Téma: Navigace TomTom Rider 550
2.5.2022 v 20:33
Zdravim, s motorkou jsem koupil i TomTom 550. Drive jsem mel Garmin Zümo 590. Ta umela, ze silnice/cesty, kudy jsem projel, byly barevne oznacene, dokonce jsem si mozna mohl vybrat, jakou barvou. U TomToma jsem na to neprisel. Nemam na mysli zaznamenani ujete trasy. Proste jsem zapnul navigaci a za mnou zustavala na displey carka, kudy jsem jel. Tusite, zda se to da na TomTomu nastavit? Jako je to blbost, ale mel jsem to rad..
3.5.2022 v 09:15 | Nahoru | #1
používám jen model 500 ale obávám se že žádnou barevnou stopu to neukáže
Naposledy editováno 03.05.2022 09:18:09
3.5.2022 v 09:17 | Nahoru | #2
Taky bych rekl, ze nic takoveho to neumi. Aspon o tom nevim.
3.5.2022 v 11:49 | Nahoru | #3
Díky za odpovědi, holt to neumí. Asi je to zvykem, ale ten Garmin mi nějak vyhovoval víc..
3.5.2022 v 12:43 | Nahoru | #4
Tohle TomTom neumí.
Ono to s navigací je stejně hlavně o tom, na co je člověk zvyklý a jak se to naučí ovládat dle svých potřeb a představ.
Já jsem si už zvyknul na TomTom i s jeho vrtochy.
Když jsem s další motorkou dostal Garmin Zumo, tak jsem ho po měsíci prodal a koupil zase Toma. S Nuvi to bylo podobné.
Navigace nejsou špatné a dobré - navigace jsou zkrátka každá jiná.....
1 reakcí na tento příspěvek Navigace TomTom Rider 550
25.5.2022 v 15:38 | Nahoru | #5
Zdravím a opět prosím o radu. Mobil Samsung S9+ se mi bez problémů spáruje s navigací, MyDrive běží, zprávy a různá upozornění (SMS, WhatsApp) chodí. Potud vše ok. Do mobilu stáhnu trasy v gpx a velmi jednoduše bych je měl nahrát do navigace. Bohužel, když dám sdílet soubor gpx přes BT, mobil mi navigaci nenajde. V telefonu v menu Bluetooth vidím, že navigace je přes BT připojená, spárované zařízení. Vypnu BT, mobil, navigaci, vše zapnu, ale stále stejné. Odstraním mobil z navigace, ale nic, prostě jí to nenajde, tím pádem nemůžu sdílet soubor. Navi aktualizovaná, MyDrive taky. Nějaký tip, co ještě můžu zkusit? Jasně, můžu dát trasy na kartu a tu šoupnout do navi nebo přes pc/kabel, ale tohle by mělo taky fungovat. Díky
(reakce na) Navigace TomTom Rider 550
25.5.2022 v 17:08 | Nahoru | #6
slabak2> já se domnívám, že trasy ve formátu GPX je nutné nahrát do tom-tom plánovače tras, nikoliv přímo do navigace...
Naposledy editováno 25.05.2022 17:10:52
2 reakcí na tento příspěvek Navigace TomTom Rider 550
25.5.2022 v 18:24 | Nahoru | #7
Nasel jsem tohle, ale nejde mi to
25.5.2022 v 19:09 | Nahoru | #8
slabak2> Tak, tak. GPX musíš importovat na počítači do svého účtu TomTom. Teprve pak ji můžeš vidět v mobilní aplikaci TomTom a poslat ji do zařízení - buď z mobilu nebo z počítače.
25.5.2022 v 20:22 | Nahoru | #9
To by davalo smysl, zni to logicky. Ale v tom videu si gpx fules vybira pres File Manager z nejakeho adresare a soupe je rovnou do navi pres BT. Vyzkousim vecer
25.5.2022 v 21:32 | Nahoru | #10
slabak2> vyzkoušej načti to do planovače tras a zatrhni možnost " synchronizovat s mým zařízením"
Naposledy editováno 25.05.2022 21:32:24
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Navigace TomTom Rider 550
25.5.2022 v 22:19 | Nahoru | #11
slabak2> Jinak s tebou naprosto soucítím.
