Téma: pinlock mlží (i když by teoreticky neměl)
22.9.2022 v 05:31
ahoj
letos jsem si koupil nového sharka s pinlockem a načetl/nakoukal teorii k němu a způsob správné montáže + kontrolu (dýchnutím). Fólii se mi podařilo nasadit správně, kontrola byla také v pořádku, vše přesně sedí ve vybrání hledí.
Až do minulého týdne, kdy šli teploty ráno k 10°C to fungovalo OK. Teď se ale děje to, že po pouhých cca. 15km mám docela zamlženou (jakože celkem hodně) vnitřní stranu pinlocku, tu co je směrem ke xichtu. Tj. nemlží se mi prostor mezi fólií a plexi, fólie sedí přesně na místě a když na to v rámci kontroly dýchám, abych ověřil těsnost, tak je vše v pořádku. Takže se mi to jeví tak. že ačkoliv mám vše správně a na svém místě, tak to prostě v tomto počasí už nefunguje, což je za mě zklamání. Otázka do pléna tedy je, jestli je toto běžný jev, tj. i když je fólie správně, tak zkrátka chladnější počasí už nezvládne, nebo jestli jsou i helmy, kde to funguje za každé teploty a já si prostě jenom špatně vybral?
Helma stala nějakých +/-10k a je to úplně obyčejná klasická integralka, takže není to ten úplně nejlacinější shit, ale do top helem to má také ještě daleko.
díky
1 reakcí na tento příspěvek pinlock mlží (i když by teoreticky neměl)
22.9.2022 v 06:09 | Nahoru | #1
To je divný, teď ráno jsem jel do práce 11km 4 stupně a pinlock normálně funguje. Jo a hema mě stála 4 500kč. Příčinu bych hledal jinde.
Naposledy editováno 22.09.2022 06:15:12
22.9.2022 v 06:11 | Nahoru | #2
zdar, já mám HJC a při těchhle nizkejch teplotách mi to dělá taky. Sice ne moc, ale taky mě to sere. Řeším to, že to jednou za čas stříknu sprejem proti zamlžování brýlí z optiky. Trochu to pomáhá.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pinlock mlží (i když by teoreticky neměl)
22.9.2022 v 06:38 | Nahoru | #3
supiks píše: To je divný, teď ráno jsem jel do práce 11km 4 stupně a pinlock normálně funguje. Jo a hema mě stála 4 500kč. Příčinu bych hledal jinde.
Jo, tobě do ni fouká a jemu ne
Já si myslím, že je to normální. Bez pinlocku se to zamlží okamžitě. S pinlockem o strašně hodně míň, ale všemohoucí to není. Musím mít otevřený větrání na bradě. Jinak se mi taky začíná v těchto teplotách pomalu mlžit. Ale stačí jen otevřít to větrání a je to cajk.
Naposledy editováno 22.09.2022 06:39:35
22.9.2022 v 06:42 | Nahoru | #4
ano, když si jenom odemknu hledí, tak se to nemlží. Je samozřejmě pravda že pořád je to asi 1000x lepší než bez pinlocku, ale tak nějak jsem předpokládal, že tyto teploty to ještě zvládne v pohodě
22.9.2022 v 06:43 | Nahoru | #5
Teploty jsou cajk, ale je teď strašně vlhko a ještě na to člověk funí.
Jak ještě přituhne a bude sucho, uvidíš, že se to mlžit nebude.
Naposledy editováno 22.09.2022 06:45:16
22.9.2022 v 08:13 | Nahoru | #6
X-lite 802rr to dělá občas také byl bych v klidu. Asi příčina jak píše Koudy
22.9.2022 v 08:27 | Nahoru | #7
Pokud se při výrobě pinlocku na něj dostala ,,mastnota,, , nebo je již delší dobu používán, může na něm kondenzovat vlhkost dřív, než by měla. To platí i pro sluneční clonu... Sundat, pod tekoucí teplou vodou jarem prstama celej povrh ,,ohladit,, (bacha na nehty, ať to nepoškrábeš). Studenou vodou opláchni, oklepej, nech uschnout. Nasaď na stejně ošetřený plexi, zkontroluj těsnost. Pak napiš, jak se to zlepšilo.
