Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Nepromokavé návleky do bot po rozkrok - brodění nad boty
13.9.2022 v 02:12
Tak a ještě co mi celkem chybělo na poslední cestě, ale i na předposlední a vůbec na všech. Jak udržet nohy v suchu.Nepromokavý ponožky, nebo pytlíky na nohy, fungují jen po mělké brody, nebo jízdu v dešti s přetaženou kombinézou přes boty.
Letos jsem tak nějak vychytal plno brodů a celých 10 dní jsem měl boty permanentně mokré a kalhoty takové polomokré až nad polovinu stehen. Celkem dost hlubších brodů a některé přímo eklhaftní. Naštěstí bylo nebývalé teplo, takže jsem nemrznul. Jen se mi trochu rozmáčely nohy, přestože jsem pravidelně měnil a sušil ponožky a používal pytlíky. Brody, kde bylo víc vody, jsem projížděl nebo procházel bez kalhot, abych je neměl mokré až nahoru. Tři písčité brody s pevným dnem jsem prošel vedle motorky jen v ťápotách.
Takže když máme hlubší brody, kdy voda teče do bot a nejedná se o jeden brod, nýbrž takhle zabrodíte párkrát za den a takové cesta trvá i několik dní, tak by bylo vhodný to nějak vyřešit. Navíc když je zima, tak i vlhký kalhoty a ponožky je mizérie. Začne být kosa a jízda přestává býti zábavnou.
Nejlepší by bylo něco jako rybářské broďáky, ale jen tenčí guma, aby se daly obléknout na ponožky, přes kalhoty a dosahovaly až k rozkroku. Zastrčily by se do bot. Něco jako volný gumový punčochy. Určitě se najdou chytráci, co poradí latexovej obleček pro SM hrátky, ale to je všechno na tělo a je to pekelně drahý. My potřebujeme něco volnějšího aby se to toho vešly i kalhoty s ponožkama.
A výš než rozkrok to nemá cenu, protože takové brody jsou pro motorku neprůchozí.
Není problém se jednou dvakrát za den svlíknout, ale nesmí bejt moc zima a stejně se boty kompletně promočí a od nich ty kalhoty namoknou a je to zase v pytli.
Naposledy editováno 13.09.2022 02:21:46
13.9.2022 v 09:24 | Nahoru | #1
www.repliq.cz/plynove-masky/atomkecky-protichemicka-vojenska-obuv-vel-30-32/?variantId=89033
13.9.2022 v 10:26 | Nahoru | #2
správný bahňák používá na tlusté fusekle pevné igelitové pytlíky....kdo má problém s pevností použitého igelitu, ten může zkusit zesílené sáčky na hotovost...
13.9.2022 v 16:04 | Nahoru | #3
Na motorkách jezdím více jak padesát let a uvedený problém jsem zatím nevyřešil.
13.9.2022 v 17:11 | Nahoru | #4
Mně by stačily vobyčejný nepromokavý boty když chčije, nebo návleky co vydrží dýl než pět minut
13.9.2022 v 22:18 | Nahoru | #5
Když se gatě zastrčí do bot, tak do nich v brodu nenateče?
Jedině tohle a nebo se převlíkat před brodem do mokrého neoprenu a do gumáků:
15.9.2022 v 00:08 | Nahoru | #6
Jsou na hovno. Každý. Zavlhčíš se vevnitř.
Prostě moira na tělo, guma aby neproflukl, a konec. Ještě si čas od času vyměnit Rudé právo ma stehnech a holeních, ale to tě dnes uchrání, umělohmotné kolenochrániče.
