Dily na batbike
Téma: Jakou cestovni motorku na výšku 168 cm do 200 kg
19.9.2022 v 20:03
Ahoj, dobrý den motorkáři,
jakou si má holka polozačátečník 168 cm vybrat motorku do 200 kg, aby na ní mohla jet celý den, naložit na ní bagáž, bude se snadno vést a nebolela jí chromá kolena? ŘP A (bez omezeni)
Díky všem a kolama dolů
19.9.2022 v 20:08 | Nahoru | #1
GSR600 optimal
2 reakcí na tento příspěvek Jakou cestovni motorku na výšku 168 cm do 200 kg
19.9.2022 v 20:19 | Nahoru | #2
Ahoj,vyber co tě nejvíc přitahuje...i na necestovní motorce se d? cestovat když ji miluješ.já mám stejnou výšku a bolavý kolena a na svoje SV 650 nedám dopustit
1 reakcí na tento příspěvek Jakou cestovni motorku na výšku 168 cm do 200 kg
19.9.2022 v 20:21 | Nahoru | #3
Bohužel pohodlné motorky bývají vyšší i trochu těžší. Ale můžeš zkusit nějakou relativně pohodlnou silničku, něco jako CBF600S, nějaký kapotovaný 4 válec. Nízké dvouválce asi nejsou tak pohodlné.
5 reakcí na tento příspěvek Jakou cestovni motorku na výšku 168 cm do 200 kg
19.9.2022 v 20:27 | Nahoru | #4
Měla bych podotknout, že jezdím na Suzuki GS 500 a to je sice fajn stroj, ale ne na delší výlety. A pak mám Hondu CBF 600, to už je na výlety, ale tak 250 km za celý den, jinak nemůžu na kolena.
Představovala bych si něco na způsob BMW GS 850/800/650 ale i to je prý velký ...
Rozpočet jsem si myslela tak 150 tis.
19.9.2022 v 20:36 | Nahoru | #5
GS750..
19.9.2022 v 20:43 | Nahoru | #6
Versys 300, pokud nevadi nizsi vykon.
19.9.2022 v 20:50 | Nahoru | #7
GS 750 se asi nevejde do rozpočtu... Koukni na Triumph Tiger 800 XR (kola 19/17). Mám podobnou výšku jak ty a taky jsem podle toho vybíral. TT má sedlo v nižší poloze 81 cm. Hmotnost cca jak píšeš, 210 s plnou. Klidně napiš SZ, podělím se o zkušenosti
19.9.2022 v 21:04 | Nahoru | #8
Co takhle zkusit Hondu nc 700, nebo 750x? Měřím 160, mám ji kousek sníženou a vydlabané sedlo a teď jsme se vrátili z Albánie a dobrý. Je fakt, že s kolenama problémy nemám, ale posez je velice přirozený, nebolí mě vůbec záda, prostě paráda. Je to malé cenduro, váha kolem 220kg, asi.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou cestovni motorku na výšku 168 cm do 200 kg
19.9.2022 v 21:13 | Nahoru | #9
masetka> Mám 170 cm a BMW F800GS na silnici v pohodě, v těžším terénu už trochu bojuju. Na cestování je ale super. Proto jsem ho taky vybrala. Abych mohla jet pohodlně třeba Balkán a spojit to i se šotolinou a lehčím terénem. Dají se na to hodit kufry, tašky a kolena rozhodně netrpí. Jinak na krátké i dlouhé trasy čisté po asfaltu mám BMW R1200R, ale to už má 235 kg.
20.9.2022 v 05:37 | Nahoru | #10
Triumph Tiger 800xr dělají i v továrně snížené verzi přímo pro přítelkyně, které nechtějí jezdit jako batůžek, ale na své. Jen nevím jestli seženeš v této verzi bazarovou do 150 tis.
20.9.2022 v 08:12 | Nahoru | #11
Ahoj, já tedy trochu tuším problém v těch kolenou... buď máš po operaci, nebo je máš dojebané od nějakého fajn sportu...
Potřebuješ po nějaké době změnu polohy nohou a to kolena - šlachy narovnat !
Pořiď si padací rám a na něj sklopné stupačky, jak mají na chopperech...Nejlépe vyrobit nějaké malinké pod půl boty, ale tak, aby bota na nich držela...
Když máš chabrus kolena, nevydrží dlouho v jedné poloze !!!
A lehká motorka, když ji naložíš je najednou těžká a naložíš ji většinou na zadek, tak se změní její chování hlavně v zatáčení a na stabilitě je to potom znát...
20.9.2022 v 08:46 | Nahoru | #12
Za espresso přijedu a nechám tě svézt na své 800GS ADV ale bude na tebe asi vysoká Jinak pohodlnou motorku do 200kg nevim nevim. Pohodlnost motorky trochu tkví právě i v její váze a silnějším motoru. Cestovní endura jsou asi nejlepší na pohodlí cestování a na univerzálnosti, ale tam se asi, jak už sem psal, pod 200kg nevejdeš.
