Téma: Jawa pionýr - nechytá
6.4.2022 v 17:35
Dobrý den, mám Jawa pionýr 20 z roku 1976. Měnil jsem píst, válec a indukční cívku 8V. Pionýr mi po výměně těchto věcí jezdil chvíli ujel jsem asi 3km(nevytáčel jsem ho, jel jsem v klidu pomalu po rovince) a najednou se za jízdy začal cukat a chcípnul. Karburátor, výfuk jsem vyčistil. Vyměnil jsem asi 10 svíček N14 i N15 jsem zkoušel. Odtrh jsem měl 0,45 pak jsem i ho zkoušel zmenšit i zvětšit a stejně to nic nedělalo. Vždy když ho roztlačím tak chytne a hned chcípne. Samozřejmě dávám víc oleje do benzínu. Na indukční cívce 8V mám vývody 1 a 15 a pak vývod na fajfku ke svíčce. Na 1. vývod má jít z cívky a další 2. vývod jde na kostru. Zkoušel jsem to i přehodit, protože někde na internetu píší, že na vývodu 1 má být kostra a na 15 zase jde kabel z cívky a i opačně to píší někde, obojí jsem zkusil a nic. Nevím si už rady. Děkuji za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa pionýr - nechytá
6.4.2022 v 17:58 | Nahoru | #1
Ahoj iskru dáva? Benzín tece?
(reakce na) Jawa pionýr - nechytá
6.4.2022 v 18:06 | Nahoru | #2
IvanTal> Ano jiskru dává i když jsem prohodil ty vývody z indučky 1 a 15, benzín také teče, svíčka je mokrá
6.4.2022 v 18:40 | Nahoru | #3
Co střižený klínek na zapalovani?
6.4.2022 v 19:33 | Nahoru | #4
Kolik je předstih? To by asi ukázalo tem střihlej klínek.
6.4.2022 v 21:39 | Nahoru | #5
pokud to chytne a chcipne serid si jehlu na soupatku, hladinu v karbecu mozna postelovat i smes. za mne je to karbec rozjebany
6.4.2022 v 21:51 | Nahoru | #6
www.jawa50.cz
Tam je o poruchách snad všechno, i o nastavení.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa pionýr - nechytá
6.4.2022 v 21:57 | Nahoru | #7
drak0123> A nemůže to být něco s pístem nebo válcem jak jsem to měnil?
7.4.2022 v 09:14 | Nahoru | #8
A to je furt ten samý pionýr jako v předchozím tématu? koukal jsi na ten válec a píst jak jsme ti radili? Jasně že to může být válcem a pístem.
Na rovinu... něco si o tom přečti, nastuduj problematiku a funkci dvoutaktů od Jawy, je na to spousta textu v knihách i na internetu.
Tady, bez dalších informací víc rad nedostaneš.
8.4.2022 v 19:41 | Nahoru | #9
ABC123456> nechápu co by mohlo být s pístem, nebo válcem, to by nechytlo vůbec.
Naposledy editováno 08.04.2022 19:44:05
14.4.2022 v 17:46 | Nahoru | #10
drak0123> No nvm ptám se, protože jsem to měnil a kolega tady psal, že to bude tím
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 9 Včera v 11:47 pavelgl1
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
Jawa 50 nemá výkon Jawa 50/20 Pionýr Dominik07 7 1.4.2024 v 13:50 Dominik07
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 2 23.3.2024 v 14:06 moje-moto
