Téma: Ducati nestartuje
5.8.2022 v 12:47
Udravim. Idem po radu. Mam Ducati Multisztrada 620. Po zhasnuti moto uz nenastartovala. Skontroloval som poistky, ok. Sviecky suche. Vymenil som cerpadlo aaj filter v nadrzi taze benzin dava. Vstreky na externom zdriji otvara aj priechodnost maju dobru, ale ked ich nahodim na moto tak nedavaju palivo. Ide do nich prud 8.6 co na utvorenie trisky staci. Vymenil som aj snimac otacok klukoveho hriadela ale nepomaha. Vie my niekto poradit kde moze byt chyba, preco nevstrekne palivo? Vdaka
1 reakcí na tento příspěvek Ducati nestartuje
5.8.2022 v 13:08 | Nahoru | #1
Nejjednodušší je diagnostika řídící jednotky.Kabel je za cca 450kč a software zadarmo.
Ducati nestartuje
5.8.2022 v 14:24 | Nahoru | #2
Zkontroluj čerpadlo - fyzicky. Jsou tam krympl sponky a občas vypadne hadice od filtru, takže čerpadlo sice vrčí, ale jen honí benzín dokola po nádrži.
e. sorry, už jsi ho měnil, tak to bude asi něčím jiným Zahlídl jsem "ducati" a "suchý svíčky" a už píšu aniž bych to dočetl
Naposledy editováno 05.08.2022 14:26:23
5.8.2022 v 14:34 | Nahoru | #3
Jen tak mimochodem,na vstřikovačích musí být stabilních 12V. Při nižším napětí by měla jednotka kompenzovat pokles prodloužením délky vstřiku.Jen tak se dá zajistit adekvátní dávka paliva.
(reakce na) Ducati nestartuje
5.8.2022 v 16:20 | Nahoru | #4
Anti> co som pozeral tak tie vstreky idu od 8v, ale to je jedno, lebo my ich neotvori vobec. Asi ta diagnostika bude najlepsia.
2 reakcí na tento příspěvek Ducati nestartuje
5.8.2022 v 19:19 | Nahoru | #5
Ano,elektromagnety se otevřou možná už od těch osmi voltů,ale má tam být napětí které naměříš na baterii.Protože zapojení je takové,že živý vodič(+12V) je spínaný relátkem palivového čerpadla spolu s napájením induček přímo ze svazku,a jednotka vysílá impulzy ukostřováním vstřiku.Takže pokud si naměřil 8,6 tak máš někde krpu.
5.8.2022 v 23:38 | Nahoru | #6
Anti> aha. To som nevedel. Vdaka za info. Aspon sa je od coho odtazit.
5.8.2022 v 23:44 | Nahoru | #7
Anti> a prosim ta. Spitam sa jak dilino, ale co je vyraz slova krpa?
6.8.2022 v 06:46 | Nahoru | #8
Krpa je chyba,problém.Otoč klíčkem,mělo by sepnout relé palivové pumpy.Na pumpě bys měl naměřit to co na baterii,měř na obou drátech.A na indučkách a vstřicích to samé ale proti kostře.Taky můžeš změřit napájení jednotky,respektive proměřit,jestli co je na baterce je i na pojistkách.A pak přijde na řadu diagnostika.Ta ti ukáže jestli jsou všechny parametry v pořádku.
6.8.2022 v 14:29 | Nahoru | #9
Anti> vyskusam pomerat a uvidim. Diki moc za pomoc.
6.8.2022 v 17:47 | Nahoru | #10
jakože točí a nechytne nebo netočí?
6.8.2022 v 20:00 | Nahoru | #11
wáca> toci ale nechyti
8.8.2022 v 14:14 | Nahoru | #12
Opravdu to dělá ta špatná hodnota napětí, teď řeším ten samý problém na stejném stroji...zatím jsem ještě neměl čas to dořešit...
Ducati nestartuje
8.8.2022 v 15:01 | Nahoru | #13
Jo a jeste bych si zopakoval jakej je rozdil mezi proudem a napetim, kdyz napises, ze pres vstrik tece proud 8,6 … a nevime ceho… tak si muzem myslet, ze amper… coz by znamenalo, ze ho jednotka otvira (kostri) a musi byt otevreny, nebo je vadny… taky by to znamenalo, ze je ten vstrik nejspis spatnej, protoze tolik proudu obvykle nebere no a nakonec je to v rozporu s tim, ze pises na externim zdroji otvira…
Tohle cele zpusobi, kdyz nekdo napise misto "napeti" slovo "proud".
12.8.2022 v 07:25 | Nahoru | #14
X-tra-X> po diagnostike sa zistilo, ze je zly snimac skrtiacej klapky. Len pre info ked mas ten isty problem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati nestartuje
2.9.2022 v 18:35 | Nahoru | #15
Anti> Ahoj Anti, dal by jsi mi prosím tip, kde stáhnout diagnostický software? Mám teď stejný problém jako Šenky845, jen v mém případě se jedná o MS1000.
Dík,
Niki
2.9.2022 v 21:20 | Nahoru | #16
Nathanien> Tu
Snímač tlaku vzduchu Ducati Multistrada 620 Šenky845 2 2.5.2023 v 21:11 Anti
Nova rj Ducati Multistrada 620 Šenky845 5 31.10.2022 v 18:15 DrDNA01
Diagnostika Ducati Multistrada 620 Šenky845 2 21.10.2022 v 08:52 Šenky845
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Multistrada 620 budiky Ducati Multistrada 1000, Ducati Multistrada 620 Stewe21 6 26.1.2021 v 09:00 Stewe21