15.9.2022 v 11:12 | Nahoru | #7
už minule když jsme o tom diskutovali tak řešeních moc není
buď broďáky - viz ty na obrázku výše - ale nebral bych tyhle neoprenové, ale vzral bych ty třívrstvé (lepší prodyšnost) zrovna včera jsme s ena ně v decathlonu díval když jsem si to tohle vzpomněl. nejsou ani nesmylsně velké takže by šloi vzít - jen mají měkou gumovou botu, tedy žádná ochrana nohy - levnější varianta
nebo třívrstvé vodácké suché kalhoty co mají integrovanou nepromokavou ponožku .- pak jde vzít motoboty kvůli ochraně a dovnitř nepromokavou ponožku spojenou s kalhotama - dražší varianta
19.9.2022 v 18:18 | Nahoru | #8
holíny nechci, tam není žádná ochrana nohy
potřebuju do strčit do motokrosový boty a mít to přes kalhoty a že v tom bude vlhko nevadí, to se dá vyřešit převlíkáním ponožek a občasným vyvětráním, pořád lepší než mít mokrý kalhoty až do půlky stehen, to se pak nedá v chladnu jezdit
nepromokavý ponožky jsem zkoušel, jsou drahý a navíc po nějaký době začnou propouštět a když se pořádně propotí a je venku chladno, tak nechtějí vysychat
to už jso lepší pytlíky a dovnitř nějaký mojrový ponožky a měnit je pravidelně a sušit na břiše, nebo na řidítkách, když nemrholí
jenže tohle zase neřeší hlubší brody, kdy je voda běžně nad kolena
nějaká odpolední projížďka na krosce je něco jinýho, než když máte mokrý boty a kalhoty celej tejden, nebo i 14 dní, jako tomu bylo letos, a nechodíte pravidelně večer do hotelu sušit, hotel=3xfuj, navíc na echtovních místech hotely nejsou, většinou
aha takže když mi ponožka za litr a půl pod kolena připadá drahá, tak vodácký nepromokalhoty za 7 litrů teda asi ne, navíc jak někde propustí, tak jsou na vyhození, chce to něco gumovýho, co jde zalepit
Naposledy editováno 19.09.2022 18:19:44
20.9.2022 v 23:28 | Nahoru | #9
Rybářská prodejna tvůj problém vyřeší.
21.9.2022 v 07:32 | Nahoru | #10
asi neřeší, rybáři nic takovýho nemají
30.9.2022 v 09:27 | Nahoru | #11
narazil jsem u číňanů na 3vrstvé kalhoty s ponožkou, cena rozumná, odolnst neznáná ale zatím asi nejlepsí řešení co jsem našel
Brodicí kalhoty
1 reakcí na tento příspěvek Nepromokavé návleky do bot po rozkrok - brodění nad boty
30.9.2022 v 11:38 | Nahoru | #12
Máš odkaz ?
(reakce na) Nepromokavé návleky do bot po rozkrok - brodění nad boty
30.9.2022 v 12:19 | Nahoru | #13
ZdendaZB> odkaz máš rovnou v tom přípěvku - klidni na link brodicí kalhoty
30.9.2022 v 13:31 | Nahoru | #14
dík mkrknu
10.10.2022 v 19:30 | Nahoru | #15
tak ty kalhoty jsou gigantický, díval jsem se na podobný v u rybářů
navíc ta integrovaná ponožka prej moc dlouho nevydrží, docela si stěžovali že začíná provlhávat a není to od potu
musíme vymyslet lepší systém
11.10.2022 v 15:05 | Nahoru | #16
Snad nejsem úplně mimo mísu, brodit neumím, ale co zkusit origo hasičský boty? Když hasiči hasej, bejvaj permanentně ve vodě. Dokonce se vyrábí lehce upravená verze pro motorkáře.
Hasičská obuv
Upravená hasičská obuv pro motorkáře
11.10.2022 v 15:29 | Nahoru | #17
U těch bot je stejnej problém jako u mx bot, nateče to vrchem. Navíc nemají žádnou ochranu, jsou bez plastů a zavazovací, to je neštěstí. A nevejdou se do nich kalhoty a nezastrčíš chrániče kolen.
Když nenateče vrchem, tak stačí pevný igelitový pytlíky do bot.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nepromokavé návleky do bot po rozkrok - brodění nad boty
14.10.2022 v 13:04 | Nahoru | #18
ZdendaZB píše: U těch bot je stejnej problém jako u mx bot, nateče to vrchem. Navíc nemají žádnou ochranu, jsou bez plastů a zavazovací, to je neštěstí. A nevejdou se do nich kalhoty a nezastrčíš chrániče kolen.
Sorry, boty se ti nemusej líbit, můžeš mít zcela jinou představu. Ou kej. Jen netvrď kr aviny, že jsou šněrovací, nemají ochranu, nevejdou se do nich kalhoty... Oni to používají hasiči v extrémních podmínkách a poteče do nich voda šněrováním... Jsi trochu mešuge.
14.10.2022 v 13:58 | Nahoru | #19
FaktNeníCoŘešit> sice Zdendův komunikační styl není můj šále kávy, ale teď tu kraviny meleš ty
skutečně to jsou šněrovací boty - zip na boku sice usnadňuje obouvání, ale problamatickou část tj. sněrování a možnost zachycení tkaničky za stupačku to neřeší
nemají ochranu optimalizovanou na motorku - propíchnutí, prořez, zesílená špička neření namáhání při pádu z motorky - pohlcení energie pádu, ohyb kotníku, ochrana protoi nárazům z boku, zezadu atd. - bežně s ena motorku používají, lepší než kecky ale nejsou to boty optimalizované na motorku a v proovnání s ochranou nohy v MX botě to neobstojí
a skutečně do nich nateče vrchem jako do všech bot které jsou nižší než je hloubka vody, to je prostě realita hluboké vody ....všiml sis co se zde řeší za téma? tj. brody s vodou půl metru v víc
25.10.2022 v 12:59 | Nahoru | #20
Názorná ukázka o čem jde řeč...
