Téma: Černé šrouby do kapotáže
4.9.2022 v 10:02
Má někdo tip na černé šrouby M5 a M6 se širokou imbus hlavou? Potřebuju to na přišroubování plastů k nádrži a lešení .Plasty jsou černé, proto je ideální i černý šroub odolný korozi a otěru.
Vyzkoušeny ocelové černěné šrouby(korodují) a hliníkový elox. Tam je problém že jsou měkké. Ideální varianta je černěný nebo mořený nerez, ale dostupnost je horší.
Díky za případné tipy.
2 reakcí na tento příspěvek Černé šrouby do kapotáže
4.9.2022 v 10:12 | Nahoru | #1
(reakce na) Černé šrouby do kapotáže
4.9.2022 v 11:05 | Nahoru | #2
tox232> Oboje máslo
4.9.2022 v 11:48 | Nahoru | #3
tox232> Díky za snahu. To první tam mám teď, jsou to ty co reznou. Ty druhý je klasický Alli, a jsou opravdu blato. Hodně nekvalitní a měkký hliník. Pro někoho dostačující, pro mne bohužel ne. Vzhledem k faktu že můj stroj je experimentální prototyp, jsem nucen pod ty kapoty často lézt, proto potřebuji kvalitní šrouby.
4.9.2022 v 13:03 | Nahoru | #4
edit - koukám, že nic nemají skladem
šrouby
Naposledy editováno 04.09.2022 13:05:59
1 reakcí na tento příspěvek Černé šrouby do kapotáže
4.9.2022 v 13:21 | Nahoru | #5
ty alu srouby jsou v poho podle me... jen to nesmi byt ali, chce to neco u ceho je garance toho, ze je to z nejake sedmickove alu slitiny (certal, ergal) a ne inbus, ale torx..
ja uz si je vyrabim svoje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Černé šrouby do kapotáže
4.9.2022 v 15:30 | Nahoru | #6
assassin> Tak se pochlub
4.9.2022 v 16:53 | Nahoru | #7
E:
Aha, tak nic, co jsem nasel, tal byl obyc ocel
Naposledy editováno 04.09.2022 17:03:23
4.9.2022 v 17:07 | Nahoru | #8
Dargas> Vůbec nepíšou jaká je povrchová úprava. Zřejmě černěná ocel. Třeba to vydrží. Díky za tip, bude to v užším výběru.
4.9.2022 v 17:14 | Nahoru | #9
Anti píše: assassin> Tak se pochlub
Torx dokazu nejmenší t30 (asi by slo i mensi, ale uz by to dalo moc prace/ladění pri programování)
4.9.2022 v 17:46 | Nahoru | #10
Anti píše: Dargas> Vůbec nepíšou jaká je povrchová úprava. Zřejmě černěná ocel. Třeba to vydrží. Díky za tip, bude to v užším výběru.
Černěný nerez není černý a černěná obyč ocel. zrezne.
Černění podle mě na motorku nepatří. Nevydrží.
Naposledy editováno 04.09.2022 17:50:04
4.9.2022 v 17:47 | Nahoru | #11
assassin> to vypadá hodně dobře.
4.9.2022 v 17:54 | Nahoru | #12
PetrL3 píše: assassin> to vypadá hodně dobře.
Dik, nastroj prumer 1mm, cnc frezka proxxon ff500 cnc. Soustruzene polotovary z certalu.
4.9.2022 v 18:04 | Nahoru | #13
A co chemicky pozinkovat ? Dělají i černý zinek.
4.9.2022 v 18:14 | Nahoru | #14
Žanynek> Lepsi termin je galvanicke zinkovani, povrchovka docela ok, ale ta cerna neni moc odolna na oder…
4.9.2022 v 18:20 | Nahoru | #15
assassin> Jo galvanicky. Ale zas lepší než elox nebo černěný. Nebo si jich udělat do foroty víc.
4.9.2022 v 18:27 | Nahoru | #16
Žanynek> Elox drzi lip nez ten zinek, aspon co mam moznost srovnat na nakejch dilech co tu mam. Titan jde taky "eloxovat" ikdyz ten proces neni uplne identickej, ale cena takoveho spojovaku uz je pro bezneho smrtelnika ponekud za hranou…
4.9.2022 v 18:40 | Nahoru | #17
assassin> Jo já beru zlatou střední cestu. S tím eloxem mám špatný zkušenosti. Ale ono u toho záleží na moc věcí. Co jsem si nechal na moto zinkovat ok. Samozřejmě, že to nerozdělavám každý den. Kdyby se to udělalo z klasika ocel nebo koupit a nechat pozinkovat.
4.9.2022 v 19:29 | Nahoru | #18
Černý zinek je to co tu postoval xb. Asi to bude lepší než černěná ocel, ale assassin má pravdu v tom, že zatím nejlépe vychází elox na hliníku.
Assassin: Pěkný. Ještě to vykoupat v černý a ideál...
4.9.2022 v 19:31 | Nahoru | #19
Anti> Driv jsem delal elox samodomo ale uz me ta alchymie s kadema kyseliny a hydroxidu prestala bavit
4.9.2022 v 20:45 | Nahoru | #20
https://www.proprumy...80fl-m6x16-nerez-a2/
Vypadají spíše jak titanové
4.9.2022 v 21:32 | Nahoru | #21
Valve> Šroubů z prumexu mám plný pořadač. Koneckonců, mám to za rohem. Jen ten drobný problém, že nejsou černé. Proto řeším brynýrování nerezové oceli. Bohužel je to podle toho co jsem vyčetl docela problém.
5.9.2022 v 08:00 | Nahoru | #22
5.9.2022 v 10:14 | Nahoru | #23
xb> Díky. Ale jak znám Wurth,tak cena bude nesmysl....Každopádně je to taky varianta. Holt jich vzít víc a případně vyměňovat...
5.9.2022 v 10:53 | Nahoru | #24
Anti> Pokud seš ochotnej připostit, že nenajdeš trvalý řešení, tak můžeš jednou za čas, třeba v rámci výměny oleje, "kovářsky" načernit. Nic jednoduššího není (předpokládám,že to znáš, ale pro jistotu - hořákem do červena a pak rovnou třeba do toho vyjetého oleje a rovnou na filc třeba jen vrtačkou nebo nechat hrubé).
5.9.2022 v 10:56 | Nahoru | #25
Nebo na to vytisknout cernou cepicku..
6.9.2022 v 08:05 | Nahoru | #26
Já na předválečný motorky používám černej zinek. Starý šrouby dám opískovat, popřípadě i nový co jsou v modrym zinku a vyleštim hlavy. Pod černej zinek je důležitý nejdřív dát měď, pak je to takřka na furt
