Téma: Rada - porada Varadero XL 1000 Čidlo otáček klikové hřídele
22.3.2022 v 20:21
Zdravím motorkáři,
potřeboval bych poradit. Mám Hondu Varadero XL 1000 rv.2002 a zlobí mě čidlo otáček klikové hřídele. Nechal jsem si poslat nové, ale nikde jsem nenašel pořádný nákres, kde přesně se nachází. Jen stranu motoru. Nemáte někdo fotku, nebo jak jste to měnili? Díky Vašek VARAN
Rada - porada Varadero XL 1000 Čidlo otáček klikové hřídele...
23.3.2022 v 06:31 | Nahoru | #1
neco mi rika ze bude u alternatoru, ale treba se mylim.
23.3.2022 v 10:16 | Nahoru | #2
Jestli se tím myslí senzor pro zapalování tak ten je v pravým krytu motoru.Zhruba v místech pod vodní pumpou.
24.3.2022 v 22:34 | Nahoru | #3
Díky za radu. Je to tak, jak píše combust. Jen se k němu dostat. Nikde to není pořádně popsané ani v technickém listu pro servis. O víkendu jdeme na to. Vše vypustit a rozebrat pokud chceme startovat .....Díky Wendys
24.3.2022 v 22:40 | Nahoru | #4
Ehm. ..
Popsaný to je - viz. servisní manuál, kapitola 17, strana 9.
9.4.2022 v 01:25 | Nahoru | #5
Zdravím,nedávno jsem s kámošem tohle čidlo měnil z důvodu již známém že motor někdy při startu nenaskočí a kámošovi i sem tam vynechal i při jízdě,konektor tohoto čidla se totiž využívá taky k připojení řídící jednotky k PC a kodovani noveho kliče zapalovani a tudíž pokud je čidlo načlé řídící jednotka se mylně domnívá že je v režimu kodovaní klíče a ne v provozním režimu - proto motor nenaskočí,tahle informace je vyčtena zde z jiného vlákna,snímač klikovky se nachází pod pravým víkem motoru,na viku je vodní pumpa,takže je třeba spustit i chladicí kapalinu a samozřejmě olej,trochu zručný motorkář to zvládne.Na víku se nepovoluje poze jeden šroub označený na fotce ,který drží viko pumpy,jinak by bylo nutné vyměnit i těsnění víka pumpy ,z pumpy trčí drážková hřídel která je pouze zasunuta do drážkování duté hřídele motoru a proto lze víko lehce sundat.Kamarát najel cca 20km,zatím vše OK,po větším nájezdu se ozvu jestli byla oprava uspěšná. (před výměnou čidla totiž absoloval opravy v servisech-čištění kontaktu spínačky,další servis tvdil že je to imobilizérem,a že pokud by bylo špatné čidlo polohy klikovky tak by to diagnostika řídící jednotky motorky vygenerovala -vyblikala atd.) peníze fuč a nic z toho,cena dílů - čidlo 3000,- těsnění 1000,- + chladící směs 3 litry.
9.4.2022 v 09:17 | Nahoru | #6
Nove tesneni jsem ani nedaval, jen silikon na motory a cajk
10.4.2022 v 01:19 | Nahoru | #7
Na tomhle bych asi nešetřil,vzhledem k tomu že těsnění rozděluje chladící okruh od olejové skříně,těsnění zůstalo na víku ,ale částečně se potrhalo a zbytky zůstaly na motoru,navíc orginální těsnění má kolem chladícího kanálu přímo nanesený tmel.
10.4.2022 v 07:38 | Nahoru | #8
asi mas recht,ale zatim vse finguje jak ma
16.8.2022 v 18:01 | Nahoru | #9
Čus, mám Varadero r.v.2010 a mám taky problém nejspíš s tímto čidlem. V jednom servisu mi řekli že to dělá imobilizér a měnili mi čtečku HISS, ale nepomohlo to. Vždy se mi stane, když zapnu klíček rozsvítí se všechny kontrolky ale kontrolka HISS a FI zůstanou svítit dál a není slyšet čerpadlo. Zatočíme chvilku startérem, vypnu a zapnu klíček a už to zhlasne. Určo to bude dělat čidlo na klice. Mám v plánu až budu měnit olej ze ho vyměním. Máte nějakou stránku kde bych toto čidlo mohl objednat, i s těsněním? Nebo musím objednat z Hondy ? A ještě jsem se chtěl zeptat kde je zapojený konektor jestli hned u čidla, nebo až někde dál. A jestli se musí nové čidlo nějak načítat nebo stačí namontovat a už to jede. Díky moc za rady a Kolama dolů ??
13.11.2022 v 11:25 | Nahoru | #10
Nedávno jsem to dělal a je po problému...Díly zde
Naposledy editováno 13.11.2022 11:43:10
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