To je závažná slabina TomTomu o které se nikde nedočteš. "Normání" člověk předpokládá, že internetová i mobilní aplikace budou víceméně totožné či zaměnitelné. V případě MyDrive to rozhodně neplatí. Jedná se v podstatě o tři prostředí - internetovou stránku, mobilní aplikaci a vlastní navigaci. Každá se ovládá trochu odlišně a má jiné možnosti. Než jsem na to přišel a zvykl si (naučil se to), tak bych nejradši vraždil.
Ovšem konkurenční systémy mají taky solidní problémy
Člověk si musí dle svého gusta vybrat tu svou navigaci a nějak to překousnout.....
P.S. Například jeden z problémů, který mi vadí je, že když si udělám trasu jako sekvenci po sobě jdoucích bodů zájmu v navigaci, tak mohu použít příkaz "Vynechat příští zastávku". Pokud je však stejná trasa vytvořena v počítači a synchronizovaná, tak žádný bod při jízdě vynechat nemohu.
Naposledy editováno 25.05.2022 22:24:32
26.5.2022 v 01:15 | Nahoru | #12
Tak jak radite, tak to lze. V pc v My Drive si muzu importovat gpx trasy, po synchronizaci se objevi v navi. V mobilni aplikaci gpx soubory vkladat nelze, divne. V Mapy.cz udelam trasu 300km a po prenosu ma vysledny pocet km o cce 90kkm Vice
26.5.2022 v 08:56 | Nahoru | #13
docent píše:
Muzes si na pocitaci (resp. na mydrive webu) trasu sestavit a pak nechat poslat do navigace jako prujezdni body (Send Stops) a v nagiaci se ti to hned nacte jako aktualni trasa (navigace pomoci bodu tu trasu znova vytvori). V navigaci pak aktualni trasu ulozis a mas to tam se zastavkama, ktere muzes preskakovat uplne stejne, jako bys to planoval primo v navigaci. Pokud ale na webu trasu ulozis a das sync, tak se do navigace prenese presna stopa (navigace nebude vymyslet svoji trasu pomoci bodu) a tam to pak ty body preskakovatelne nema. Muzes ale na webu ulozenou trasu nacist, dat editovat a pak mas moznost ji zase poslat do navigace jako body.
26.5.2022 v 09:30 | Nahoru | #14
Tyhle vyloženě silniční navigace jsou na prd. Ty umí jen navádět po silnici do bodu který jí zadáš. Nejlepší jsou ty víc outdoorové. Tam jde nastavit stopování v pohodě. Garmin asi jednička U svého mi jde i nastavit jak dlouhý ten ocásek chci.
26.5.2022 v 09:53 | Nahoru | #15
HonzaMT> To jsem netušil, ale asi proto, že mi to nefunguje. Teď jsem to zkusil. Tlačítko "Odeslat zastávky" jsem našel, ale když ho zmáčknu, vůbec nic se neděje
Možná je problém, že se stále držím Windows 7 Pro.....
26.5.2022 v 09:58 | Nahoru | #16
MartasUS> To je právě věc užití a osobních preferencí. Pro terén je určitě Garmin (ostatní navigace k jízdě terénem nejsou určeny, takže není divu).
Já patřím k těm, co Garmina používali pro silnice a po půlročním používání jsem ho zahodil, abych se z něj nedostal do blázince
26.5.2022 v 11:07 | Nahoru | #17
docent> jj to je jasný. Každému vyhovuje něco jiného. Ten můj garmin umí jak silnici tak i off a topo. Krapet dražší, ale pro mne pecka.
26.5.2022 v 11:56 | Nahoru | #18
Me jste pomohli, diky za to. Snad nebudu psat za chvili zase neco...
26.5.2022 v 12:16 | Nahoru | #19
docent> Navigace musi byt v tu dobu zapnuta a pripojena k internetu (k Mydrive). Mne to funguje, resp. loni to fungovalo :)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Navigace TomTom Rider 550
26.5.2022 v 14:35 | Nahoru | #20
HonzaMT> Máš pravdu. Když jsem připojil navigaci, tak se to tam ukázalo. Díky zkušenost navíc
Nicméně celkově to můj "problém" moc neřeší. Tohle je možné udělat pouze s jednou trasou. Pokud ji pak v navigaci uložím, jsem tam, kde jsem byl. Nedá se už editovat a vynechávat zastávky.
