Téma: Ukazatel zařazené rychlosti honda CB600F Hornet-S 2004
25.7.2022 v 18:55
Ahoj,
Nevíte jak a na co se zapojují ty sady ukazatele rychlosti na Hondu CB600F Hornet-S co se prodávají na Ali nerad bych koupil něco nefunkčního. Kdysi jsem dělal na gesku ale to byla jiná sad tam se bylo cidlo v převodovce a měnila se kabeláž u téhle Hondy na Ali prodávají nějaký ukazatel s konektorem ale kam jej zapojit nevím....
Děkuji za radu a tipy
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařazené rychlosti honda CB600F Hornet-S 2004
25.7.2022 v 20:32 | Nahoru | #1
Pod sedačkou bys měl mít konektor,do kterého ten ukazatel zapojíš. Ale musíš ho potom zaskolit,jinak bude psát nesmysly.
(reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti honda CB600F Hornet-S 2004
25.7.2022 v 20:41 | Nahoru | #2
Vacíno> to je dobrá zpráva děkuji a nějaké bližší informace jak se to učí? Popřípadě nějaký návod nebo foto? Byl bych vděčný díky.
2 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařazené rychlosti honda CB600F Hornet-S 2004
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2022 v 20:44 | Nahoru | #3
Napíšu ti to do profilu.
25.7.2022 v 20:47 | Nahoru | #4
Jak to máš starý?Měl by tam být diagnostický konektor,ale občas tam není .Pak se dá koupit ještě ta druhá verze která se zapojuje na otáčkoměr a čidlo rychlosti...
25.7.2022 v 20:50 | Nahoru | #5
Vacíno> ok
25.7.2022 v 20:50 | Nahoru | #6
Anti> 2004 mám to v nadpisu
25.7.2022 v 21:30 | Nahoru | #7
No,ten konektor by měl být na všech stříkačkách,ale loni jsem dělal 929 a cb650 a ani jedna ho neměla.Tak jsem montoval druhou verzi...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti honda CB600F Hornet-S 2004
26.7.2022 v 07:25 | Nahoru | #8
Vacíno> a oplati se to koupit na Ali? Cenove urcite,ale jestli to funguje. Mam CBF 1000 rv.2011 a chtel jsem gipro,tak nevim.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti honda CB600F Hornet-S 2004
26.7.2022 v 07:39 | Nahoru | #9
kalous72> Jak se pozna jestli se oplati cinska kopie? To si asi musis srovnat v hlave sam, nekteri treba pak pisou v diskuzich, ze je to to same jako original, jen bez priplatku nenazranejm zapadnim firmam a dokladaji to tim, ze iphone je taky vyrobenej v cine.
26.7.2022 v 10:08 | Nahoru | #10
assassin> no jednoduse. ted mi kolega v praci rekl,ze uz mel 2x z Ali a obe po case na pikacu a pak dal gipro a bez problemu 2 sezony,nez prodal moto. je pravda,ze uz jsem slysel lidi brecet,ze jim to blbne,ale na gipro zatim nic.
26.7.2022 v 10:28 | Nahoru | #11
Mám Číňana z Alli už čtvrtým rokem,zatím bez problému. Pár jsem jich namontoval a zatím žádná reklamace. Vzhledem k tomu, že varianta otáčky/snímač rychlosti se dá namontoval na jakoukoliv motorku co má bezkontaktní snímání otáček kola a stojí cca sedm kil, mám jasno.
26.7.2022 v 10:49 | Nahoru | #12
Anti> takze mel kolega,proste jen smulu.
26.7.2022 v 14:29 | Nahoru | #13
kalous72> Kupoval jsem ho na Ali tuším za 500,u nás Gipro vychází kolem 2900. Je to naprosto identický,jen ten z Ali nemá nápis Gipro. Funguje úplně normálně,jen se musí zaškolit. Ale to myslím ,že Gipro bude potřebovat taky.
26.7.2022 v 16:13 | Nahoru | #14
Vacíno> asi to risknu. bud uletim necely litr,nebo usetrim dvojku.
26.8.2022 v 20:39 | Nahoru | #15
Ahoj,
Koupil jsem tedy sadu z Číny zapojení na konektor ale zelený drát má přijit na řídící jednotku nejsem si jistý jestli mám originál kam jinam ještě zapojit popřípadě jak to pak naučím? Něco jsem si nastudoval na YouTube ale raději se ještě ptám děkuji
26.8.2022 v 21:37 | Nahoru | #16
Voe,dyk jsem ti to psal,zelený je na otáčky.Zapojit ho můžeš na snímání kliky,vačky,výstup z jednotky do otáčkoměru nebo snad i indučky nebo vstřiku (nezkoušel jsem). Já to zapojoval na výstup z jednotky pro otáčkoměr,přímo na konektoru jednotky.
Učí se to jednoduše.Prostě řadíš až ti napíše
Naposledy editováno 26.08.2022 21:39:46
26.8.2022 v 21:56 | Nahoru | #17
Ja podporim radeji madara (gipro) nez cinana s jeho kopii. Je jasny, ze jeden z vyrobku je levnejsi - aby nebyl, kdyz usetrili za vyvoj a sproste to okopirovali…
27.8.2022 v 00:13 | Nahoru | #18
Anti> já vím ale pro mě jako pro někoho kdo to nezná bych potřeboval trochu bližší info jako ten a ten konektor a nejlépe barvu drátu
Skvělá odpověď, děkuji! 27.8.2022 v 07:36 | Nahoru | #19
salahadin> Podle servisního manuálu z roku 2002 je to Y/G ,předpokládám žlutý/zelený .Podle manuálu na rok 2004 dostupného zde je to rozplizlá skvrna připomínající trochu stejné označení. Jedná se o drát vedoucí z konektoru řídící jednotky. Dodej pořádný wiring diagram a pak to potvrdím. Zběžně jsem procházel net a na nic zadarmo nenarazil.
assassin>Čtyřnásobnou cenu za vcelku jednoduchý obvod dá opravdu jen fanda nebo někdo kdo si potrpí na značkové věci. Vývoj v tomto případě znamená nejspíš nějaký PIC s pár řádky programu.
27.8.2022 v 15:50 | Nahoru | #20
Anti> hotovo díky jak jednoduché když víš kde sáhnout. Díky
