Téma: Honda cbr 125r nereaguje na plyn
1.8.2022 v 10:11
Ahoj všem, potřeboval bych poradit s mojí Hondou cbr 125r rv. 2005. Na motorce se dělala go motoru a nyní při zájíždění motorky se mi vyskytl problém. Motorka chytá na drc a po jízdě cca 5 km při zpomalování a podřazování před vesnicí začala moto prskat a střílet do výfuku a přestala úplně reagovat na plyn až chcípla. Když jsem zastavil nastartovat šla pouze se sytičem a po vypnutí sytiče zase nereagovala na plyn až chcípla asi až po 10 min. začala reagovat na plyn (po cestě domů se mi to stalo 2x). Když jsem dojel zkusil jsem vypustil plovákovou komoru v karbecu a byl tam trochu bordel a kapička vody. Pak jsem to zkusil projet znovu a vše se zdálo být v pořádku až po 10km se stalo to samé tak jsem zase vypustil karbec a jelo to dál. Když se mi to stalo znovu tak mi to nešlo nastartovat až zdechla baterka. Při pokusu o roztlačení chytla, ale na plyn nereagovala tak jsem tlačil domů 8 km a během cesty jsem zkoušel občas startovat, ale baterka nedokázala motorem otočit až cvakalo relé. Potom co jsem ji dotlačil hned chytla a zase vše v pořádku. Podle mě je bordel v karburátoru.
Pořadí někdo?
Pořadí někdo?
1 reakcí na tento příspěvek Honda cbr 125r nereaguje na plyn
Jde tam dost benzínu? Co odvzdusnění nádrže? Zkoušel si otevřít nádrž když to přestalo jet jestli tam není podtlak?
nemáš starý benzín a nebo bordel v nádrži?
Zkontroluj podtlakovy ventil, bude nejspis potreba ho vycistit. Me tohle delal taky ale ja ho menil za novej protoze byl i mechanicky pozkozeny.
Zespoda na nádrži, zespod do něj vede podtlaková hadice od příruby karburátoru a o kousek výš je hadice, kterou ventil pouští palivo do karburátoru.
Tady obrázek: https://www.motorkari.cz/tema/?t=214617
2 reakcí na tento příspěvek Honda cbr 125r nereaguje na plyn
Tak jsem dneska dal novou baterku, najel něco kolem 100 km a zatím bez problému tak doufám že to bylo tím.
Utahovací momenty Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 4 | Včera v 15:12 assassin |
Vrzání Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 10 | 5.3.2024 v 09:23 Gahan37 |
CBR 125 - ukazatel neutralu Honda CBR 125R | Lutrak | 9 | 21.2.2024 v 14:37 p.benne |
Skvrna pod předním kolem Honda CBR 125R | Zuzaaanaaa | 8 | 3.2.2024 v 16:45 FiZzeR |
Při podřazení chcípne Honda CBR 125R | Tojtom | 4 | 29.12.2023 v 15:58 ja1 |
