Téma: Odvzdušnění přední brzdy
3.5.2022 v 20:31
Ahoj,pár dnů už laboruju z odvzdušněním brzdy,snažil sem se tu co nejvíc vyčíst a podívat se i na videa na YT ale i tak tápu jestli to dělám správně Tak popořadě: začnu tím že sem vyměnil brzdovou pumpu...je možnost že sem koupil špatnou už z novoty? Je to náhrada z polského allegra:odkaz:
https://allegro.pl/o...-srebrna-10939785245
Odmontoval sem starou a dal novou,takže k zavzdušnění došlo jen nahoře.Na třmenech je dva a dva odvzdušňováky,tak jsem na ně dal čtyři metrové hadičky,přimontoval je nahoře k řídítkám a začal od vrchu prolévat novou kapalinu.Vše šlo v pohodě,když už sem měl asi po třetí hadičky plné té nové kapaliny(podle odstínu) tak jsem zadekloval vrch a zkoušel to stylem 3 krát zapumpovat,držet,povolit odvzdušnovák,přitáhnout,pustit páčku.Takhle sem prohnal hadičky do plna asi dvakrát,ale pořád pumpa neměla ten odpor,páčka až k řidítku,na stojanu to trochu brzdilo,při jízdě skoro vůbec.Pak jsem zjistil že mám asi sjeté desky a tím vyjeté víc prasátka.Dnes sem třmeny vyčistil,dal nové desky a zase odvzdušňoval.Ale páčka nemá pořád skoro žádný odpor ikdyž mi připadá že už mám odvzdušněno.Je možné že ta pumpa může být šmejd z novoty? Nebo odpor páčky začne až zase zadekluju vrch a napumpuju to uzavřené? Zadní brzdu jsem měl vyměněnou kapalinu za 5 minut,ta šla super,ale přední sem zoufalý A já už bych se tak letos projel
3.5.2022 v 20:36 | Nahoru | #1
Namačkám, držím páčku, povolím odvzdušňovací šroub, stále držím zmáčklou páčku, utáhnu odvzdušňovací šroub a zase zopakuju dokud páčka netvrdne a z odvzdušňovacích šroubů nejdou bubliny, ale jen kapalina Odvzdušňuj jeden šroub, pak druhej atd...
Naposledy editováno 03.05.2022 20:37:32
3.5.2022 v 20:49 | Nahoru | #2
Ale takhle jsem to celou dobu dělal a páčka pořád měkká :( Ona zatvrdne ikdyž nádobka ještě není uzavřená?
3.5.2022 v 21:01 | Nahoru | #3
Cena dobrá, ale neuvádí průměr pístku, jenom to, že to pasuje na 1876 modelů Suzuki ...
Nádobka nemusí být uzavřená, aby to brzdilo.
Je možné, že máš malý průměr pístku u pumpy a ty velké pístky ve třmenech se pohybují tak málo, že se neposouvají v těsnění, ale jenom to těsnění zdeformují a po odbrždění se pístky zase vrátí zpátky.
3.5.2022 v 21:07 | Nahoru | #4
No je pravda že original je trochu festovnější,větší nádobka...to jsem nějak neřešil když sem tam četl že je to náhrada na mou moto :( Potřeboval sem vodorovnou nádobku protože ta má origo je na šikmé sporotvní řídítka a já si dal normál naháčové,myslím určené na CBčko.
3.5.2022 v 21:22 | Nahoru | #5
...,tak jsem na ně dal čtyři metrové hadičky,přimontoval je nahoře k řídítkám a začal od vrchu prolévat novou kapalinu.
A totok má být co?
Hadičky nasadím na odvzdušňováky a dám je dole, do sběrné nádoby. Povolím odvzdušňováky, po jednom, a nahoře dolévám novou kapalinu, dokud dole neteče nová. Nahoře se ti nádobka nesmí dostat na sucho, zavzdušnit!
...esli je špatná/nevhodná pumpa nepoznáme.
3.5.2022 v 21:30 | Nahoru | #6
Já to napsal blbě...dal sem na odvzdušňováky čtyři hadičky,každá metr,přilepil páskou nahoře aby právě když povolím vždy jeden odvzdušňovák se to zezdola nezavzdušnilo.Takže postupně hladina stoupala.Když byly plné,vylil sem a jel nanovo.Postup byl,přitáhnu páčku,držím,povolím odvzdušňovák,vyteče určité množství brzdovky,přitáhnu odvzdušňovák,pustím páčku...a nanovo.Samozřejmě že sem si hlídal ať v nádobce neklesne hladina a nezavzdušní se to Když už šla zezdola kráně čirá brzdovka tak jsem všechny 4 hadičky zaplnil možná ještě třikrát,čtyřikrát,to už bych bral že je odvzdušněno
Takže způsob jak zjistit jestli ta náhrada je nevhodná(špatná) není? Budu rád za každý názor,ještě jsem večer přilepil izolačkou páčku k řídítku(někde to tu radili) a nechám to do zítřka, ale spíš bch to viděl na tu nevhodnou pumpu
4.5.2022 v 00:26 | Nahoru | #7
Vážně ti nenasaje nahoře vzduch? jako mně se to stane a to nejsem trouba..to pak můžeš odvzdučňovat pořád že jo :D Jinak mě toho moc nenapadá.. očka máš správně dotažený? pokud kapalina nikde neteče a nesaje si to vzduch musí to prostě chodit
4.5.2022 v 00:38 | Nahoru | #8
Špatná pumpa - buď je to šmejd od výroby nebo má ta pumpa příliš moc malý průměr pístku..no ale tak zase stala 7kil, to zase tak moc neboli...
