Mé DR bralo dost oleje .. Nekouřilo v motoru nic nemlátilo .. starty dobré jak teplé tak studené ... Jenže po rozebrání se zjistilo , že je ohnutý ventil... Prohnutá hlava a válec také nic moc..:D Tak se udělal výbrus válce koupil nový píst Wossner s kroužkama čepem atd.. Jenže to není ten problém ... Hlava je snížená o 0,2 mm a válec o 0,1 mm ,.. Takže se ptám jak vymezit tuto vůli když byl ohnutý ventil již před snížením .. To je hlavní problém .. Suzuki DR 600 Kickstart .. A jestli někdo neví sílu těsnění origo .. nikde sem se nedočet .. A problém č. 2 VIN má pouze 11 znaků ..:D Tak podle VIN nic
Naposledy editováno 10.06.2022 13:00:47
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki DR 600
Když snížíš spalovací prostor o těch 0,3mm, jeho objem bude 77 ccm a kompresní poměr 8,7:1, takže v pohodě na natural 95, protože původní požadavek byl nejspíš 91 oktanů.
Ty 0,3 mm nemůžou způsobit potkání ventilu a pístu, tak jenom bacha na správné načasování vačkových hřídelů.
Kdybys chtěl mít jistotu, přilep na píst proužek z plastelíny a opatrně to protoč.
Naposledy editováno 10.06.2022 14:57:06
Edit: je to firma Merako, na Eshopu mají na DR600 těsnění pod hlavu, síla 1,2 mm
Pokud si pamatuju, byli ochotní... Zavolej, doptej se... Určitě se dohodneš...
Naposledy editováno 10.06.2022 16:40:15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki DR 600
Frutti píše: Prohnuta hlava?? Takze jsi zahonoval.. o kolik??
Zahonovat hlavu? O tom jsem jeste neslysel…
slo by vymyslet asi i uchylnejsi scenar
Naposledy editováno 03.07.2022 23:09:09
22:46 , třetí panák
22:54, čtvrtý panák
22:56, pátý panák
To vydržíš jenom pět panáků, nebo ti došly prachy?
Suzuki DR 600 zapalování Suzuki DR 600 | ladis321 | 9 | 13.3.2023 v 16:34 combust |
Suzuki DR 600 slabá jiskra Suzuki DR 600 | ladis321 | 1 | 28.2.2023 v 22:14 combust |
Suzuki dr 600 Suzuki DR 600 | Adrian211 | 2 | 28.8.2022 v 17:52 Adrian211 |
Suzuki dr 600 Suzuki DR 600 | Adrian211 | 0 | 27.8.2022 v 17:44 Adrian211 |
Suzuki Dr 600 gufera ventilů Suzuki DR 600 | ladis321 | 21 | 2.7.2022 v 23:28 Frutti |
