Téma: Jawa pionýr 20 - přestal z ničeho nic jezdit
13.3.2022 v 16:20
Dobrý den, mám Jawa pionýr 20 z roku 1976. Měnil jsem píst, válec a indukční cívku 8V. Pionýr mi po výměně těchto věcí jezdil chvíli ujel jsem asi 3km(nevytáčel jsem ho, jel jsem v klidu pomalu po rovince) a najednou se za jízdy začal cukat a chcípnul. Karburátor, výfuk jsem vyčistil. Vyměnil jsem asi 10 svíček N14 i N15 jsem zkoušel. Odtrh jsem měl 0,45 pak jsem i ho zkoušel zmenšit i zvětšit a stejně to nic nedělalo. Vždy když ho roztlačím tak chytne a hned chcípne. Samozřejmě dávám víc oleje do benzínu. Na indukční cívce 8V mám vývody 1 a 15 a pak vývod na fajfku ke svíčce. Na 1. vývod má jít z cívky a další 2. vývod jde na kostru. Zkoušel jsem to i přehodit, protože někde na internetu píší, že na vývodu 1 má být kostra a na 15 zase jde kabel z cívky a i opačně to píší někde, obojí jsem zkusil a nic. Nevím si už rady. Děkuji za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa pionýr 20 - přestal z ničeho nic jezdit
13.3.2022 v 19:41 | Nahoru | #1
nádrž jsi vyčistil taky? respektive sítko v nádrži?
(reakce na) Jawa pionýr 20 - přestal z ničeho nic jezdit
13.3.2022 v 20:31 | Nahoru | #2
kasssy> Ano vyčistil, benzín tam po hadičce jde i svíčka je mokrá. Mám tam také benzínový filtr. Trysky jsem profouknul a žádný bordel tam nebyl.
13.3.2022 v 20:42 | Nahoru | #3
Sundej hlavu a válec...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa pionýr 20 - přestal z ničeho nic jezdit
13.3.2022 v 22:20 | Nahoru | #4
2stroke> Proč by se musel sundávat válec, když ten pionýr ujel 3km a najednou chcípá. Ujedu metr a chcípne to tím nebude.
15.3.2022 v 09:34 | Nahoru | #5
ABC123456> Třeba proto, že se zadírá?
16.3.2022 v 23:00 | Nahoru | #6
grooll> Ale oleje jsem dal víc a jezdil jsem pomalu v klidu. Takže si myslíte znovu sundat válec a píst a koupit novej? Nebo co s tím? Říkám, že mi to chytne, ale ujedu třeba metr a chcípne to.
17.3.2022 v 10:05 | Nahoru | #7
ABC123456> Zadírání ale není jen o tom, že není dost oleje. Pokud je na pístu a ve válci oleštěné místo, tak se tam ten olej prostě neudrží. Rozhodit a oleštěné místo na pístu lehce zdrsnit pilníčkem. Pokud je válec ok - má honování tak by to mohlo stačit. Nový píst netřeba.
17.3.2022 v 18:21 | Nahoru | #8
Může zlobit i ten filtr, zalepí se olejem a pouští málo paliva
18.3.2022 v 19:21 | Nahoru | #9
cmiral> Ten jsem taky profouknul. A jak mají být ty vývody z 8V inducky? Myslim ty 1 a 15. Jaký se má ukostřit a na který se má přivést z cívky?
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 9 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
Jawa 50 nemá výkon Jawa 50/20 Pionýr Dominik07 7 1.4.2024 v 13:50 Dominik07
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 2 23.3.2024 v 14:06 moje-moto
