Problém je následující: motorka nastartuje bez problémů volnoběh drží všechno vypadá v pohodě jedu jo kousek projet asi 2-3km po tom co se motor zahřeje a vyřadím na volnoběh tak motor začne zvyšovat otáčky ačkoliv je plyn zavřený ani při vypnutí klíče nereaguje a pořád má vysoké otáčky (řekl bych jako pro plném plynu začne vibrovat a řvát) nevím čím by to mělo být gufero u zapalování je nové. To bylo to poslední co mě napadlo neví někdo kdo by mi s tím poradil ? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250 353 po zahřátí vyletí otáčky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 250 353 po zahřátí vyletí otáčky
Naposledy editováno 03.07.2022 21:02:31
karburátor - může mít naprasklou přírubu, těsnění pod karburátorem, křivá dosedací plocha i jsem se setkal s prasklým pérkem šoupátka.
hlava či válec - těsnění či křivé plochy
gufero za zapalováním - netěsní
kartery - špatné těsnění mezi kartery v oblasti klikovky.
svíčka - netěsní a nebo netěsní vložka pro ní, pokud tam je.
kujawa píše: Tady je ta svíčka
Že je ta středová elektroda trochu víc opálená na čele, jak byla žhavá?
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 250 353 po zahřátí vyletí otáčky
vlado72 píše: cast z prvniho prispevku...ani při vypnutí klíče nereaguje a pořád má vysoké otáčky...ak je tohleto pravda, tak nekde je kus karbonu, ktery prebira ulohu svicky- zlozit hlavu a oskrabat karbon, a dale spravne namichat pomer benzin-olej a kouknout karbec, ci popri soupatku neprisava vzduch...
Což ovšem nemá vliv na zvyšování otáček. K tomu musí být ještě vzduch a ten se tam musí někudy dostat.
Jawablázni [1 ... 3867, 3868] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116011 | Včera v 22:04 Jirka4137 |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