25.10.2022 v 19:33 | Nahoru | #21
...šprcka ti taky nepomůže, dál než ke kotníku ji nedostaneš
2.11.2022 v 16:53 | Nahoru | #22
Honza-TA950 píše: FaktNeníCoŘešit> sice Zdendův komunikační styl není můj šále kávy, ale teď tu kraviny meleš ty
Ano. Možná do nich nateče vrchem. Ano, jsou šněrovací. Šněrování nastaví upnutí boty na noze. Ano, hasičský boty nejsou úplně pro motorkáře, proto jsem přidal odkaz na motorkářský boty, který z těch hasičskech nejpoužívanějších bot vycházejí a jsou vyrobený pro motorkáře, aby jim nohu ochránily. Protože se však jednalo o problém s vodou, navrhnul jsem obě varianty. Právě kůli ochraně před vodou. Hasič = hodně vody , oheň, extrémy, ostrý předměty, pohyb poslepu... Máš pravdu, tkanička se skutečně asi může zachytit o stupačku, relevantní argument, kterej ale nepřišel. Zato přišly jiný, lichý. Ano, všiml jsem si, co se tady řeší za téma. Zkus se vrátit na začátek. Nekritizuju, že se mu boty z jakýhokoliv důvodu nezdaj optimální. I kdyby se mu jen nelíbily, nebo jim prostě nevěřil. Že tomu houby rozumím bylo z mýho tipu snad dostatečně patrný. Reaguju pouze na to, že si řekne o tipy, jak vyřešit problém a reakcí je zbytečná kritika mimo mísu, aniž by si o těch botách cokoliv zjistil.
A nebo prostě jen každej mluvíme trochu jinou řečí a jen jsme se nepochopili. V takovym případě už neemotivní "sorry"
Naposledy editováno 02.11.2022 16:58:28
2.11.2022 v 19:13 | Nahoru | #23
netřeba se hádat a rozčilovat, se vší úctou to nejsou boty na krosení, ale na čopra by asi šly
navíc jsou moc nízký a nezasunul bych do nich chrániče kolen, pod kterejma mám ještě kalhoty, takže ta bota musí bejt nahoře fakt široká a musí to tam udržet, chce to přezky, ne sněrování
znám pár lidí co neřeší bezpečnost a vozí podobný boty na endurech a přitom si myslí že mají dobrou ochranu nohy, ale...
u mě je primární ochrana, pak teprve voda a když je fakt zima, tak do vodnatejch akcí nejdu, ale poté co jsem vyřešil suchý kalhoty až po stehna v jakejchkoliv botech jsem v klidu
jinak porovnání takový cestovní boty x ty šněrovací, pravý motokrosový boty jsou ještě trochu jiný, ale v těch se reálně nedá cestovat - nedá se v nich chodit a nemůžete je mít na noze 12 hodin denně
tyhle šlupky vozím a jsem spokojenej, za cca 5 tisíc to jde, sice to jsou šmejdy oproti starejm, ale dneska už nic kvalitního nejni, viz problémy se sg12 a podobnejma drahejma botama
jsou po 30 tisíci km už tak trochu rozpadlý, ale párkrát mi už mi docela pomohly a dokonce jsem v nich podnikl čtyř kilometrovej pochod, nechal jsem se ošálit a zlákat a pak jsem litoval, ne tý chůze, ta byla v pohodě, ale ten vodopád byl vo ničem a všude turisti, už nikdy vodopády
(prasklý švy dole nad chodidly, teď začalo navíc praskat polstrování nártu a povolovat další švy)
goretex vydrží chvíli a pak popraská a začne propouštět, hlavně když ty boty dostávají záhul, což mx boty dostávají
(u hasičů se nehraje na životnost, takže to vůbec neřeší)
no a ochrana těch bot je nulová, v tom bych nejel ani pro rohlíky do sámošky, navíc bych v tom vůbec nevypadal drsně a tak pro mě nepřipadají v úvahu, navíc jsou nízký a nateče tam vrchem ještě dřív než do těch mejch
jenže do těch mejch i když byly nový nateklo i spodem a bokem taky celkem rychle, takže je to vlastně jedno
a když sem ještě dojížděl supersporty, tak jsem jednou vyrazil jen tak ze srandy na vokruch v mx botách, hele moc to nešlo ale vypadal sem jako největši king ze všech
Naposledy editováno 02.11.2022 19:42:22
