Téma: Spotřeba oleje v 6000 km
Prosím o postřehy jakou máte spotřebu oleje u tohodle motoru,já dolyl přes litr což se mi zdá docela dost ... měřeno podle instrukcí v manuálu díky.
1 reakcí na tento příspěvek Spotřeba oleje v 6000 km
4.5.2022 v 17:01 | Nahoru | #1
co si tak pamatuju tak boční stojánek, moto na rovine bez zatížení, srovnat do svislé polohy .. a rysku mam uprostred, spotreba oleje zadna
Naposledy editováno 05.05.2022 17:36:11
4.5.2022 v 17:38 | Nahoru | #2
no v manuálu je psáno na rovině a svisle a nezasroubovavat měrku ..tak uvidíme jestli má někdo podobný problém
4.5.2022 v 18:05 | Nahoru | #3
To nemá okýnko? To je teda drek .... Hanba současné Hondě!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spotřeba oleje v 6000 km
4.5.2022 v 18:37 | Nahoru | #4
LuigiCB1300 píše: co si tak pamatuju tak boční stojánek, moto na rovine bez zatížení .. a rysku mam uprostred, spotreba oleje zadna
na bocaku měřit olej?to asi ne
4.5.2022 v 18:43 | Nahoru | #5
olaf75 píše: no v manuálu je psáno na rovině a svisle a nezasroubovavat měrku ..tak uvidíme jestli má někdo podobný problém
motor zahraty na provozní teplotu máš když to meris?jinak to děláš dobře
4.5.2022 v 19:29 | Nahoru | #6
foxdive> mám
4.5.2022 v 20:18 | Nahoru | #7
foxdive> zahřátý olej to určitě ne
4.5.2022 v 21:04 | Nahoru | #8
Ale určitě jo
4.5.2022 v 21:17 | Nahoru | #9
A co teda ten chybějící litr?
4.5.2022 v 21:45 | Nahoru | #10
no to bych taky rád věděl kam se poděl..
4.5.2022 v 22:22 | Nahoru | #11
A byl tam?
4.5.2022 v 22:33 | Nahoru | #12
foxdive> Jestli to měřili na bočním stojánku a se zašroubovanou tyčkou, tak tam asi byl. Ale jak to postavili svisle, přetekl na druhou stranu
5.5.2022 v 16:36 | Nahoru | #13
pak si kup bazarovku, když si první majitel ani nedokáže přečíst, jak měřit olej..
5.5.2022 v 22:14 | Nahoru | #14
MarVerKev píše: foxdive> zahřátý olej to určitě ne
Tak to u R1 provádíš špatně. Stačí si přečíst uživatelskou příručku.
5.5.2022 v 22:15 | Nahoru | #15
Me udivuje ze spousta lidí vůbec nezna ani základ údržby
8.5.2022 v 10:55 | Nahoru | #16
2 reakcí na tento příspěvek Spotřeba oleje v 6000 km
4.6.2022 v 13:10 | Nahoru | #17
Mám podobnou zkušenost. Najeto 10 000km a spotřeba oleje 0,15L na 1000km.Olej Honda 10w30.
4.6.2022 v 20:47 | Nahoru | #18
PavelAfrica> takze za 10tis km jsi dolejval 1,5l? to je celkem dost .. ja za 10tis jen 0,3 a to si myslim jen proto že to celkem valím a točím běžně i přes 6000 ..
7.7.2022 v 17:15 | Nahoru | #19
PavelAfrica>
Ahoj, rovněž řeším spotřebu oleje, která je na 1 000 km 0,13L. Olej Honda 10W 30. Při dotazu na servis, tak vždy bez odezvy. Najeto 12 600 km
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spotřeba oleje v 6000 km
7.7.2022 v 22:44 | Nahoru | #20
LuigiCB1300 píše: PavelAfrica> takze za 10tis km jsi dolejval 1,5l? to je celkem dost .. ja za 10tis jen 0,3 a to si myslim jen proto že to celkem valím a točím běžně i přes 6000 ..
sorry jako nechci se tě dotknout,ale napsat že to celkem valis a běžně se dostaneš i přes 6tis mě celkem pobavilo
7.7.2022 v 23:44 | Nahoru | #21
foxdive> Taky to obcas tocim pres 6
8.7.2022 v 08:22 | Nahoru | #22
assassin píše: foxdive> Taky to obcas tocim pres 6
auta se tu neřeší
8.7.2022 v 13:11 | Nahoru | #23
foxdive> jezdit furt jak idiot a řadit 6 tku ve 190 nebo 200 .. to si občas taky dávam, ale průměrně jezdim okolo 170km/h což je podle mně valení .. i odpočinek vše v jednom .. až budeš u nás na západě tak mi písni .. tě protáhnu zatáčkama že tě frajeřinky přejdou
8.7.2022 v 17:54 | Nahoru | #24
Na africe mam najeto skoro 70 tis. km a spotřeba oleje nula.
