčistí karburátor, sladí se otáčky, provede se synchronizace a vymění se vzduchový filtr. :D
24.10.2022 v 13:42 | Nahoru | #6
Občas se hodi jet na nakup s někým kdo tomu rozumi
(reakce na) Kolísání otáček se sytičem
15.11.2022 v 13:29 | Nahoru | #7
Kertézs píše: nechci bejt zlej, ale jestli při vytočení otáček padají dlouho dolů, chtělo by to udělat synchro, karburátorů
Spojka Honda CB 600F Hornet Jakub- 7 22.4.2025 v 18:37 kokoška.
Místo na trénování Karviná a okolí... Honda CB 600F Hornet Kalo18 7 9.4.2025 v 23:41 Sver
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet Luplay 15 3.4.2025 v 10:36 ..Roko..
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet Luplay 2 2.4.2025 v 14:04 Koudy01
gipro a Hornet 2005 Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F Hornet Alf75 5 12.3.2025 v 16:43 Alf75