Obvykle si před delší výpravou připravím třeba 10- 20 tras a nahraju je do navigace. Jelikož na výpravách nebývám online a často ani nemám mobil, tak je to bohužel na nic
Ale díky za zkušenost
26.5.2022 v 16:26 | Nahoru | #21
docent> těch problémů je tam víc, když vynechám zastávku - bod zájmu, nebo schválně či záměrně sjedu z předem naplánované trasy, navigace se mne snaží za každou cenu vrátit zpět...někdy je to nepříjemné, kdy donekonečna opakuje, abych odbočil a pokud to bude možné, otočil se......jiné je to když si zadám jeden cíl, když sjedu, navigace přepočítá trasu....ale pokud je topřes ěnkolik států, neexistuje tady možnost nastavit vyhýbání se dálnicím trajektům atd v konkrétním státu, pouze na celé trase...atd...člověk se s tím musí naučit žít...a pokud jde o výrobce, ten na zlepšení systému sere.....pár podnětů jsem jim napsal ale nikoho to nezajímá
pokud jde o úpravu trasy, jedinou možností dle mého názoru je upravit jí v plánovači tras a jako novou poslat do přístroje
já nepoužívám chytrý mobil ale na výpravy s sebou vozím tablet, která nemá žádnou simm-ku, mám v nem offline navigaci celé evropy abych se neztratil ve městě, ubytování hledám v místech, kde je wifi a tam pak plánuji na další den....trasu do penzionů otevírám přímo z webu booking. com...tam je možnost ukázat trasu s možností otevřít ji v mapách. cz, nebo v google mapách ( myslím tím mobilní aplikaci pro booking) ...takže v mapách.cz .z mé aktuální pozice do penzionu....uložit ve formátu GPX, ten importovat do plánovače tras, trasu případně upravit a poslat do navigace....
Naposledy editováno 26.05.2022 16:26:50
26.5.2022 v 17:21 | Nahoru | #22
CRF1000> Já s TomTomem problém nemám. Různé verze používám už cca 20 let. Takže si nafoukaně myslím, že už ho za tu dobu dokážu docela dobře ochcat, aby dělal to, co chci já
P.S. Když se nudím, tak mu dám pokyn "Naplánuj vzrušení" a ještě mě nikdy nezklamal
Vzrušení to bylo vždycky (brod potoka, průjezd stavebním dvorem, nesmyslné objetí bloku domů ve městě s návratem na původní místo, nábližka přes zorané pole, atp.....)
29.5.2022 v 07:45 | Nahoru | #23
docent píše: HonzaMT>
No nevim jak u tebe, ale kdyz si poslu zastavky do navigace, ta vytvori svou trasu a tu pak v navigaci ulozim (Aktualni trasa -> Pridat do mych tras), tak po opetovnem nacteni muzu preskakovat zastavky, pridavat zastavky, vyhybat se castem trasy atd. uplne stejne, jako kdyz jsem tam prvne ty zastavky poslal nebo vytvoril trasu primo v navigaci. Delam to tak leta, takze to mam vyzkousene :) Vzdycky si na pocitaci naklikam zastavky, pak to poslu do navigace a v navigaci ulozim trasu. Naklikam si dalsi na pocitaci, odeslu do navigace zastavky a zase ulozim v navigaci atd. Je to zdlouhave, ale funguje to.
Pokud trasu ulozim na pocitaci do uctu a synchronizuju, tak pak mam v navigaci "track", ktery uz editovat nejde. Vsimni si rozdilnych ikon u tras v Moje trasy v navigaci. Track (nejde editovat) ma prerusovanou sipku a Route (jde editovat) ma plnou sipku. Route je vlastne jen takovy seznam nekolika prujezdnich bodu, takze navigace muze vytvorit mezi body i jinou trasu, nez jsi videl v planovaci na pc, proto je mozne preskakovat zastavky, menit jejich poradi, pridavat dalsi. Track je presna trasa, slozena ze stovek bodu (kdyz je navigace spoji, vyjde vzdy ta stejna trasa), ktera bude stejna na pc i v navigaci - ale bez moznosti uprav, protoze trasa je dana tak presne.
