Téma: vonkajsia teplota vs zmena podvozku
moze mat teraz vplyv teploty a to ze je pod zadnym tlmicom vyfukovy tlmic za nasledok zmenu charakteristiky tlmenia? ...nieco ako ze je tym padom riedsi olej a podvozok plave?
Skvělá odpověď, děkuji! 21.7.2022 v 20:29 | Nahoru | #1
ano teplota oleje ma vliv na tlumeni. Tzn pridat nejakej ten "klik"
21.7.2022 v 20:41 | Nahoru | #2
kurva ...myslel som si ...ale ze az taaak ..skoro som sa vysral ...najprv som meral pneu ale vseko ok tak uz iba toto mi z toho vyslo kedze vyrovnavacka zadneho tlmica mala hadam 100 stupnov
1 reakcí na tento příspěvek vonkajsia teplota vs zmena podvozku
21.7.2022 v 20:44 | Nahoru | #3
100C uz je znat, ale v podstate to jsou podminky jako na okruhu… nemelo by to byt uplne nefunkcni… taky zalezi v jakym je ten tlumic stavu…
21.7.2022 v 21:44 | Nahoru | #4
změna charakteristiky tlumení, je asi nejmenší problém co tě s touhle motorkou čeká
(reakce na) vonkajsia teplota vs zmena podvozku
23.7.2022 v 08:25 | Nahoru | #5
assassin> podvozok funguje ...ale zadok je vtedy strasne mekky aspon sa tak tvari a mam pocit ako by som jazdil na pneu coma tlak 1,5 max :) .... vecer ked som sa vracal tak to bolo uz ok ...jednoducho jazda po meste v tychto horucavach a statie na semaforoch to urcite zohreje a potomje ten vysledok taky. Este ze mam manualne dostavenie na tom tlmici bez potreby naradia
23.7.2022 v 08:26 | Nahoru | #6
t_freedom> tys tomu dal teďkom ....závidis coo nevadi je vas plno
23.7.2022 v 11:26 | Nahoru | #7
Co jsi na tom tlumiči "dostavoval " ? Kompresi nebo odskok? Není to jen předpětí?
2.8.2022 v 18:45 | Nahoru | #8
mira008> je to predpetie ... po pritiahnuti to fungovalo uplne ppc
2.8.2022 v 20:05 | Nahoru | #9
Počkej až budeš řešit přední vidli a skončíš u 15W oleje, aby to aspoň trochu fungovalo. A pak počkej, až přijde podzim
3.8.2022 v 05:06 | Nahoru | #10
FiZzeR> viem o com pises brutale 800 ma prednu vidlu jak stara cezeta proste pruziny ako z gulockoveho pera ...ten ponor pri brzdeni je ako keby ti odletelo predne koleso. Turismo je podvozkovo inde a hlavne razvor je civilnejsi ... na brutale sa mi to podomnou krutilo jak larva v kukle pri brzdeni. Ono je to kokteil prekvapeni ta stara bruta ... sileny motor silene na kkt predne tlmice a podobne prekvapka co sa tyka technickych rieseni a materialov ale zas kopec sa pri tom naucis a potom si podas ziadost do profi moto za prijmacieho technika
Budoucnost MV Agusty [1, 2] MV Agusta F3 675, MV Agusta Brutale 800, MV Agusta F... Kohlstein 41 16.3.2024 v 19:26 Kohlstein
Oprava uložení vačky [1, 2] MV Agusta Brutale 800 FiZzeR 41 11.10.2023 v 13:14 FiZzeR
Svařování plastů samodomo MV Agusta Brutale 800 FiZzeR 14 18.8.2023 v 06:43 assassin
Texa diagnostika [1, 2, 3, 4] MV Agusta Brutale 800 FiZzeR 103 21.12.2022 v 20:06 Kocoure
Z lesa na silnici MV Agusta Brutale 800 DejvMars 14 14.5.2022 v 21:59 tempest
