Téma: Vypadlý kvalt
16.7.2022 v 21:18
Dobrý den, Dneska jsem se byl projet a při cestě domu jsem bohužel nedokopl kvalt, což způsobilo extrémní otáčky motoru a bylo něco slyšet od převodovky ( jako by se to snažilo chytit kvalt). Po této události šlo řadit normálně, ale nedá mi to spát. Myslíte, že se té převodovce mohlo něco stát? Děkuji za odpověď.
Vypadlý kvalt
16.7.2022 v 21:22 | Nahoru | #1
Falesnej neutral je u nekterych stroju bezna vec. Malokdy to konci nejakym poskozenim… jsi toho asi zatim moc nenajezdil co?
Vypadlý kvalt
16.7.2022 v 21:22 | Nahoru | #2
Klidně jdi spát. Ta převodovka snese hodně.
2 reakcí na tento příspěvek Vypadlý kvalt
16.7.2022 v 21:23 | Nahoru | #3
boha ty si nekupuj KTM, NIKDY!!!
Vypadlý kvalt
16.7.2022 v 23:28 | Nahoru | #4
Ja jsem mel podobny problem. Predelaval jsem razeni z road shifting na GP shift pattern , kde ted radim 1 nahoru a dalsi rychlosti dolu. Je to ted jako za starych dobrych casu. Od teto chvile zadny problem s falesnym neutralem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypadlý kvalt
17.7.2022 v 04:44 | Nahoru | #5
Destroyer> nikdo normalni si nekoupi KTM!
17.7.2022 v 07:40 | Nahoru | #6
Destroyer píše: boha ty si nekupuj KTM, NIKDY!!!
like
Vypadlý kvalt
17.7.2022 v 13:33 | Nahoru | #7
trefit faleš na hornetu už vyžaduje fištrón, ale buď v klidu pokud to řádí jinak normálně je vše ok. Pokud začnou problémy poznáš tak, že se ti falešné neutraly a nebo vypadávající rychlosti budou opakovat čím dál častěji.
Vypadlý kvalt
17.7.2022 v 19:11 | Nahoru | #8
Řekl bych, že "extrémní otáčky motoru" způsobilo spíš to, že asi nemáš dobrý postřeh a nezaklapl jsi neprodleně plyn, po nedořazení kvaltu, samozřejmě se současným zmáčknutím spojky.
17.7.2022 v 20:36 | Nahoru | #9
HornisGSX píše: Destroyer> nikdo normalni si nekoupi KTM!
Ajaj
1 reakcí na tento příspěvek Vypadlý kvalt
18.7.2022 v 17:31 | Nahoru | #10
No, stalo se. Jsem pod vlivem, ale při smyslech. Ty vole, chceš snad slyšet odpověď: Cely to rozeber?
Takže, je to mrzutý, ale kvalty se ti nepotkaly, takže jezdi a užívej.
U sekvenčí převodovky se to byť konstrukčně podivně,může stát. Prostě to tam,pro příště, dorážej.
Až rozebereš kvaltkisnu u vykoneho stroje, docvakne ti že zatěž/motor u motky vzhledem k kolum a stale čerstvemu oleji doopravdy nejsou slabej članek.
19.7.2022 v 19:13 | Nahoru | #11
Julip2 píše:
Kvalty se sice nepotkali, ale za to julip2 zřejmě potkal nějakej slušnej matroš. Opravdu si myslíš, že je převodovka konstruovaná tak, že tam v jeden okamžik můžou bejt dva kvalty?
19.7.2022 v 20:12 | Nahoru | #12
kafeacigaro> možné to je, sám som takú prevodovku videl. Škoda 120....
Oblíbený čistič a tipy na zazimován... [1, 2] Honda CB 600F Hornet ViraxRider 51 Dnes v 22:13 kratkej01
Únik chladící kapaliny Honda CB 600F Hornet ViraxRider 4 29.8.2022 v 17:15 ViraxRider
Problém se zapalovanim Honda CB 600F Hornet Bubua 6 29.8.2022 v 16:50 Bubua
Vypouštění karburátorů Hornet Honda CB 600F Hornet Legenda 1 25.8.2022 v 09:42 Luba98
Odškrcení sady od Alpha Technic na ... Honda CB 600F Hornet ApriBiker 4 23.8.2022 v 10:59 CRF1000