4.5.2022 v 05:24 | Nahoru | #9
Z vrchu mi to nenasaje,hlídám si to docela poctivě Spíš to bude asi opravdu menší průměr pístku,jak sem psal,original pumpa je celkově masivnější tak možná tlačí i víc kapaliny...
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění přední brzdy
4.5.2022 v 06:41 | Nahoru | #10
Já jsem dával kapalinu ze spodu a tlačil jsem ji nahoru a na jeden pokus bylo hotovo. Vytlačíš vzduch nahoru a je to.
4.5.2022 v 06:42 | Nahoru | #11
To jestli je menší či větší průměr pístku se zcela jistě projeví, ale neprojeví se to na odvzdušnění, to musí jít s kakýmkoliv průměrem pístku.
(reakce na) Odvzdušnění přední brzdy
4.5.2022 v 06:54 | Nahoru | #12
Kajatko píše: Já jsem dával kapalinu ze spodu a tlačil jsem ji nahoru a na jeden pokus bylo hotovo. Vytlačíš vzduch nahoru a je to.
taky to tak delam,ale jenom takova mala rada zakryt nadobku at ti pak neprsi kapalina ze stropu na hlavu.
4.5.2022 v 08:14 | Nahoru | #13
Jen jednou jsem si zavzdusnil celou brzdu .... kdyz mi pri vymene desek vybehl pistek .... a pak to jen dole na trmenech neslo odvzdusnit, spravilo se to az kdyz jsem to odvzdusnoval i nahore na pumpe. Tak mozna ?
Jinak by to znamenalo ze je pumpa smejd, a saje pri pumpovani rovnou vzduch. Vsak starou mas, tak to zkus prohodit, a uvidis hned. Jestli je problem v postupu nebo v pumpe ....
Naposledy editováno 04.05.2022 08:15:07
4.5.2022 v 08:19 | Nahoru | #14
Když jsme u té staré pumpy, tak není problém aby nádobka byla zešikma, když se to předělá ze skloněných na rovná řidítka. Horní víčko těsní a o dilataci se stará membrána.
4.5.2022 v 10:05 | Nahoru | #15
nevím, proč by to mělo brzdit jen s víčkem...jestli chceš, můžu ti půjčit tu podtlakovou pumpu. Taky se mrkni, jestli ti vůbec přejíždí gumička skrz otvory v nádobce, když mačkáš páčku
Naposledy editováno 04.05.2022 10:07:01
4.5.2022 v 10:28 | Nahoru | #16
Pozor na polohu pumpy na řídítku. U GSXF je celá pumpa z kopca, šroubení na pumpě je výš než otvor v nádržce. Ve šroubení se potom drží bublina, která se při pokusu o odvzdušnění vžycky vrátí nahoru, protože ji pumpováním nikdy nedostaneš až do třmenu. Postupuju tak, že normálně odvzdušním třmeny a potom zatočím řídítka tak, aby otvor v nádržce byl výš než šroubení. Jemným pumpováním se z otvoru u pístku vytlačí zbývající bublinky. Já ještě navíc zmáčknu třmeny a případný vzduch vytlačím nahoru.