9.7.2022 v 09:20 | Nahoru | #25
LuigiCB1300 píše: foxdive> jezdit furt jak idiot a řadit 6 tku ve 190 nebo 200 .. to si občas taky dávam, ale průměrně jezdim okolo 170km/h což je podle mně valení .. i odpočinek vše v jednom .. až budeš u nás na západě tak mi písni .. tě protáhnu zatáčkama že tě frajeřinky přejdou
většinou motory berou olej když se točí k omezovači a pohybujes se v horním spektru otacek, takže cca horní třetina, takže zkus jezdit spíš v tomto pásmu, nebo nejezdit pod 5tis a můžeš tvrdit že to pálíš a olej nebere a 170 průměr určitě nemáš jo klidně se ozvu, platí to i pro tebe když tu budeš
9.7.2022 v 10:39 | Nahoru | #26
foxdive píše: většinou motory berou olej když se točí k omezovači a pohybujes se v horním spektru otacek, takže cca horní třetina, takže zkus jezdit spíš v tomto pásmu, nebo nejezdit pod 5tis a můžeš tvrdit že to pálíš a olej nebere a 170 průměr určitě nemáš jo klidně se ozvu, platí to i pro tebe když tu budeš
Chlapi neblbněte, většinou tyhle dohady kdo je rychlejší v zatáčkách končí tím že to jeden z dvojice položí
9.7.2022 v 12:10 | Nahoru | #27
je to tak
9.7.2022 v 23:29 | Nahoru | #28
foxdive> no jasně že jsem z těch 13tis během roku odjel dost tisíc způsobem 6tis až do omezovače kterej je u afriky v 8tis .. ale vzhledem k výměně oleje ve 12cti jsem to posledních 3 tis šetřil .. proto si motor něco málo pápnul .. .. jasně když bych se vyskytl u tvých Chřibů tak se projedem a když ty na západě tak tě protáhnu tady .. u nás je tedy dobrejch a kvalitních zatáčkovitejch tras dost ..
20.7.2022 v 21:05 | Nahoru | #29
V servisu mi dali po prvním tisícu km 10W40 syntetika s předepsanými parametry, ale kromě toho, že výrobce určil 10W30. Po dalších 11 tisících mám spotřebu oleje nula. Teď jsem tam dal sám v 12 tisících originál olej "honda" 10W30 a dal jsem to napůl mezi min rysku a střední max rysku. Mám DCT. Uvidím.
12.9.2022 v 13:13 | Nahoru | #30
Hoši nevím jak spotřeba oleje, mám 1100 ATAS manuál s Era a stalo se mi totéž co zakladateli vlákna, cca po 4 tis km, jsem zkontroloval hladinu oleje přesně podle manuálu, tedy zahřátý motor, ustálený olej , rovina, motorka v jízdní poloze, měrka vyšroubovaná a ejhle olej nebyl. Měl jsem nervy, protože technik mi při výměně po 1000 km v servise na můj dotaz, zda mi prodá litr oleje na dolévání, řekl "to je Honda - od výměny k výměně není třeba dolévat". Hledal jsem, jestli se olej někde neztrácí, pod motorem sucho, výfuk čistý, hadičky odvětrání prázdné. Koupil jsem si stejný olej, jaký mám napsaný v servisní knížce - který mi dávali v servisu a jal se dolévat. Nakonec jsem skončil na 3/4 litru což je fakt hodně. Měl jsem nervy - motor asi v prdeli, všechno špatně. Tak jsem jezdil a sledoval hladinu. Teď mám najeto necelých 11tis. takže chvíli před výměnou ve 12 tis. a co by jste řekli ? Nechybí nic vyfotil jsem si rysku po dolití, abych věděl kolik to dělá a nechybí skoro nic . Takže teď teorie ? Já se přikláním k tomu, že technik v autorizáku měřil se zašroubovanou měrkou nebo dokonce na bočáku ??? Až tam pojedu zkusím se na to dívat, jak to dělá, nechci nikoho moc osočit, je to jako dráždit kobru bosou nohou , ať si je neznepřátelím, protože zatím jsem byl se vším nadmíru spokojen.
Afrika 1100, postřehy a zkušenosti [1 ... 24, 25] Honda CRF1100L Africa Twin, Honda CRF1100L Africa Tw... Dušan_Sihelský 727 4.4.2024 v 12:27 dave-lister
Konfigurace Hondy Africa Twin Adven... [1, 2] Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Bigbear 57 3.4.2024 v 20:52 Bigbear
ATAS vs GS nebo [1, 2] BMW R 1250 GS Adventure, Honda CRF1100L Africa Twin ... Jakub-1 54 2.4.2024 v 08:14 Bigbear
Cenduro kubatura 850-900 vs 1100-1290 [1, 2] KTM 1290 Super Adventure, Moto Guzzi V85 TT, BMW F 8... Edien 60 8.3.2024 v 23:39 Metric
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
