Téma: Šířka ráfku jawa 356
21.8.2022 v 17:04
Dobrý den, měl bych otázku jaký ráfek má být na předním kole jawy 356? V technickým průkazu je napsáno že oba ráfky by měli být stejné 1,85Bx16. Ale když jsem je změřil, tak oba ráfky byli odlišné. Tudíž nevím jaký ráfek mám vybrat? Případně by mě zajímalo z čeho mám přední ráfek.
Naposledy editováno 21.08.2022 17:10:54
22.8.2022 v 13:39 | Nahoru | #1
Doma se ti podivam, mam je ze 356 sundane. Zmerim a napisu.
22.8.2022 v 14:35 | Nahoru | #2
Ráfek se měří zevnitř....
Jinak si myslím že na malou kejvu patří 1,85x16
22.8.2022 v 15:55 | Nahoru | #3
Takze puvodni rafek z 356 jsem mel z fabriky predni 59mm zvenku, zadni 69. Nove mam oba 69. V tecnicaku mam stejny rozmer 1,85 palce na prednim i zadnim, coz je 47 mm ( mereno zevnitr jak je psano vyse). Ta hodnota odpovida puvodnimu zadnimu rafku a tem novym, ten predni puvodni ma zevnitr 42mm.
Naposledy editováno 22.08.2022 17:43:49
1 reakcí na tento příspěvek Šířka ráfku jawa 356
22.8.2022 v 20:55 | Nahoru | #4
Neber to nikterak špatně, ale co takhle otevřít příručku? Hned na první stránce s technickými údaji máš rozměry ráfků a pneumatik. Přední 1.6 zadní 1.85....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Šířka ráfku jawa 356
22.8.2022 v 21:00 | Nahoru | #5
jawarmaniak> Ja to spatne neberu, jestli to bylo na me, nicmene v TP z roku 58 i 59 na 356 mam na predni kolo napsano 1,85 stejne jako na zadni.
Naposledy editováno 22.08.2022 21:01:25
23.8.2022 v 14:50 | Nahoru | #6
danycb> Tak asi takto - ve zkratce
existují 2 provedení kol, resp. středů. Starší provedení mělo na předním náboji ještě unašeč rozety, zakrytý pokličkou. montuje se na 351/352 a 355/356. Tam se používala pneu 3,25 na zadku, s ráfkem 1,85 a přední guma 3,0 na ráfku 1,6. později se montuje na předek střed bez unašeče. 356 dostává pneu 3.25 i na předek, ráfek 1,85. U 355 zůstává přední guma 3,00 s ráfkem 1,6. Pokud máš novější náboj s úzkým ráfkem, je z 355
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Šířka ráfku jawa 356
23.8.2022 v 17:30 | Nahoru | #7
jawarmaniak> Diky za vysvetleni, ale stejne mi to nesedi. V TP mam u obou 356 predni kolo rafek 1,85 a guma 3.00, zadni kolo rafek 1,85 a guma 3,25 ( rok 58 a 59). TP jsou puvodni.
24.8.2022 v 00:49 | Nahoru | #8
Děkuji za odpovědi, ptal jsem se protože jsem si nebyl jist, v tp jsem měl zapsané že mají být oba ráfky stejné, ale ráfky na motorce mám odlišné. Ještě jednou děkuji za odpovědi.
24.8.2022 v 06:40 | Nahoru | #9
danycb píše: jawarmaniak> Diky za vysvetleni, ale stejne mi to nesedi. V TP mam u obou 356 predni kolo rafek 1,85 a guma 3.00, zadni kolo rafek 1,85 a guma 3,25 ( rok 58 a 59). TP jsou puvodni.
Pak to máš spatně! Na ráfek 1.6 patří pneumatika 2,5-3. Na ráfek 1.85 pak pneu 3,25-3.75. Pokud máš kombinaci pneu 3.0 na ráfku 1.85, pak reálně hrozí pri nižším tlaku vyzutí gumy!
24.8.2022 v 09:05 | Nahoru | #10
Neřeš co je špatně a co je dobře....pokud je to v TP, bude to technik chtít takto (tedy spíše gumy, ráfek asi měřit nebude). Proto dej ráfek jaký chceš, potřebuješ, seženeš (doplň vhodné), dej gumu dle TP a jezdi,....neřeš kraviny.
V TP je kdeco,..ony ty ženské netuší co píšou a je jim to fuma šuk - z 353 mám zapsanou 559 co je delkarována fabrikou jako 590 Sport, jedna jawa má v TP výkon 174kW namísto 17,4...a x podobných blbin!
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
Seřízení Vape Jawa Jawa 175/356, Jawa 125/355 Jawa ČZ Jawa ČZ Jirk_K 7 19.1.2024 v 19:49 Jirk_K