4.5.2022 v 12:14 | Nahoru | #17
já bych použil opravnou sadu a původní pumpu bych zrepasoval...pokud je ta nová skutečně funkční, měla by páčka po správném odvzdušnění ztvrdnout i u mini-pumpy, s tím, že brzdný účinek bude menší než s originálem nebo úplně minimální.....pokud jde o "vytlačování" vzduchu s využitím nejnižšího bodu v celé brzdové soustavě , já naopak doporučuji místo vytlačování odsávat....odsávačka z číny stojí pár stokorun....pro správné odvzdušnění s využitím mačkání páčky je důležité použít vhodně upravený očkový klíč, který umožní povolit šroub při současném zachování těsného nasazení odvzdušňovací hadičky...tady stačí malá chyba a odvzdušňování se nepovede
Naposledy editováno 04.05.2022 12:15:07
4.5.2022 v 14:49 | Nahoru | #18
Jsem úplně zahlcen informacemi ale dík za rady. K tomu proč se snažím dát novou pumpu. 1. Ta original je šikmá na šikmá řídítka. 2. Víčko mám už nějaký rok neoriginal z hliníkové destičky+ kdysi mi vypadlo sklíčko tak sem tam vlepil nějaké samodomo dělané myslím že epoxidem(není to zrovna vzhledově a funkčně vončo) 3. na tom originálu je jen jedna díra v které sem měl delaný šroub který drží páčku a ještě na něm bylo našroubované zrcátko(taky docela hnusné a málo funkční řešení...na tom novém je zvlášť šroub páčky plus díra se závitem pro zrcátko. Holt je to stará vrána a nechci aby na ní vše vypadalo tak nějak ojebané Teď už po tom všem odvzdušňování mi 2 ze čtyř odvzdušňováků začínají být sjeté od toho přitahování,odtahování...musím dnes v Kopru koupi nové
Dotaz na Crestika: ty bys to uměl? Máš zkušenosti? A taky hlavně,chtělo by se ti zajet se mi na to podívat? Třeba něco dělám špatně...nebydlíme od sebe daleko a normál bych ti zaplatil kolik si řekneš jako fušku Koupím další flašku brzdovky a nové odvzdušňováky...
4.5.2022 v 15:37 | Nahoru | #19
při odvzdušňování je nemusíš dotahovat tak na krev, ono to těsní i při lehkém dotažení (pokud je teda dosedací plocha kuželky ještě OK). Zbytek v SZ
4.5.2022 v 23:29 | Nahoru | #20
Stav se v lékárně kup velkou stříkačku a natlač tam brzdovku spodem.
5.5.2022 v 09:48 | Nahoru | #21
S odvzdušněním jsem si taky užil, mám teda jinou moto, ale kapalina odspodu, zhora, odsávačka, nic. Sundal jsem brzdový třmeny (mezi desky vložit něco v šířce kotouče), otočil odvzdušňováky směrem nahoru, párkrát máčknul a hotovo. Že mě to nenapadlo jako první možnost. Půl dne v řiti.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvzdušnění přední brzdy
5.5.2022 v 10:10 | Nahoru | #22
Badyss píše: S odvzdušněním jsem si taky užil, mám teda jinou moto, ale kapalina odspodu, zhora, odsávačka, nic. Sundal jsem brzdový třmeny (mezi desky vložit něco v šířce kotouče), otočil odvzdušňováky směrem nahoru, párkrát máčknul a hotovo. Že mě to nenapadlo jako první možnost. Půl dne v řiti.
Ty nemas na trmenech odvzdusnovaky smerem nahoru ?
5.5.2022 v 10:16 | Nahoru | #23
Ozzy_> znamka vyspele konstrukce, nektere stroje to tak maji...
5.5.2022 v 10:29 | Nahoru | #24
Petaheaven> Mám kdyžtak vzhledově podobnou pumpu z SVčka. Kdyby byla stejná, tak se můžeme nějak domluvit.
5.5.2022 v 19:49 | Nahoru | #25
Kluci,předem chci moc poděkovat Honzovi(crestik) který u mne strávil 3 hodiny marným odvzdušňováním až jsme se shodli že pumpa je šmejd od výroby Ve chvíli kdy se váleček nechtěl už ani vracet,jsme už tušili že to není dobré...holt sem se zase poučil že ne vše nové je i funkční,hlavně co se týče těchhle univerzál náhrad z Polska.Takže jsme usoudili že musím koupit novou,buď na tento typ moto originál náhradu nebo aspoň adekvátní bazarovku.Nezbývá než se vrhnout do světa internetu a hledat v nabídkách. Kdyby jste měli nějaké typy buď na novou nebo i adekvátní bazarovou náhradu,prosím napište.
5.5.2022 v 19:57 | Nahoru | #26
Ještě dodám,že nesháním na GSX 1100 EF ale na GSX 1100 E z r. 1985 , EF bylo se šikmýma sportovníma řídítkama,já tam dal rovné CBéčkové a potřebuju ať je nádobka rovná,ne šikmá.
5.5.2022 v 21:56 | Nahoru | #27
Kluci,tak ruším akci. Po domluvě s Honzou to vyřešíme ještě trochu jinak...jednodušeji. Děkuji všem za názory a poučte se jako já...ne vše z Polska je kvalitní
Spojkové lanko-těžký chod [1, 2] Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 47 13.3.2024 v 19:53 Petaheaven
Příruby karburátoru Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 8 3.11.2023 v 16:23 Petaheaven
Progresivní pružiy za originál [1, 2] Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 56 18.11.2022 v 20:15 Guzo
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Oprava vylomených závitů v kartru Suzuki GSX 1100 EF Petaheaven 24 19.2.2022 v 23:45 2stroke