Naposledy editováno 20.09.2022 09:27:19
20.9.2022 v 08:54 | Nahoru | #13
rozdělil bych to na dvě otázky...pohodlná motorka pro kolena a lehká/nízká cestovní motorka
také mám kolena/kyčle nic moc a na naháči jsem už (z prahy) v českých budějovicích nevěděl, jak se na motorce zkroutit (navíc mám ke 190 cm). řešením jsou motorky "motard s kapotou" nebo "cestovní enduro", kde se můžeš za jízdy postavit ve stupačkách. na delších trasách, třeba letos na jednom výletě 350 km od tankování do tankování bez zastávky, jedu přes 10% cesty ve stupačkách.
druhá otázka je hmotnost a výška...asi bych koukal po něčem "kola 17/17 nebo 19/17", co ti bude pohodlné na postavení...i kdyby to nemělo silný motor. třeba cb500x, f650gs nebo tak něco
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou cestovni motorku na výšku 168 cm do 200 kg
20.9.2022 v 08:55 | Nahoru | #14
masetka> Napadá mě, skvěle ovladatelná moto, s nízkým těžištěm, perfektně splňující tvé představy, ale musíš trochu přišetřit ... KTM 790ADV (bez "R"!)
V Německu už se pod 200t dají koupit...
3 reakcí na tento příspěvek Jakou cestovni motorku na výšku 168 cm do 200 kg
20.9.2022 v 09:43 | Nahoru | #15
Co CB500X?
20.9.2022 v 10:55 | Nahoru | #16
Animals21 píše: Co CB500X?
Úplně ideál, minimální náklady na servis, spotřeba…
Fajne nízký je i Tiger 660 nebo Tracer 7
20.9.2022 v 11:11 | Nahoru | #17
super volba, jen pokud jezdila na CBF600, aby to nebylo slabé
20.9.2022 v 11:13 | Nahoru | #18
PETARDAK> Na 168 cm je KTM 790/890 bez R vysoké při stání. Tedy já s 183 cm a ne krátkýma nohama při zastavení dokážu položit obě nohy na zem, když sedím na nejnižším místě sedla, ale je to tak akorát. Pokud je tazatelka o 15cm menší než já, jak píše, může jí zastavování a "došlapování" dělat problém, což vyvrací podmínku pohodlí.
Pokud toto není problém a ovládání vyšší motorky se nebojí, je 790/890 ADV pohodlná až až.
A pokud ovládání vyšší motorky není problém a řekneme, že to není omezeno do 200 kg, ale okolo 200 kg (stejně jak se naloží bágly, tak je všechno přes 200 kg), je tu fůra možností: Tracer 700/900, CB 500 X, Hondy NT, Aprilia Touareg, Tigery, Versys 650, V-strom 650, Super DUKE 1290 GT (ne vážně , 830 mm sedlo, 209 kg hmotnost, kufry, plexi, tempomat, nějaké ty koně) a další a další a další...
A jsme tam kde všechny tyhle diskuze končí: zkuste si na ty motorky sednout, projet se s nimi, jedna Vám sedne nejlíp a tu si kupte. Nikdo z nás nemá Vaše kolena!
Naposledy editováno 20.09.2022 11:14:16
20.9.2022 v 12:00 | Nahoru | #19
lucík74> Děkuji, ale obávám se, že láska nestačí, když pak neslezu Jsem trochu fňukna asi. Musím řádně prostudovat trh.
20.9.2022 v 12:01 | Nahoru | #20
Pedl> Díky, CBF zrovna vlastním též, viz. níže ...
20.9.2022 v 12:02 | Nahoru | #21
ynzha> Děkuji, není můj šálek kávy ...
20.9.2022 v 12:02 | Nahoru | #22
Slávek-TDM> Právě slabší moto mám, ráda bych něco silnějšího na delší štreky
20.9.2022 v 12:03 | Nahoru | #23
mirda777> Díky moc, kouknu ...
20.9.2022 v 12:03 | Nahoru | #24
rssb> Děkuji za TIP, určitě prostuduju
20.9.2022 v 12:05 | Nahoru | #25
HondaGiRRl> Díky, do terénu se zatím úplně nechystám, ale co není může rychle být Pro mě by připadal asi v úvahu ten F800GS.
20.9.2022 v 12:06 | Nahoru | #26
edymor> Díky za tip, třeba i něco přihodím, když "mi bude" a bude pohodlná :)
20.9.2022 v 12:10 | Nahoru | #27
kuzmič> Díky, ano opravdu je největší problém v kolenou a ano přesně, nějaké ty super sporty :D Čekám až se meniskus utrhne a pak bude k operaci, zatím by nebyla výtěžnost dostatečně vysoká proti možným rizikům.
Pravda, že na Hondě CBF 600 mám velký padací rám a když už fakt nemůžu, házím nohy na něj, to mám pak kolena u loktů, asi vtipný pohled, ale na to kašlu.
Sklopné stupačky jsou výborný nápad, jinak jsem totiž s motorkou spokojená, hodně odpustí a 4válec je velmi ochotný dohodnout se a nikde mě nevypeče.
Vyzkoušíme vymyslet ty stupačky.
20.9.2022 v 12:14 | Nahoru | #28
MartasUS> Ahoj díky, do Ústí to není tak daleko, třeba bych mohla přijet i já. Ale pokud bych nedosáhla na zem a nebo s obtížemi, bylo by to opravdu jen na to espresso :)
Pravda, že při jízdě problémy s váhou nejsou, ale na nějaké manipulace ze země nechci vypadat jako pako, že nejsem schopná přestrkat motorku ... Proto požadavek na váhu ...
20.9.2022 v 12:17 | Nahoru | #29
mariano> Až se někde potkáme, poznáme se, oba se budeme krutit :)
Kluci, kamarádi mi všichni doporučují BMW GS (ať už jakoukoliv kubaturu), že se snadno snižuje, má nízko těžiště a celkově je takové ochotné ...
20.9.2022 v 12:18 | Nahoru | #30
PETARDAK> Díky, i to je varianta, přišetřit ...
