vše pro chopper Přidat reklamu
Téma: Interphone Tour - vytočení nastaveného čísla
13.5.2022 v 23:30
Potřeboval bych poradit mam interphone tour a u volání by měla být funkce rychlé volání - vytočení nastaveného čísla (jak tam nastavím to číslo a jak ho pak vytočím? Tak ještě jeden dotaz sekce příjem hovoru hlasem - lze hovor přijat jednoduchým hlasovým povelem - jakým a kde se nastaví?
Naposledy editováno 13.05.2022 23:37:40
1 reakcí na tento příspěvek Interphone Tour - vytočení nastaveného čísla
14.5.2022 v 05:39 | Nahoru | #1
Žeby navod
(reakce na) Interphone Tour - vytočení nastaveného čísla
14.5.2022 v 06:20 | Nahoru | #2
Pethe> Návod jsou Motorkari.cz
14.5.2022 v 07:28 | Nahoru | #3
Muzete mi tedy poslat navod nebo odkaz? Mam navod primo stazeny z jejich stránek (interphone) ale tam to proste neni popsané kdyby bylo neptal bych se dik
14.5.2022 v 07:32 | Nahoru | #4
Vytočení nastaveného čísla nevím, ale pro přijmutí hovoru stačí zakřičet HALÓ. Místo "haló" funguje i "hovno".
14.5.2022 v 08:00 | Nahoru | #5
Cez appku interphonu nastavis vsetko cez mobil
Skvělá odpověď, děkuji! 14.5.2022 v 08:13 | Nahoru | #6
no a posledne volane cislo v mobile aktivujes stlacenim tlacitka so symbolom tel na cca 2s, navolene cislo aktivujes stlacenim cca 3-4s
14.5.2022 v 08:17 | Nahoru | #7
10987> Super díky
14.5.2022 v 08:22 | Nahoru | #8
Kurňa kdyby to napsali hned že se to dá dělat přes apku tak jsem se včera nemusel asi hodinu a půl drbat s nastavením a uložením radia. Díky už to funguje a ještě dotaz když hraje rádio tak se stane jedou za třeba 5min +- že se radio na chvilku vypne nebo ztiší a pak znovu zapne čím to je nějakým nastavením - možná to vypadá jako by to hledalo lepší signál ale nevím zda to je ono.
14.5.2022 v 08:33 | Nahoru | #9
10987> ještě dotaz co znamená v tom nastavení line-in a guide? Přijmutí hovoru stačí říct cokoliv?
14.5.2022 v 08:57 | Nahoru | #10
Line in je hlasitost linkoveho vstupu (muzes pripojit externi audio zarizeni, na to potrebujes adapter zdirka-usb). Guide je hlasitost hlasovych potvrzeni, ktere ti interkom rika (kdyz spoustis ruzne fce nebo nastaveni primo v interkomu).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Interphone Tour - vytočení nastaveného čísla
14.5.2022 v 09:09 | Nahoru | #11
HonzaMT> OK díky super a přijmutí hovoru hlasem se někde nastavuje a jaký je příkaz jakýkoliv? Někde jsem četl i to že by to mohlo přečist zprávy (SMS atd.) je to pravda a jak se to dá případně nastavit?
14.5.2022 v 09:40 | Nahoru | #12
Gery9> Pro zvednuti hovoru asi jakykoliv hlasity prikaz. Ja rikam "Haló" dostatecne hlasite. Nenastavuje se to.
SMS to necte. Tour nema text to speech funkcnost.
Naposledy editováno 14.05.2022 09:41:03
14.5.2022 v 17:52 | Nahoru | #13
Dik vsem za info a pomoc
15.5.2022 v 11:18 | Nahoru | #14
Jeste dotaz stava se vam nekomu ze v prubehu přehrávání hudby (radio, media) sem tam se to vypne (uplne ztlumi) na cca 2-3sekundy cim to je nejake nastaveni?
15.5.2022 v 13:35 | Nahoru | #15
Tak jeste jeden ma to nejakou funkci nebo nastaveni cim vyssi rychlost (treba hluk) tim vyssi hlasitost tak jak to maji radia v aute. Diky
15.5.2022 v 16:30 | Nahoru | #16
Gery9 píše: stava se vam nekomu ze v prubehu přehrávání hudby (radio, media) sem tam se to vypne (uplne ztlumi) na cca 2-3sekundy cim to je nejake nastaveni?
Muze to byt tim, ze ti na mobilu pipne nejaka notifikace (prichozi zprava, fb apod.) a prenese se to do interkomu. Radio obcas ztraci signal, neni nic moc. Jinak ne, zadne jine preruseni nemam.
Gery9 píše: ma to nejakou funkci nebo nastaveni cim vyssi rychlost (treba hluk) tim vyssi hlasitost tak jak to maji radia v aute. Diky
Ano, ma. Nastav si v aplikaci nebo primo v interkomu typ helmy (Auto volume).
15.5.2022 v 21:06 | Nahoru | #17
HonzaMT> Já mohu nastavit - otevřená helma, uzavřená helma a vypnuto. Jiná možnost není. Mám nastaveno otevřená helma ale při jízdě jsem nic nespozoroval.
