na čínským krámu, kit motokola, který jinak funguje skvěle, kdybych v budoucnu musel řešit závadu co se mi teď projevila" ze čtyř šteftů co drží hlavu válce té padestátky sunway, tuším že dva jsou v pokaženým závitu nebo to někdo utahoval šejdrem a po testovací jízdě se dva přední vyškubly.
Otázka zní, na kolik takový vzduchem chlazený dvoutakt se sucho špajskou, se dokáže ohřát a jaké lepidlo by toto mohlo vydžet? Šroub do válce zalepit.
díky.
1 reakcí na tento příspěvek čím zalepit šteft do válce
Naposledy editováno 05.10.2022 12:14:54
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) čím zalepit šteft do válce
Chlapci díky, zase jsem moudřejší a možná to uplatním i v práci
Pak sem našel na druhám autě strženej M8 přímo na egr ventilu, v přírubě vbedení spalin. Přeříznul sem ho na M8, jenže sem musel v protikusu převrtat díru v cca 5-6mm tlustém nerezu
Takže když sem našel podobnou věc na třetím autu, jen na druhé straně (chladič spalin hned u svodů), měl už sem to pěkně doma v dílně připravené a za 5 minut hotovo bez demontáže trubky
Kdo je připraven, není zaskočen.
(Ale už mi jich zbýva jen 29, můsím s nima šetřit
Naposledy editováno 05.10.2022 14:05:12
A je to slušnej chlap.
To přeříznutí závitu mě napadlo taky. Nikdy jsem se úplně do motoru nehrabal, ten motůrek ale bude asi jednoduchej. Ty štefty jsou skrz válec až do karteru, musel bych to celý rozhodit a do toho se mi nechce. Jen jsem se zeptal jak to případně řešit. Momenty dotažení k tomu nejsou takže takový 50ccm váleček je stažen takovými dětskými šroubečky, myslím ta komprese, že by to zasloužilo větší štefty. Jsou to 5 nebo 6mm asi 6mm na 10 klíč.
Naposledy editováno 08.10.2022 07:12:22
čínský skútr 50cc 4T nestartuje Čína Ostatní | Domak | 10 | 9.5.2023 v 21:24 Domak |
gtweagheeh Čína Ostatní | Legolasss | 6 | 21.8.2022 v 10:57 assassin |
Problém s demontáži ozubeného kola Čína Ostatní | riderfery | 2 | 29.6.2022 v 14:27 riderfery |
Rada pro výběr motorky A1 Čína Ostatní | Timkn | 4 | 16.4.2022 v 01:25 Allann |
České/čínské skútry Čína Ostatní | dast01 | 23 | 18.9.2021 v 19:04 convoy |