22.9.2022 v 08:42 | Nahoru | #8
Koudy01> jak říká Koudy01 je to tak
22.9.2022 v 09:15 | Nahoru | #9
Ahoj. Trochu offtopic. Já taky řešil, proč se mi mlží plexi s pinlockem. A pozorováním jsem zjistil, že to není plexi, ale brejle v helmě.
Po pár letech jsem pinlock vydrápnul a vyhodil. Od nova jsem se s tím trápil, Ital se s kvalitou moc nepáral (Caberg), musel jsem dost často sundavat, čistit a rovnat.
22.9.2022 v 11:01 | Nahoru | #10
Helma ti nevětrá. Pinlock za to nemůže. Já si vždy trochu pootevřu plexi a je to v pohodě. Stačí cenťák nebo na to první kliknutí.
2 reakcí na tento příspěvek pinlock mlží (i když by teoreticky neměl)
22.9.2022 v 11:09 | Nahoru | #11
Jen takova vsuvka...koupil jsem zene vyklapecku Scorpion. Chtela tam dat pinlock. Rikam ok,nikdy jsem to v helme nemel,ale kdyz chces,tak ti ho tam dam. Plexi se nemlzi,ale pri jizde v desti ji zateklo mezi pinlock a plexi. Ted je nasrana,ze kdyz sviti slunce,tak jsou tam videt ty zaschle potucky. Musim to rozebrat a vycistit. Jezdim tak do -5°C a to uz je jizda bez pootevreneho hledi temer nemozna. Ihned se to zamlzi. Ale neverim,ze s pinlockem by to bylo jinak.
22.9.2022 v 11:15 | Nahoru | #12
Bylo. A o strašně moc jinak. Já si ranní sychravou jízdu bez pinlocku představit neumím.
Naposledy editováno 22.09.2022 11:17:20
22.9.2022 v 11:17 | Nahoru | #13
dafikk> Jezdím také tak do cca -5 Plexi mám nedocvaknuté a otevřenou spodní ventilačku a zamlžení v podstatě žádné. Za mě pinlock super věcička.
22.9.2022 v 14:01 | Nahoru | #14
dafikk> Třeba by pomohlo tohle mezi pinlock a plexi když je plný vody Asi si jí to špatně nasadil. Ten silikonovej proužek nic nepustí.
22.9.2022 v 14:22 | Nahoru | #15
Je nutný se naučit pracovat s těmi excentry, po nějakém čase se musí seřídit, pokud se vybrání na krajích u pinů vymačká.
22.9.2022 v 17:25 | Nahoru | #16
Taky si myslím, že to musí být špatně nasazené. Pokud správně doléhá po celém obvodu to silikonové těsnění, tak tam nemůže zatéct voda. A proti mlžení to taky bude fungovat líp a tak jak má.
22.9.2022 v 19:13 | Nahoru | #17
Pinlock není samospasitelný. Chlapi fyziku ojebat nelze. Pokud je velký rozdíl teplot, tak se to bude mlžit zvenku, minimálně kolem nosu. Mezi plexi a pinlock se to nedostane, ale vnitřní strana se zamlží. Záleží, jakou helmu máte, jaké má větrání, a jak moc funíte.
23.9.2022 v 04:32 | Nahoru | #18
rg250> Taky mám HJC a taky se mi mlží
23.9.2022 v 07:04 | Nahoru | #19
MartasUS píše: dafikk> Třeba by pomohlo tohle mezi pinlock a plexi když je plný vody Asi si jí to špatně nasadil. Ten silikonovej proužek nic nepustí.
Navrhnu ji to. Dobry napad.
Mozna jsem fakt jen gramlavy a neumim to nasadit.
