Téma: schéma zapojení
15.5.2022 v 15:55
Zdravím, nemá někdo nebo neví někdo kde sehnat schema zapojeni benzínového čerpadla.Mam tu tři poslední dratky a nevím kam s nima. Jedno je od čerpadla. viz foto. A taky nevím jestli mi tu nechybí jedno relé a to asi bude na to čerpadlo.
schéma zapojení
15.5.2022 v 16:13 | Nahoru | #1
jedno relatko asi chybi, uplne vlevo. jdou k nemu tri draty, modry, 2x cerny, jsou na spolecne zile k levemu blinkru
schéma zapojení
15.5.2022 v 17:34 | Nahoru | #2
Chybí ti tam “elektronické relatko”, které spíná proud do čerpadla, pokud jednotka zapalování posílá proud do indukčních cívek (aby svíčky házely jiskru). Tím je zajištěno, ze čerpadlo běží jen tehdy, pokud se zároveň točí motor a je zapnuté zapalování.
schéma zapojení
16.5.2022 v 11:17 | Nahoru | #3
děkuji za informace. A ještě jedna prosba jaké je označení toho relátka co mi chybí.
schéma zapojení
16.5.2022 v 12:05 | Nahoru | #4
řekl bych že 36100-MN4-008, RELAY, FUEL CUT
https://partsdepot.c...00V+Varadero/367532/
položka č.11
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
