Téma: Sena 50R vs 50S + Helite Turtle vesta
7.6.2022 v 22:22
Ahoj,
pojedu na motodovolenou s par lidma, kterí mají jako komuníkatory SENA. Takže můžu volit pouze u teto značky. A nemužu se moc rozhodnout mezi 50S a 50R.
Kdyby záleželo jenom na mně, tak asi vezmu 50S, ale ma poměrně velkou dokovaci kolibku na helmě a nevím jestli by mi nepřekažela při otačení hlavou a celkovém pohybu. Tak jestli nemá někdo zkušenosti s některým z typů a který by případně doporučil?
Do budoucna navíc uvažuju možna o airbag veste Helite Turtle a tam mam s rozmernou kolíbkou u 50s ještě větší obavu. Jelikož vesta se nafoukne tak ze podrži i helmu. Tak, aby tato kolibka nepřekákežela spravný funkci vesty. Nikde jsem o tom nic nenašel bohužel :(
Dík, za rady a tipy :)
1 reakcí na tento příspěvek Sena 50R vs 50S + Helite Turtle vesta
8.6.2022 v 06:04 | Nahoru | #1
Já jen doufám,že cestou seženeš své oblíbené bezkofeinové frapučínko,aby ti to pak nezkazilo celou dovolenou,tvl
Ne,vážně - neřešíte už fakt hodně pičoviny???
Nasaď škopek na kebuli,jeď a užij si to proboha!!!
8.6.2022 v 06:59 | Nahoru | #2
Pochytil jsem v recenzi na YouTube, že 50R se nedá snadno z přilby sundat. Což může být časem problém, když se sníží kapacita akumulátoru a potřeboval bys nabít po cestě. A taky je spíš určena do terénu.
8.6.2022 v 07:29 | Nahoru | #3
Kristova haxno! Kamosek ses ptal? N facebooku vlakno zalozil? Svet je fakt v p....i
(reakce na) Sena 50R vs 50S + Helite Turtle vesta
8.6.2022 v 13:17 | Nahoru | #4
Kelišová1, HornisGSX> asi nechápu Váš sarkasmus a jestli to myslíte vážně nebo ne. Ale upřímně nevím co máte za problém. Ptám se na zkušenosti s dvěma typama intercomu a jestli nebude problem s airbagovou vestou pro větší bezpečnost. Fakt by mě zajímalo co Vám na tom přijde zavadný. Jestli o tomhle nic nevíte, nejlepší je nekomentovat ;)
jandaxx> jo s tím nabíjenim je to docela dobra připominka. přidám taky ke zvažení :) dík :)
8.6.2022 v 14:27 | Nahoru | #5
U některých uživatelů je tohle chování takový jejich "dobrý" standard.
2 reakcí na tento příspěvek Sena 50R vs 50S + Helite Turtle vesta
9.7.2023 v 21:14 | Nahoru | #6
Zdravím všechny,
pořídil jsem si dvojici komunikátorů SENA 50 S a jsem trošku v šoku ohledně kvality komunikace.
Možná mi něco uniklo...nějaký fígl, tak budu vděčný za každou radu týkající se odstranění problému.
Jel jsem dnes s přítelkyní na motorce na výlet, vyrazili jsme z domu a hned na začátku jsme komunikátory spárovali točivým tlačítkem na obou helmách dle návodu podržením 5sekund.
Zvuk co se týká vzájemné komunikace byl dá se říct hodně špatný, trhal se a vypadalo to, jako když mluvíte do vysílačky a trhavé čekání na srozumitelné komunikování mezi hlasem v helmě. Podotýkám, že jsme jeli 50-60 km rychlostí.
Měl jsem předtím model SENA 20S a komunikace co se týče hlasu a přenosu byla krystalicky čístá a plynulá, takže nechápu, jak je tohle možné u nejnovějšího modelu.
Poraďte mi prosím čím to je a jak to vyřešit.
Díky moc
Ps komunikátory jsou úplně nové a kupované na Alza.cz - žádná napodobenina z Aliexpresu.
10.7.2023 v 06:00 | Nahoru | #7
Ahoj, já mám 50 C (tedy stejnou řadu, ale s kamerou) a před třemi týdny jsme jeli dvě motorky (+ na každé spolujezdkyně) na výlet. Byly tu tedy dva SENA Spidery ST (pouze MESH) a jeden Twiins HF2 (pouze Bluetooth) a já. Přes mě jsme dokázali komunikovat všichni společně. Fungovalo to pěkně. Jen ten Twiins byl děsně hlučnej a to už od 40 km/h (byl v otevřené helmě, tak asi proto nebo je to prostě krám vhodný tak akorát do koše). Byl jsem překvapen, že i na dálnici jsme se pořád dost dobře slyšeli. Do rychlosti okolo 100 km/h úplně perfekt.