23.9.2022 v 08:02 | Nahoru | #20
Hele, řešil jsem něco podobnýho. Pak jsem si všiml, že na tom pinlocku je nějaká ochranná fólie... Od tý doby dobrý
23.9.2022 v 08:30 | Nahoru | #21
Ahoj, dneska cestou do práce +-1° na autech už byla námraza, byla i docela mlha. Během jízdy se to sráželo zvenku na plexi, ale s pinlockem a zavřeným plexi se mi helma nemlžila. Jezdím se zavřeným plexi a otevřené větrání helmy. Helma Touratech Aventuro carbon.
23.9.2022 v 08:42 | Nahoru | #22
Dnes to bylo v pohodě. Včera se helma mlžila víc.
23.9.2022 v 10:13 | Nahoru | #23
FiZzeR píše: Hele, řešil jsem něco podobnýho. Pak jsem si všiml, že na tom pinlocku je nějaká ochranná fólie... Od tý doby dobrý
Folie...?!? Aha...hmm...
To si to teda budu muset jeste jednou,a poradne,rohlidnout!!
Prece nejsem takovy....no nic...
23.9.2022 v 11:56 | Nahoru | #24
dafikk> Chce to jednu stranu opřít o ten cvoček a pinlock jakoby rolovat na plexi a neustále se snažit tlačit směrem k tomu cvočku o který to je opřený. Ten silikon se pak rozplácne na plexi a jde krásně i vidět kde to sedí míň a kde víc. Chce to si s tím pohrát a mrknout i na videa na YT třeba. Není to nic složitého. Rybku raději na pánvičku, ale asi větší
23.9.2022 v 12:03 | Nahoru | #25
GeorgPohodar> jj taky mám tuhle Aventuro carbon a pecka. Dobře větrá a nikdy se nic nemlží Ale přiznám se že z 95% jezdím s úplně otevřeným plexi a s brýlemi (sluneční nebo čiré v noci) Zavírám plexi jen na dálnicích nebo když je hodně kosa. A to ještě nechávám často cenťák otevřený. Nějak mi to vadí. Asi mám helmoklaustrofobii
23.9.2022 v 22:28 | Nahoru | #26
Mně na pinlocku nejvíc sralo, že se nedal bez poškrábání omýt ani otřít, zkoušej co zkoušej. To neumí vyrobit pinlock trochu odolnější? Vyhodil jsem ho do prdele. Přilba se sice mlží, ale vidím s ní.
24.9.2022 v 08:43 | Nahoru | #27
Pinlock funguje výborně za všech podmínek.Osobne bych bez nej už novou helmu nekoupil.Staci jak píše Koudy mít otevřený bradový větrání.Plexi na mikro sem musel pootevrit až po 600km ve vytrvalým dešti s teplotama okolo 3 a stupňů a to jen kuli zastávkám na tankování atd,když se vyklapi helma atd a dostane se do ni víc vody
24.9.2022 v 08:59 | Nahoru | #28
Codo píše: Mně na pinlocku nejvíc sralo, že se nedal bez poškrábání omýt ani otřít, zkoušej co zkoušej.
To moc nejde no....mne se na nem jeste k tomu ted vytvorily takovy nejaky tecky. Vypada to jak zrnka prachu, ale nejde to umyt. Kdyz pres ne prejedu prstem, tak je i citim.
No, asi to bude chtit po tech 50 tis. Km novej pinlock. Plexi uz mam treti. Pinlock furt puvodni.
Naposledy editováno 24.09.2022 09:01:59
24.9.2022 v 09:49 | Nahoru | #29
pinlock má teda ještě jednu menší nevýhodu co jsem si všimnul. Když jedu v určitém úhlu proti slunci, tak se mi ve výhledu objeví lom světla v podobě takové menší duhy. to se asi světlo láme na rozhraní plexi - vzduch - pinlock. Naštěstí to ale není nic nepřekonatelného a výhody pinlocku i tak převažují
Naposledy editováno 24.09.2022 09:49:52
25.9.2022 v 08:34 | Nahoru | #30
A je vlhkost uvnitř na pinkocku nebo uvnitř mezi plexi a pinlockem?