Naposledy editováno 29.05.2022 08:35:06
29.5.2022 v 14:07 | Nahoru | #24
HonzaMT> Máš naprostou pravdu. Opravdu to funguje. Těch rozdílných šipek jsem si nikdy nevšiml, stejně, jako mě nenapadlo posílat trasu z počítače jako body.
Člověk není nikdy dost chytrej
Díky moc
13.6.2022 v 14:37 | Nahoru | #25
Tak jsem tu opět Než TomTom poletí do koše, tak se ještě zeptám.
1. Naplánuju trasy pomocí zastávek, jednu neprojedu a navigace mě jako pomatená neustále vrací zpátky do té neprojeté zastávky (psal již CRF1000). Což je na prd, když je třeba objížďka nebo se rozhodnu jet jinudy. Nemůžu jet pak dál dle naplánované trasy, protože mě to furt otáčí nebo honí do vynechané zastávky, na pikaču. Jak z toho elegantně ven? Vypnout navi a jet podle sluníčka?
2. Navi má 2 možnosti zobrazení na display, navigační a mapu. Mapu si můžu posunout prsty nahoru, dolů, do stran. v navigačním zobrazení to nejde nebo mám něco vypnutého/zapnutého? Garmin byl v tomhle v pohodě, jedu dle šipky, vidím odbočku, zastavím, posunu display, vidím, že odbočka nevede nikam, vrátím zpět a jedu dál.
Díky za trpělivost.
13.6.2022 v 19:47 | Nahoru | #26
Minimálně u bodu č. 1 lze jednoduše ve volbě aktuální trasa zadat volbu přeskočit nejbližší bod. A je to ta chytrá funkce, kterou bys právě měl použít, protože tlapkat prstem (ale i myší) při plánování trasy může být nepřesné a navi pak chce, abys projel zadaný bod "přesně".
14.6.2022 v 08:23 | Nahoru | #27
Díky, vyzkouším. Má to logiku, má naplánovaný bod, není projetý, tak to do něj vrací zpět. Garmin byl pro mě více user friendly.
14.6.2022 v 11:03 | Nahoru | #28
Bod 2: > Přiblížení oddálení mapy, kam jedu?
V modu navigování je vlevo svislá lišta s lupou a + ( plus a potom mínus) .
Klepneš na + nebo lupu a mapa se ti přepne do celkové trasy.
Potom přidáváš plus a ona se zvětšuje.
Posunutím mapy prstem se dostaneš k šipce, tam kde momentálně jsi.
Vidíš potom i následující města a kam směřuješ.
Zpět na mod navigování se vracíš šipkou v kolečku nahoře.
14.6.2022 v 16:24 | Nahoru | #29
_pat_: to ano, ale jen v módu mapa. Jsem to napsal blbě. Zapnu navi, nedávám žádný cíl, vyrazím. Mód navigační ve 3D zobrazení. Vidím silnice, odbočky, křižovatky, lesy, rybníky, potoky. Vidím odbočku, ale nevím, kam vede. Zastavím a ve stejném módu si chci prstem posunout display, abych viděl, kam odbočka vede. Nejde nebo to spíš neumím. Musím jedině přepnout do módu mapa, ťukáním nebo + zvětšovat tak dlouho, až vidím, kde jsem a kam ta odbočka vede, srovnat se, zda na mapě jedu nahoru nebo dolů. No a pak zase přepnout do navigačního zobrazení a jet dál. Nechat mód mapy mi nevyhovuje, mapa je orientovaná stále na sever a když jedu na jih, plete se mi odbočování doleva/doprava
30.6.2022 v 22:49 | Nahoru | #30
slabak2> Projdi si pořádně nastavení preferencí. Přečíst si návod taky někdy neuškodí
V módu mapy lze nastavit, zda chceš mít mapu "ve směru jízdy" nebo stále sever nahoře.
Pocit "user friendly" je jednoznačně individuální. Pro mě byl například naprosto "user unfriendly" Garmin. Ale netvrdím, že je blbej.
Pokud ti Tom nevyhovuje, tak ho prodej a netrap se....
