Téma: Xjr 1300 kontrolka mazání zhasne ještě před startem motoru
12.5.2022 v 11:18
Ahoj motorkáři, na mém XJR 1300, r. v. 2002 mi zhasne kontrolka mazání ještě před nastartováním (cca 2s po zapnutí klíčku). Chová se to úplně stejně i po odpojení snímače.
Nevím, jestli to k něčemu bude, ale na konektoru po odpojení snímače je něco přes 5V.
Díky za rady, co s tím, relé nebo snímač?
Naposledy editováno 12.05.2022 14:53:06
12.5.2022 v 11:31 | Nahoru | #1
To je divny tech 5 V. Pocitam ze to je snad standardni tlakovy nebo hladinovy cidlo, ktery bejva delany tak, ze pri blbym tlaku / hladine propoji pres kontrolku na kostru.
Takze bych se podival v SM na schema. Nasel prislusnej kabl a konektory ktery tam jsou cestou a holt meril kde se to ztraci. IMO bud mas blbe ukostreno nebo mas nekde cestou zahnojeny kontakty, zlomenej kabl, nebo kabl prodrenej na kostru,
1 reakcí na tento příspěvek Xjr 1300 kontrolka mazání zhasne ještě před startem motoru
12.5.2022 v 11:54 | Nahoru | #2
A dřív to bylo normální, nebo jsi to teď koupil?
12.5.2022 v 12:25 | Nahoru | #3
A není to náhodou tím, že je to hladinová kontrolka a při zapnutí klíčku probíhá jen testovací rozsvícení žárovky?
(reakce na) Xjr 1300 kontrolka mazání zhasne ještě před startem motoru
12.5.2022 v 13:07 | Nahoru | #4
Slávek-TDM> No, tak teď jsi mě dostal. Nevím, ale zatím u všech motorů, co jsem měl (moto i auto) to zhasínalo az po startu.
Tak po shlédnutí videa na youtube to je asi funkce a je to OK.
Naposledy editováno 12.05.2022 13:43:58
12.5.2022 v 13:08 | Nahoru | #5
karavanista> Koupil jsem v lednu. Všiml jsem si až teď.
12.5.2022 v 13:16 | Nahoru | #6
Jj, Yamaha má hladinové čidlo.
12.5.2022 v 14:04 | Nahoru | #7
Je to tak, hl. čidlo
12.5.2022 v 14:33 | Nahoru | #8
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Xjr 1300 kontrolka mazání zhasne ještě před startem motoru
12.5.2022 v 14:51 | Nahoru | #9
Strider> Viděl jsem uz jiné video. Takže vlastnost, ne závada. Tím se to potvrzuje. Díky.
12.5.2022 v 15:01 | Nahoru | #10
hejric> Jinak ve Vrchlabi jsem par let delal a mam tam jeste nekolik kamaradu v okoli.
12.5.2022 v 16:26 | Nahoru | #11
Slávek-TDM> No vidíš, jak je ten svět malý. Mě odsud nikdo nedostane. Kde jsi dělal?
12.5.2022 v 19:57 | Nahoru | #12
Yamahy z té doby to tak měly snad všechny. To probliknutí je jen pro kontrolu žárovky a kontrolka hlídá jen hladinu oleje. Příště čti uživatelský manuál.
13.5.2022 v 13:32 | Nahoru | #13
Tak jak psali kluci - hladinový čidlo, takhle to funguje. Ještě se ti může rozsvítit při studeném motoru když prudce akceleruješ nebo jedeš do kopce. Doporučuji udržovat hladinu pod horní ryskou. Rovnou bych ti doporučil přetěsnit spojkový váleček. To je snad jediná věc, co na Xjr odchází. Jinak je to tank.
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
