Téma: Madlo spolujezdce
18.4.2022 v 21:45
Má někdo zkušenost s madlem spolujezce na nádrž? Takové ten mezikus kovu. Při troše fantazie mi vychází, že se ten vzadu lépe zapře při brzdění, rychleji se chytne při zrychlení, ale v zatáčkách zůstává zapřen pažemi o řidiče
PS: jde mi o praktickou zkušenost...tedy měl jsem to, pri nehodě mi to utrhlo koule, nebo měl jsem to bylo to dobré, protože...nebo bylo to špatně, protože. Teoretici mě moc nezajímají, ale můžou se vyjádřit, pokud se neudrží.
Naposledy editováno 18.04.2022 21:53:27
Madlo spolujezdce
18.4.2022 v 22:03 | Nahoru | #1
Jako toto ucho si narvat mezi nohy / před břicho? Jsi normální? A jak tě vůbec napadlo, že motorka je pro dva?
Madlo spolujezdce
18.4.2022 v 23:09 | Nahoru | #2
asi se nenechám ovlivnit od někoho, kdo se vedle ptá, jestli měnit olej i s filtrem, ale spíš kdo s tím má reálnou zkušenost...přesto ze slušnosti děkuji za názor
Naposledy editováno 18.04.2022 23:11:32
Madlo spolujezdce
20.4.2022 v 10:57 | Nahoru | #3
osobni zkusenost nemam (a ani nechci), ale kamos to kdysi testoval na Hornetu. mozna si z toho neco vezmes
pri zrychlovani je to pro spolujezdce rozhodne nejstabilnejsich uchop plne srovnatelny s tim, kdyz se drzi pilota (pro ktereho je toto plus, ze nemusi tahnout vahu spolujezdce). pri opakovanem intenzivnim brzdeni to pry ale jeho mladou tlacilo do rukou, takze jednu ruku davala vzdy z madla pryc a zapirala se klasicky naplocho do nadrze. pri zalehavani na nadrz (pri solo jizde) to tlacilo. navic pri nucenem nouzovem opusteni vozidla (naraz zepredu) je ten hak primo v trajektorii pohybu jezdcova pytle a dutiny brisni - toto nastesti prakticky otestovane nemel, ale obava z toho byl asi hlavni duvod, proc to zase sundal. jeste mam dojem zminoval obavu z toho, jestli je to vicko nadrze dimenzovane na prenos takovych sil. behem sveho kratkeho testovani s tim problem nemel, ale prece jenom spolujezdec na to pusobi daleko vetsi silou nez pripadny nalozeny tankbag.
kazdopadne jestli to poridis, dej vedet, jak jsi spokojeny
edit: jeste me napada, ze i kdyz toto jsem sice netestoval, tak autoskolu na moto jsem delal jeste na stroji s dvojim rizenim. a tam ta riditka primo pred brichem mi moc bezpecna neprisla uz tenkrat
Naposledy editováno 20.04.2022 11:01:24
Madlo spolujezdce
21.4.2022 v 10:17 | Nahoru | #4
díky za info, něco takového jsem si představoval
