continental
Téma: Honda NT 1100 - Auto Android
27.7.2022 v 21:58
Ahoj, podařilo se někomu zprovoznit na Hondě NT1100 funkci Android Auto se Samsung Galaxy S22 Ultra?
1 reakcí na tento příspěvek Honda NT 1100 - Auto Android
28.7.2022 v 08:54 | Nahoru | #1
Předpokladám že ten systém je stejnej jako u AT....Taky jsem s tím trošku bojoval, podmínka č.1 jsou připojený nějaký bluetooth sluchátka, stačí jen na to první zprovoznění, pak už to jde ochcat. A podmínka č.2 je správnej kabel. Fungovalo mi to jen s originál kabelem Samsung co jsem měl k telefonu, u tebe asi bude problém protože origo kabel je C-C předpokládám. S jiným se to neustále připojovalo a odpojovalo. Teďka jsem někde četl že ten kabel musí být USB 3.1 generation 2 10Gbit/s, ale nemám zatím ozkoušeno.
28.7.2022 v 17:58 | Nahoru | #2
NT a S20 musel som kupit nový kabel m.alza.sk/alzapower-90core-usb-c-1-m-cierny-d5680166.htm funguje na 100% sluchátka nepoužívám iba fon pripojeny cez bluetooth
7.8.2022 v 11:44 | Nahoru | #3
taky se chystám na zprovoznění Android Auto, tzn. první nainstalovat do mobilu ?
14.8.2022 v 15:17 | Nahoru | #4
Systém už obsahoval AA, nastavení a - pokročilé funkce....
15.8.2022 v 12:38 | Nahoru | #5
Pozor. Do určité verze androidu v mobilu není AA součástí, instalovat z Obchodu Play nelze, bo to napíše, že pro naší oblast není apka uvolněna. Tak jen z neofiko zdrojů.
Od vyšší verze je součástí Androidu, mně běhá na Android 10, na 8 ne.
Ověřený spolehlivý kabel:AlzaPower AluCore USB-C 3.2 Gen 1, 2m . Je i dost bytelný.
19.9.2022 v 14:55 | Nahoru | #6
Ať to zkouším jak to zkouším, tak stale je android auto not connected. Nevíte proč? Poraďte prosím. V samsungu mám android už v menu, mám pořádný kabel a nic...
7.11.2022 v 08:49 | Nahoru | #7
taky mi to nejde, ani v Hondě neví, to mě mrzí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda NT 1100 - Auto Android
13.4.2023 v 16:24 | Nahoru | #8
vrkocino píše: ...Taky jsem s tím trošku bojoval, podmínka č.1 jsou připojený nějaký bluetooth sluchátka, stačí jen na to první zprovoznění, pak už to jde ochcat...
Co myslíš oním "ochcáním"? Mám NT-čko zatím jen objednané, takže teď se jen na sucho připravuji a dopředu sháním informace. Vnímám tedy správný postup tak, že:
1) spáruji systém motorky s libovolnými bluetoth sluchátky
2) připojím mobil přes vhodný kabel a AndroidAuto do motorky (bez drátu to fakt nejde?!)
a teď otázka na ono "ochcání", o kterém píšeš
3) můžu při další jízdě vyrazil bez spojení se sluchátky jen s připojeným mobilem (jak postupovat)?
Díky za odpovědi
2 reakcí na tento příspěvek Honda NT 1100 - Auto Android
25.4.2023 v 12:44 | Nahoru | #9
Kolegové, mám dotaz. Loni jsem přes Android auto v pohodě navigoval své NT přes mapy.cz.
Po zimní přestávce asi došlo k nějakému updatu v telefonu a AA vypadá trochu jinak a mapy.cz jsem tam už nedostal. Klasické Google mapy fungují.
Setkal se s tím už někdo? Díky za tipy
25.4.2023 v 13:27 | Nahoru | #10
Zdenal72 píše: Kolegové, mám dotaz. Loni jsem přes Android auto v pohodě navigoval své NT přes mapy.cz.
No tak to by byla pro mě rána. Několik let jezdím s trasami naplánovanými přes mapy.cz a jakožto čekatel na NT jsem s variantou zrcadlení Map na horním displeji NT-čka na jisto počítal...
25.4.2023 v 13:59 | Nahoru | #11
Cez víkend som normalne používal Waze aj Mapy.cz... Aktualizované na poslednej verzi.
Akurat mám nový poznatok, doteraz AA nechcelo slapat bez handsfree, cestou domov sa mi slúchadlá vybité vypli počas jazdy a AA slapalo normálne ďalej 2hodiny...
25.4.2023 v 21:46 | Nahoru | #12
Zdenal72> Mám teda AT, ale zkoušel jsem to a mapy.cz jedou v pohodě.
29.4.2023 v 21:56 | Nahoru | #13
MirSe> takhle:
16.4.2025 v 10:49 | Nahoru | #14
Přátelé NT 1100,Prosím o radu.
Mám na CAR PLAY spojené dva telefony XIAOMI,vše v pohodě.
Třetí OUKITEL WP5 PRO nechce naskočit.Stále jej hledá nebo vypíná zapíná, přeskakuje zEnable nsThe connected device is not supported.
Nevíte je li možné prřihlásit více zdrojů / telefonů/?
Děkuji předem za reakce. Petr.
