Téma: Ducati budíky blbne otáčkomer nebliká oranžová kontrolka
Zdravím chalani.
Už som prešiel celý net a po anglicky mi to moc nejde(translate nič moc) mám problém s budíkmi na Ducati Monster 800 ročník 2003.Tachometer ok kontrolky ok len blbne otáčkomer pri zapnutí kľúča prebehne diagnostika no potom po naštartovaní len trhá a sem tam sa pohne ručička ďalej nefungujú tlačidlá na prpínanie hodín a tripu,neukazuje LO (studený olej) a vôbec nebliká oranžová kontrolka nad nimi.Budíky sú MARELLI.
PS:mám aj červený kľúč...Ďakujem za každú radu.
1 reakcí na tento příspěvek Ducati budíky blbne otáčkomer nebliká oranžová kontrolka
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2022 v 06:34 | Nahoru | #1
najprv by som prešiel káblovačku a skontroloval konektory, miesto lúskania internetu
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2022 v 07:33 | Nahoru | #2
Pokud jsou kontakty a kabeláž v pořádku, tak máš 2 možnosti: Buď je necháš opravit někým, kdo to dělá a umí, nebo seženeš jiný a musíš je zase nechat sladit s řídící jednotkou motoru skrz Immo, což je dražší. Dělám tyhle věci, takže to znám. Ty budíky se dají jednoduše otestovat mimo motorku, jestli fungují, jak mají. Kdyby tě to zajímalo víc, napiš SZ...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati budíky blbne otáčkomer nebliká oranžová kontrolka
10.6.2022 v 12:28 | Nahoru | #3
Destroyer> je to moja 16ta moto,nie som profi mechanik ale základ ako kabeláž prečistiť contoxom konektory,prezreť predraté bužírky atď mám čeknuté len vše je ok. Snaha otáčkomera je sa rozhýbať niekedy ostane vysieť pri 3-4tisícoch otáčkach zaseknutý a nechápem že nereagujú tlačidlá na nič ani trip prepínať ani čas nastaviť a pritom display zobrazuje aj čas ale neukazuje zase LO(studeny olej) a nesvieti tá kontrolka v strede nad tlačidlami tie chyby dokopy ma metú... Je spôsob na reset pomocou červeného kľúča len našiel som len zahraničné videá kde to robia stále inak a kecajú inými jazykmi a nerád by som to posral ešte viac...Štartuje jazdí odjazdené mám neradím
podľa otáčkomeru ale je dobré to mať v poriadku...Robím stavbárčinu čiže teraz čas akurát na sprcha a využiť moto na povinnosti po robote ale skúsim to ešte cez výkend pozrieť.Ak by vedel niekto ako sa robí reset budíkov cez červený kľúč bol by som vďačný...
Naposledy editováno 10.06.2022 12:31:17
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati budíky blbne otáčkomer nebliká oranžová kontrolka
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2022 v 14:08 | Nahoru | #4
Berg550> to už jsi tady druhý za poslední týden, co má 16tou motorku
10.6.2022 v 14:21 | Nahoru | #5
crestik> môžem dať aj osobny kontakt nie som anonym a jazdim od 13tich... teraz mám monstra a na pláne do buduca je superduke 990
Naposledy editováno 10.06.2022 14:22:11
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2022 v 17:31 | Nahoru | #6
Berg550> Žádný reset budíků Master klíčem udělat nejde, to máš asi úplně špatnou představu o tom, k čemu to je a na co se to používá. Je to pouze pro kódování klíčů...
10.6.2022 v 20:44 | Nahoru | #7
X-tra-X>
Dík za info aj som to považoval za hlúposť preto sa pýtam niekde na fóre som čítal že sa to robí lebo ,,vraj" pri gumovaní sa zvykli rozhádať snímače či čo... A chytám sa aj slamky nakolko s tou elektronikou fakt moc skúseností nemám.
Elektricke schema Ducati Monster 800S redmenn123 0 24.4.2022 v 11:59 redmenn123
Displej s kilometry nezobrazuje cel... Ducati Monster 800S redmenn123 4 27.7.2021 v 18:00 redmenn123
Ducati monster šroub u palivové pumpy Ducati Monster S2R Norman_ZJPcr 8 2.5.2021 v 12:59 Norman_ZJPcr
Koupě S2R Ducati Monster S2R Hyjena 8 28.11.2020 v 11:05 robozaho
Komplet výfuky ducati s2r 800 2006 Ducati Monster S2R bukeros 0 3.8.2020 v 11:45 bukeros
