Téma: Kouř od chladiče + bublající kapalina
Naposledy editováno 17.03.2023 18:52:59
Skvělá odpověď, děkuji! 25.6.2022 v 23:50 | Nahoru | #1
Jestli čoudil chladič tak je to jasná netěsnost (pokud bylo sucho).
To pak může způsobovat zavzdušňování vodního okruhu a namísto aby si to při vychládání přisávalo z rezervoáru si to nasaje vzduch a pak to při zastavení (a tím pádem dočasným naakumulování tepla) dojde k vytlačení trochy toho vzduchu do rezervoáru (bublání).
Taky by to mohl být nějaký problém s víčkem na chladiči (že by to netěsnilo jak má).
1 reakcí na tento příspěvek Kouř od chladiče + bublající kapalina
Skvělá odpověď, děkuji! 26.6.2022 v 00:50 | Nahoru | #2
Pokud jdou uz bubliny do expanzky, tak si tipnu , ze je v haji tesneni pod hlavou. Nic co by se nedalo opravit.
Pokud by byla praskla hlava, bylo by to asi o neco drazsi
(reakce na) Kouř od chladiče + bublající kapalina
26.6.2022 v 00:58 | Nahoru | #3
Slávek-TDM> A proč mu jde kouř od chladiče?
Naposledy editováno 26.06.2022 00:58:49
Skvělá odpověď, děkuji! 26.6.2022 v 07:55 | Nahoru | #4
Kouř pára jde kde má nejmenší odpor, víčko chladiče asi 1.1 bar, no k věci, otevri víčko chladiče doplň vodu a nastartuj, když bude bublat nebo voda stříkat ven, bude těsnění nebo hlava, Když se nebude nic dít, bude to jen víčko chladiče které neudrží tlak
Skvělá odpověď, děkuji! 26.6.2022 v 08:11 | Nahoru | #5
Presne jak bylo psano. Zacni vickem a kontroly expanzni nadobky aby v ni bylo dost kapaliny. V chladici dolej vodu a ohrej to. Pokjd to budr dal zlobit, bude ti tlakovat hlava do vody. Bud tesneni nebo praskla hlava nekde u ventilu.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.6.2022 v 08:13 | Nahoru | #6
Ahoj,
měl jsem stejný problém u Versyse. Po výměně termostatu a preventivně i víčka chladiče je vše ok. Starý termostat otevíral až ve 100°C.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.6.2022 v 12:11 | Nahoru | #7
Mám stejný motor jako ty a měl jsem stejný problém jako ty. První krok byl výměna termostatu, to nepomohlo, pak jsem přetěsnil (no, dal přetěsnit ) vodní pumpu a tím se to vyřešilo .
Obecně, kdykoli řešíš chladící okruh, diagnostikuj to takto:
Nastartuj na volnoběh
Sleduj, kdy sepne ventilátor
Sáhni, jestli je radiátor teplý
Zkus, jestli jsou hadice tvrdé
Zkus OPATRNĚ otevřít zátku radiátoru, vylétne vzduch?
S otevřenou zátkou zkus vrkat plynem (hlavně rychle ubírat) a dívej se, jestli to to kolem hlavy fouká do chladící kapaliny
26.6.2022 v 13:51 | Nahoru | #8
Mr.Dreamer> dík zkusím to přetěsnit vodní pumpu je nějak složité, že jsi si to nechal dělat?
Skvělá odpověď, děkuji! 26.6.2022 v 13:53 | Nahoru | #9
ja1> samozřejmě, že pokud nastartuje s otevřeným víčkem chladiče, bude se voda tlačit(šplíchat) ven! Je jí tam jen 1,2 l a to čerpadlo ju pěkně honí!
Určitě bych se ale jako první zaměřil na to víčko, to je nejčastější problém. Nové stojí myslím 400,-.
26.6.2022 v 14:24 | Nahoru | #10
...pokud ti neteče voda dírkou dole z pumpy, je to dobré. Můžeš zkusit párátkem, esli není "zarostená".
Po jízdě může pár kapek ukápnout, ale ne moc.
27.8.2022 v 20:17 | Nahoru | #11
Ahoj..asi už máš vyřešeno, nicméně, na svém versysu 650 jsem řešil podobný problém, vždy po dojetí a vypnutí motoru bublání do nádržky plus ve vedru i únik kapaliny hadičkou..objednal jsem nové víčko chladiče (originál na 1.1) a je klid...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kouř od chladiče + bublající kapalina
5.1.2023 v 21:34 | Nahoru | #12
jetta18> už mám dávno vyřešeno, přesně jak říkáš, dokonce jsem nemusel ani kupovat nové víčko chladiče stačilo ho trochu ohnout kleštěma díky všem za rady
Skvělá odpověď, děkuji! 5.1.2023 v 23:40 | Nahoru | #13
Dumb> samozřejmě, že se to nabízí, ale víčko je vyrobené na určitý tlak v okruhu. Taky ta těsnící guma dostává zabrat. Jako nouzové řešení to beru.
Vybrovanie Adamoto Cetos 125 hanusek 3 26.2.2023 v 15:55 hanusek
smazat - děkuji Adamoto Cetos 125 pap.plzen 2 4.1.2022 v 16:23 pap.plzen
olej motul 5100 mužu dolejt do dies... [1, 2] Adamoto Cetos 125 zdenysrx6 35 12.4.2020 v 16:42 zdenysrx6
Jakou 125 Adamoto Cetos 125 Decimus_Benzinus 12 23.7.2019 v 20:36 Decimus_Benzinus
Můžu mít v 16 silnější motorku KTM EXC 400, KTM EXC 250, KTM EXC 125, KTM EXC 300, ... JirkaMX69 6 15.5.2018 v 22:57 Matko1
