Vše NOVÉ: oleje, filtry, svicky, rozvody (3x kontrolovany, zda nepreskocily..ale jsou OK) všechny indukční cívky, čidlo polohy vačkové hřídele, servo eliminátor místo aktuátoru výfukové příruby, palivové čerpadlo nové.
Zkontrolováno: čidlo polohy klikové hřídele - je v pořádku
Mechanik už neví, co dál... Má někdo zkušenost? Vyzvedávám motorku a místo ježdění potřebuji mega radu nebo kontakt na někoho moc šikovného. Předem díky, už začíná být hezky a já jedu pro motorku autem s vozíkem.. Místo prázdné garáže budu mít teď prázdnou peněženku, ale motorka stále není v pořádku..
Naposledy editováno 30.03.2022 21:35:56
1 reakcí na tento příspěvek chyba F1 - C24, C25 , přitom už snad vše vyměněno
pricina
byla to koroze elektrických konektorů - těch, které jsou těsně u víčka chladiče. Stačí odklopit kryt pod pravým vzduchovým tunelem - tím, který nabírá vzduch zpod světlometu. Zkontroluj všechny konektory (bílé/černé ,atd.) a pokud najdeš něco podezřelého, pak kapotáž sundej, abys na ní mohl pořádně zapracovat. Já jsem namočil všechny konektory na několik hodin do octa , ten jsem vyčistil čističem brzd, než jsem to vysušil stlačeným vzduchem naplnil jsem bloky mazivem na elektrické spoje a znovu smontoval. Tady je pár fotek
muze to robit aj rychloradenie
tento pise
Tipoval bych, že pokud jsi někdy měnil zapalovací svíčky, možná jsi ohnul jeden ze 2 výstupků na COP a signál se nevrací do počítače.
muze byt zle nastaveny rozvod
skontroluj ci nie su posunute rozvody
skontroluj vsetky kable konektory
ci maju dobre spojenie
Chce to vnajit nekoho kdo vi jak to funguje a co ma kde merit a namerit. Vymenit postupne par dilu a pak rict, ze nevim.. takhle se problemy neresi…
Nemas tam nahodou dodelavanej quickshifter? Nebo power commander s ignition modulem?
Prosel bych nejdriv tu stranu napajeni civek.. tzn tam kde jde na civky +
Naposledy editováno 30.03.2022 22:24:42
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1175, 1176] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35275 | Dnes v 19:22 Kubik19 |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 7 | Dnes v 17:19 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | Včera v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
Třese se předek motorky při ostrém ... [1, 2, 3] Suzuki GSX-R 1000 | mara-fous-k3 | 62 | 19.10.2023 v 22:13 assassin |
