Téma: Start
11.6.2022 v 10:11
Caute neměl někdo problém jako já?
Dojel sem vypl sem motorku.. Jdu pro ni zpátky startuju a při zmáčknutí startéru jen cvakne a nic.. Každým zmáčknutím jen cvaka a nestratuje..
1 reakcí na tento příspěvek Start
11.6.2022 v 10:35 | Nahoru | #1
Baterie?
(reakce na) Start
11.6.2022 v 10:56 | Nahoru | #2
karavanista> je úplně nová ale dal sem. Ji nabíjet tak uvidíme
Start
11.6.2022 v 11:33 | Nahoru | #3
A měřil jsi?
11.6.2022 v 12:08 | Nahoru | #4
Co červený čudlík,chcípák, nemáš ho přepnutej?
Start
11.6.2022 v 13:03 | Nahoru | #5
Relé spíná, ale odpadl z něho buď přívodní drát, nebo drát ke starteru.
Start
11.6.2022 v 16:59 | Nahoru | #6
Zařadit, zkusit zacukat motorkou, vyřadit a zkusit znovu, třeba jen startér v blbý poloze
Start
11.6.2022 v 19:23 | Nahoru | #7
Uhlíky starteru
11.6.2022 v 19:31 | Nahoru | #8
Nene..převaděč spojitosti..
(reakce na) Start
11.6.2022 v 19:41 | Nahoru | #9
karavanista> jj prevadec strasna to potvora
Start
11.6.2022 v 20:30 | Nahoru | #10
Tak nabito je ale nejde furt to samé takže ani zařazení a počkání nepomohlo... Jebne mě je tam nový startér baterka všechno a zas problém
(reakce na) Start
11.6.2022 v 20:31 | Nahoru | #11
supiks> nene první věc na co sem se díval :)
Start
11.6.2022 v 20:47 | Nahoru | #12
A už jsi měřil? Třeba zda jde do startér proud? Nebo zda to nepadne dolů přímo na baterce?
Start
11.6.2022 v 21:06 | Nahoru | #13
Pokud ta nova baterka umrela tak nabijeni ji neozivi…
Start
11.6.2022 v 21:18 | Nahoru | #14
No jestli řešíš opravu motorky která nestartuje výměnou dílů od nejdražších k levnějším, tak bych pokračoval řídící jednotkou, ovladačem na řidítku, relé a kabeláží.
Start
11.6.2022 v 23:50 | Nahoru | #15
Já jsem na Triumpha Tiger 800 dal nový akumulátor a nestartoval. Pod baterií byla pojistka, úplně rozpadlá.
Start
28.7.2022 v 16:28 | Nahoru | #16
Nazdar, asi uz mas vyriesene ale mal som ten isty problem kukni kable co si idu do hlavneho relatka, mne odpadli od pinov z nicoho nic. Tiez iba cvakal a nestartoval.
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 4 18.12.2023 v 13:54 CubaLibre
