Téma: TPMS přes telefon
31.3.2022 v 11:50
Máte někdo zkušenost s používáním na moto s TPMS přes telefon?
TPMS přes telefon
31.3.2022 v 11:51 | Nahoru | #1
Se-se jedine urcite to potrebujes?
TPMS přes telefon
31.3.2022 v 12:10 | Nahoru | #2
co je se-se? Nemyslím že to potřebuji, ale narazil jsem na to tak jsem zvědavý. V autě jsem s tím spokojen
1 reakcí na tento příspěvek TPMS přes telefon
31.3.2022 v 12:19 | Nahoru | #3
Se-se je borec (zdejší člen), co si předělal motocykl na UFO
TPMS přes telefon
31.3.2022 v 12:45 | Nahoru | #4
TPMS přes telefon
31.3.2022 v 12:56 | Nahoru | #5
se-se je legenda
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TPMS přes telefon
31.3.2022 v 13:16 | Nahoru | #6
Maxipes_Fík píše: Se-se je borec (zdejší člen), co si předělal motocykl na UFO
Spis takovy retroUFO. Dnes staci jeden pristroj na vsechno. Ale on má na všechno po jednom (nekdy i vic) přístroji.
31.3.2022 v 14:13 | Nahoru | #7
Koudy01 píše: Spis takovy retroUFO. Dnes staci jeden pristroj na vsechno. Ale on má na všechno po jednom (nekdy i vic) přístroji.
Asi ví proč, třeba hydraulika u Concordu je kvůli bezpečnosti udělaná trojmo (tlak 27,5 MPa). Ale zase na druhou stranu, čím víc ptákovin, tím víc se toho může pokazit.
TPMS přes telefon
31.3.2022 v 16:14 | Nahoru | #8
Jeden cas jsem to vloni mel. Nejspis asi taky zalezi na konkretnim vyrobci, ale ja to brzo sundal.
Docela casto jsem dostaval falesne hlaseni o uniku tlaku, bylo to dost otravne a nedalo se na to spolehnout.
TPMS přes telefon
31.3.2022 v 22:30 | Nahoru | #9
Teď jsem na to koukal. To je NEUVĚŘITELNÝ
Valpen: díky.
2 reakcí na tento příspěvek TPMS přes telefon
31.3.2022 v 22:40 | Nahoru | #10
Kámoš si to pořídil na auto z Aliexpressu. Po pár týdnech to vyhodil, páč to nefungovalo. Nevím, zda existují kvalitnější verze.
A opravdu to potřebuješ? Já pokud mám na motorce v gumě o 20kpa míň, poznám to v první zatáčce.
1.4.2022 v 06:07 | Nahoru | #11
Borntobewild píše: Já pokud mám na motorce v gumě o 20kpa míň, poznám to v první zatáčce.
Smekám!
Vic jak 50 na chovani v provozu mozna po case poznam. 20 teda ne. To vetsi rozdil v tlaku udela i bezny asfaltomrdalsky zahrati pneu ne? A to taky na jizde poznas = citis, ze na studene gume tam mas nizsi tlak jak na ohrate?
Naposledy editováno 01.04.2022 06:12:12
1.4.2022 v 09:37 | Nahoru | #12
Borntobewild> Nevím zda to potřebuji. Jak jsem psal, narazil jsem na to tak jsem zvědavý zda to někomu a jak funguje.
1.4.2022 v 09:47 | Nahoru | #13
Koudy01> Jezdím na jedný motorce stejnými místy a pokud mám měkčí gumu, poznám, že se mi pod prdelí děje něco jiného, takže na příští pumpě zkontroluju tlak.
TPMS přes telefon
1.4.2022 v 10:50 | Nahoru | #14
Mám to na plechovce na všech ctyřech a už šest let fungujou ...až dofungujou,vyhodit...,další čtyřka navíc uplně na piču ...a ty kecy na STK...nasrat
TPMS přes telefon
1.4.2022 v 15:13 | Nahoru | #15
V autě to mám a líbilo by se mi to i na motorce, ale jak tu někdo psal. Ty dokupované jsou většinou klumpy. V autě to mám už z výroby a funguje to parádně.
TPMS přes telefon
1.4.2022 v 15:30 | Nahoru | #16
V autě jsem také spokojen, ale zajímají mě právě zkušenosti z moto.
4.4.2022 v 10:13 | Nahoru | #17
Borntobewild píše: Koudy01> Jezdím na jedný motorce stejnými místy a pokud mám měkčí gumu, poznám, že se mi pod prdelí děje něco jiného, takže na příští pumpě zkontroluju tlak.
a vies o tom, ze pneumatiky sa maju kontrolovat studene? ja len ze tu pises, ze poznas minimalny rozdiel tlaku a potom to zaklincujes takymto tvrdenim
4.4.2022 v 12:51 | Nahoru | #18
Komorerth> to je pomerne zvlastni tvrzeni, protoze se udavaji tlaky za studena i tlaky za tepla... ten za tepla je samo ten "dulezitejsi" ... jen je obtiznejsi ho kontrolovat ...
4.4.2022 v 19:37 | Nahoru | #19
assassin> no prave. ze to okrem specifickych okruhovych veci nejde kontrolovat. Pretoze ak Karel nastartuje rano o siedmej ked je vonku 7, prejde 3 km na pumpu a zisti ze tam ma nejaku hodnotu X. To v hospode doporuci Pepanovi, ktory ma tu istu moto. Ten to bude kontrolovat ked bude teplota vzduchu 20 a dofrci na pumpu z opacnej strany na benzinke na druhej strane cesty po serii vracaciek, kde zrychluje a brzdi ako o zivot.
Dve podobne merania, dvaja rozdielny borci, dva podobne meraky na pumpe, dve rozdielne jazdecke situacie, dve rozdielne meteorologicke situacie = a chceme mat podobny vysledok
Ja vzdy meriam tym istym meracom, v garazi. Ked je malo, dofuknem. Asi by som poznal ze mam defekt. Ak to bude defekt biblickych rozmerovv, skor nez to zacne hlasit TPMS z ciny do mobilu vo vrecku budem lezat v skarpe. Takze si taketo vymysly asi odpustim a raz za mesiac to skontrolujem pekne oldschool
TPMS přes telefon
5.4.2022 v 17:38 | Nahoru | #20
já to mám tak, že mám měřák od tpms v garáži. Nemusím potom měřit před jízdou měřákem tj lézt k tomu. Tedy čidla na motorce, krabičku s displejem na polici. Jde jen o o to ulehčení úkonu měření.