ALE - než jsem si tu moji padesátku nastavil tak, aby trochu fungovala dle mého očekávání, trvalo mi to pár jízd a neustálé ladění parametrů. Do té doby jsem byl zklamaný. Nakonec se to ale podařilo a teď už jsem spokojen
A ještě jedna drobnost, která mě na tom štve - bohužel výrobcem je dána priorita FM rádia před zvukem z připojeného tfn. Tedy když poslouchám rádio, tak nejdou instrukce z navigace v tfn ... to mě na tom celém přístroji nyní štve nejvíc - posílal jsem i dotaz na technickou podporu, kde mi odepsali, že to tak je (samozřejmě, že v manuálu to tak mají napsané, ale říkal jsem si, že se raději ještě zeptám, zda není nějaká cestička ke změně). No tak jsem jim jen odepsal, že je to tedy námět na zlepšení do dalších aktualizací - bez odpovědi ...
Tak ať slouží, trochu trpělivost, bádání a testů a uvidíš, že to naladíš tak, že to poběží. A hlavně aktualizuj FW (to je základ).
17.7.2023 v 10:45 | Nahoru | #8
kamil189> Ahoj, měl jsem stejný problém stalo stalo se mi to po aktualizaci na nejnovější software. Model 50R. Udělej tovární nastavení a vše bude OK. Aktualizace tam zůstane ta se nesmaže. Psal jsem i na podporu ale tam než ty vemena odpoví to je žalostné. Myslím že je to 10 sec. podržet středové tlačítko a pak 2x nebo 3x zmačknout tlačítko minus. Mělo by to říct Factory reset a vypnout se. Nebo tak nějak.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sena 50R vs 50S + Helite Turtle vesta
17.7.2023 v 16:39 | Nahoru | #9
Chenzee> Chlape mám dotaz k tomu modelu 50C. Modul je odepínací, ale jak dobře se dá nalepit na bok helmy, aby kamera brala obraz v ose pohledu očí a jde řešit i na překlápěčky jako LS2 Advant X nebo Shark?
17.7.2023 v 20:02 | Nahoru | #10
kamil189 píše: Zdravím všechny,
Díky moc
Proč nepoužiješ na komunikaci MESH? Tlačítko za anténou a nastavení kanálu nebo uzavřené skupiny. Funguje to perfektně a hlavně po prvním nastavení stále.
17.7.2023 v 20:28 | Nahoru | #11
GSpetr> možná, že může být důvodem to, že Bluetooth spojení má menší spotřebu než MESH
17.7.2023 v 20:34 | Nahoru | #12
spike-cz píše: Chenzee> Chlape mám dotaz k tomu modelu 50C. Modul je odepínací, ale jak dobře se dá nalepit na bok helmy, aby kamera brala obraz v ose pohledu očí a jde řešit i na překlápěčky jako LS2 Advant X nebo Shark?
Mám to nalepený na překlápěčce SHARK EVO-GT ENCKE mat SAK. Lepil mi to maník v obchodu, kde jsem to koupil. Je to nalepený dobře - možná, že kdyby to bylo o fous natočený nahoru, tak by to bylo lepší, ale i takto je to OK. Sám bych to ale asi nalepil blbě - on to evidentně již předtím nejednou dělal. Samozřejmě, že kdyby to bylo na tom šroubovacím držáku, tak na něm se do dá doladit, takto je to natvrdo. Nevýhoda tohoto řešení spolu s touto překlápěčkou je, že to snímá bok helmy, takže pravá část videa je trvale a neměně helma ... je to jen kousek, ale je tam. Mě to však nevadí.
17.7.2023 v 21:05 | Nahoru | #13
Dík. Takže to budu muset v nějakém obchodě vyzkoušet naživo a pak se rozhodnout. Díky
18.7.2023 v 06:16 | Nahoru | #14
Chenzee píše: GSpetr> možná, že může být důvodem to, že Bluetooth spojení má menší spotřebu než MESH
Tak když je ti 9 hodin kecání z batůžkem málo tak dobrý důvod.
6.8.2023 v 01:23 | Nahoru | #15
Chenzee> ahoj, celý den hledám na netu, jestli je jiná možnost přidělání interkomu než na tu šroubovací krabičku, vadí mi přesah přes helmu a vypadá to, že už jsem konečně našla odpověď, díky. Chápu tedy dobře, že je možnost bez použití držáku? Jak se to tedy přidělává na helmu a je možné interkom sundávat nebo je už pak na pevno? Zvažuji nákup 50S. Díky
6.8.2023 v 15:29 | Nahoru | #16
Měla by jít přilepit na bok.
