Téma: Pionýr- teče kohout i po výměnach těsnění
13.4.2022 v 08:45
Nazdar, u pincka už poslední týden řeším jeden poměrně otravný problém.
Potom co jsem sundal a vyčistil nádrž jsem začal skládat a na puvodní těsnění kohoutu jsem ani nešáhl. Ale teklo. Mezi převlečnou maticí a nádrží. Kohout jako takový drží. Tak sem zkoušel nespočet kombinací různých pryžových těsnění, fíbrovejch samozřejmě taky, zkoušel sem na závit namotávat i koudel, ale všechno teče. Už moc nevím co s tím a brání mi to složení fichtla. Prosím tedy o radu.
1 reakcí na tento příspěvek Pionýr- teče kohout i po výměnach těsnění
13.4.2022 v 09:01 | Nahoru | #1
1. Jawa 20 nemá převlečnou matici, má spojku se závitem do nádrže a do kohoutu.
2. pokud je to jiná nádrž s převlečnou maticí, tak dávat koudel na závit je opravdu stupidní pokus, matice je pouze upevňovací prvek.
3. hoď sem foto
Jinak pokud to prosakuje přes gumový O kroužek, tak bude asi někde prasklina.
13.4.2022 v 09:02 | Nahoru | #2
Není nahodou trhlina na tom závitu z nádrže?
Podle toho co píšeš mi to tak přijde. Hodně pracuji s převlečnejma maticema a kolikrát je to těžké najít. Až když jsem natvrdo vzal za ten závit a zapáčil trhlina se ukázala.
Naposledy editováno 13.04.2022 09:03:37
13.4.2022 v 09:03 | Nahoru | #3
Řešil jsem podobnou věc na čínským pitbike. Nakonec mi nezbylo, než závit za sucha na prase zamatlat černým těsněním na motory, dotáhnout, nechat 2 dny zaschnout a teď už to nějakou dobu drží.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pionýr- teče kohout i po výměnach těsnění
13.4.2022 v 09:52 | Nahoru | #4
Slávek-TDM> to mě taky napadlo, asi mi nezbude nic jineho, ale to nejprve musim koupit motorový tmel
13.4.2022 v 09:56 | Nahoru | #5
Fichtlista> a za měsíc tu bude téma se stále se ucpávajícím karburátorem.
Osobně bych to udělal pořádně, fichtl má nádrž plechovou, čínský pitbike plastovou, to bych nesrovnával.
13.4.2022 v 09:56 | Nahoru | #6
grooll>
Špatně sem se vyjádřil, ale je to 05 a je to tam takto. To tesneni proste vzdy sakne ať tam dám jakékoli.
13.4.2022 v 10:10 | Nahoru | #7
Fichtlista> no vida.. je potřeba pečlivě zkontrolovat obě dosedací plošky - na spojce i na nádrži. Může tam být vryp nebo prasklina. Spíš bych tipoval prasklinu na nádrži, pokud se to potvrdí tak buď nechat zapájet na tvrdo, na měkko, nebo sehnat jinou nádrž.
Tmel bych na to nepatlal, povolí to až se to bude nejméně hodit. Pájení na měkko cin-olovo provádím ale mám to do Liberce daleko.
13.4.2022 v 10:26 | Nahoru | #8
Chápu to správně že je tam nypl (závitová spojka) mezi nádrží a kohoutem?
13.4.2022 v 10:35 | Nahoru | #9
P_B> Ano, píšu to hned v prvním příspěvku... Ta nádrž má výpust z plechového límce, do kterého je ještě vyříznutý závit. Pokud se to někdo bude pokoušet utěsnit přímo na závitu česáním, nebo nějakou teflonovou páskou, může dojít k tomu, že ten závit v plechu roztrhne. Dále potom klasickým používáním může prasknout plech kdekoli kolem kohoutu.
13.4.2022 v 13:45 | Nahoru | #10
grooll> Tak sundal sem nádrž, ale nikde žádnou prasklinu nevidím, jak se dá taková věc odhalit?
13.4.2022 v 14:22 | Nahoru | #11
Fichtlista> našroubovat kohoutek, nalít trochu benálu a s ubrouskem sledovat, kde to teče. Ale je divné, že není nic vidět.
Zkus poslat fotku, třeba to teče někde pod barvou.
13.4.2022 v 16:55 | Nahoru | #12
Neříkám že tam prasklina není ale ty fíbry na fotce jsou moc velké, plus to chce hladké dosedací plochy a dotahovat opatrně, při přetažení se fíbr poškodí a zase teče.
13.4.2022 v 18:02 | Nahoru | #13
Zavři kohoutek a strč to do sudu s vodou a koukej na bublinky. Bůhví odkud ti to chčije. Pokud bublinky nepůjdou tak hadicí kompresoru nádrž pod vodou trochu tlakovat. Opatrně to přiškrcuj rukou. Jen malý test ať opravdu víš kudy to jde.
13.4.2022 v 22:46 | Nahoru | #14
Ale vono je to posoplený mosazou či co to je, nebylo by lepší vyměnit nádrž?
14.4.2022 v 03:36 | Nahoru | #15
pma1> hele já mám pocit, že takhle to má být...závit na kohout je do té nádrže připájený tvrdou pájkou (mosazi) - takhle to dělali v továrně...
Fibrove těsněni je na prd, tam má být vyžíhaná měděná podložka (zahřát do ruda a prudce zchladit - med změkne)...jako můžeš tam dát gumový o kroužek, ale ten se ti při dotahování na fest rozdrtí, stejně jako ten fibr...mazat to jakýmkoliv tmelem je k ničemu, benzín všechno rozpustí...každopádně to fibrove těsněni se tam vždycky dávalo a vždycky to s tím těsnilo...
14.4.2022 v 08:40 | Nahoru | #16
Dával jsem fíbr a utahoval z lehka, neteklo to ale člověk musel dávat pozor, aby při manipulaci s kohoutkem nedošlo k povolení.
Měděnou podložku bych doporučil typu C - jako se dává na výpuštáky na olej (na vaně auta).
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 9 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
Jawa 50 nemá výkon Jawa 50/20 Pionýr Dominik07 7 1.4.2024 v 13:50 Dominik07
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 2 23.3.2024 v 14:06 moje-moto