16.4.2025 v 13:17 | Nahoru | #15
šuma> to bude problém telefonu, některé modely prostě nespáruješ, na tuto skutečnost upozorňuje i výrobce v manuálu, ...stejnou zkušenost mám s posledním modelem chytrého Aligatoru...kdyby byl počet připojených telefonů limitován počtem 2, dalo by se to zjistit tak, že se oba šaomi odebereš , vypneš a pokus s oukitelem zopakuješ...pak by se chytnul...pokud se nechytne ani po tomto pokusu, je to skutečně problém s nekompatibilitou systému Honda s tímto telefonem
- navíc upozorňuji na problém s datovými kabely, jiný než originální datový kabel blbne...takže zkus připojení přes kabel dodaný výrobcem k oukitelu...nebo kup nějaký dražší pozlacený v alze viz neaktuální odkaz nahoře
- na cestách používám 2 motoroly, jednu záložní, právě kvůli tomu kabelu, loni jsem vyrazil s nekolika "univerzálními" kabely , AA se po půlhodině samovolně odpojil musel js zastavovat a zapínat to aby se to po chvilce odpojilo
Naposledy editováno 16.04.2025 13:20:21
21.4.2025 v 16:52 | Nahoru | #16
MMARTINK> Díky za vyčerpávající odpověď,ale zkoužka už proběhla a nelze jej spárovat.
Vyskoušeny byly všechny možnosti,tak jak jsi uvedl.
Ještě jednou díky za ochotu,Petr.
4.5.2025 v 14:33 | Nahoru | #17
šuma> ještě bych zkusil obchod play zda tam neni aktualizace android- auta pro daný mobil jednou mi to pomohlo
7.5.2025 v 10:56 | Nahoru | #18
MMARTINK> Díky.Zkusíme, uvidíme.
9.12.2025 v 10:59 | Nahoru | #19
Tak přátelé,máme první sezonu za námi.Tak se chci zeptat jak na tom s NT 2025 spokojeni.Za mne je super mašinka,ale zajímalo by mne,komu fuguje CarPlay bezchybně.U mne se mi ho nepodařilo zprovoznit. Pokusy se třemi telefony,s datovým káblem,nebo bez stále stejné někdy za 5.minut,někdy za půl hodiny,přeskakuje na klasický displej,strácí se aopět krátce naskočí.Prostě zcela nevhhodné ve městském provozu.Zajímalo by mne,komu funguje bez problémů a jaký mobil v tom případě používáte. Díky za reakce. Jinak také,i když je ještě poněkud brzy,Veselé Vánoce a P.F. 2026.Kolama dolů.
11.12.2025 v 13:18 | Nahoru | #20
šuma> na zahraničním NT1100 foru je k tomu v současnosti několik vláken, včetně výčtu značek a typů mobilů, je to trochu přehlednější než tady doporučuji projít nebo se rovnou registrovat, jako nejspolehlivější tam vychází značka SAMSUNG, dokonce jsem se tam dočet že některé značky mobilů vůbec nefungují.
https://www.nt1100forum.com/
Mám osobní zkušenost s novým aligátorem který moje honda vůbec neviděla. Po 2 sezonách s Motorolou G22 a G86 konstatuji že AA se v průběhu den občas sám od sebe odpojí a znovu připojí. Model G82 se někdy nepřipojí a musím zastavit. Stejně se chovají i v autě.
Vyzkoušel jsem samsung S22 vypůjčený od manželky a ten se chová stabilně.
Pokud jde o cukající elektronický plyn a drsnější projev motoru ( model 2024 s manuálem srovnávám s litrovou Afrikou, které jsem se konečně zbavil a s 1100 Afrikou, kterou jsme naštěstí nekoupil), je to chyba výrobce, kterou by mohl konečně opravit, jenže podle dealera se žádná úprava software nechystá...NA tu se zaměřují soukromé firmy jako BD performance nebo BP performance atd, popisují to jaké léčbu a eliminaci eurokastrací ( čti euro5, euro5 plus), na základě zkušeností uživatelů i samotného dealera Hondy vychází nejlépe v poměru cena/výkon Pepoš moto z Břeclavi. Letos jsem to nestíhal ale na jaře 2026 jedu do Břeclavi na optimalizaci software.
Kdybych byl z kroměříža, mám to dávno za sebou bo je to co by člověk šutrem dohodil. Po D55 za hoďku a něco.
Naposledy editováno 11.12.2025 14:16:55
13.12.2025 v 12:01 | Nahoru | #21
MMARTINK>Moc díky za odpověď.Já zatím servis provádím u prodejce MOTO HLAVÁČEK,Olomouc.Je to servis po prvním roce provozu,/garančka /.O těch telefonech Samsung jsem to slyšel už vícekrát.já jsem prováděl zkoušky s OUKITEL - úplně hluchý,XIAOMI 9 jen občas 40 - 60,a XIAOMI 12 Lite 60 - 40,tedy všechny na hovňajs. Ještě jednou díky měj se fajn.Petr.
Už to začíná,omezování turismu [1, 2, 3] Honda NT1100 31081 68 12.4.2026 v 16:14 Kohlstein
Padaci rám Honda NT1100 Balajoz71 10 12.3.2026 v 22:19 MMARTINK
honda nt1100 Honda NT1100 jiricek. 16 8.2.2026 v 13:29 Světlas
Brašov a oklikou zpět Honda NT1100 Johnyk 1 15.9.2025 v 23:51 Pet1970
Nastavenie režimu jazdy "user 1-2 m... Honda NT1100 lubkub 3 1.9.2025 v 09:16 Davybox
